> почему усилитель на ПТ не усиливает, мне в завтра в час это сдавать.
BoX
сообщение Jun 14 2011, 20:56
Пользователь №: 57 578
Подскажите,пожалуйста, почему усилитель на ПТ не усиливает?
Вопрос завораживающий, но мне в завтра в час это сдавать. требуемый Ку=30, причём он должен совпадать с аналитическим расчётом в полосе 15КГц
Aner
сообщение Jun 14 2011, 21:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
у полевика исток со стоком не попутали случайно?
zzzzzzzz
сообщение Jun 14 2011, 21:54
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Потому, что R3 не нужен, коротните его.
На коллекторе напряжение посмотрите. Q1 ведь в эмиттерном повторителе стоит.
Ку потом с помощью R7 подберёте.
BoX
сообщение Jun 15 2011, 04:13
Aner, zzzzzzzz Ваши версии рассмотрел: не помогает.
Tano
сообщение Jun 15 2011, 05:16
Пользователь №: 17 257
У Вас маленький ток истока = 0,168 В/ 500 Ом = 0,336 мА.
Надо его увеличить путём уменьшения сопротивления R2.
Но это может не помчь. Тогда меняйте полевик. Мне помнится у КП103 большой разброс...
Ещё рекомендация.
Верхний вывод резистора R7 отцепить от питания и соединить с эммитером Q1.
Но сопротивление резистора R7 придётся подобрать до получения на эммитере Q1 половины питания.
С табильность конечно ухудшится, но усиление возрастёт. Так что выбирайте.
С уважением Tano
BoX
сообщение Jun 15 2011, 05:31
Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10.
схему менять нельзя
Сообщение отредактировал BoX - Jun 15 2011, 05:52
VCO
сообщение Jun 15 2011, 06:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вот Вам ещё один пример радиолюбительской схемы: http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
Улавливаете разницу в номиналах?
Alexashka
сообщение Jun 15 2011, 06:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
схему менять нельзя
Увеличте BETA (крутизна) в параметрах полевика до [2..4]m
muravei
сообщение Jun 15 2011, 07:42
Пользователь №: 7 591
C5 увеличте в разы или частоту вх. сигнала.
=L.A.=
сообщение Jun 15 2011, 08:09
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
схему менять нельзя
В этой схеме ток стока полевика в 10 раз больше, чем в предыдущей. А от тока зависит крутизна характеристики. А усиление каскада равно S*Rст, где S - крутизна, Rст - сопротивление в цепи стока.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
BoX
сообщение Jun 16 2011, 03:58
Крутизна зависит от выбора рабочей точки? Rи не влияет на усиление?
Что можно сказать насчёт 2-го каскада?
xemul
сообщение Jun 16 2011, 11:35
Пользователь №: 18 731
Зависит. DC Analysis Вам в помощь.
Влияет. Ку < Rс/Rи.
Эмиттерный _повторитель_ со странным резистором в коллекторе.
имхо, Вам удобнее было бы смотреть картинки не в Transient, а в AC Analysis.
BoX
сообщение Jun 18 2011, 16:58
тут можно смотреть крутизну
странный резистор как раз непонятен. Спасибо всем за помощь!
BoX
сообщение Jul 1 2011, 11:56
Пытаюсь построить семейство вых-х хар-к. не выходит
сообщение Jul 1 2011, 13:31
Пользователь №: 11 287
Так не актуально ж уже? Сдавать ведь нужно было "завтра в час"...
BoX
сообщение Jul 4 2011, 11:48
Сообщение #16
Дык интерестно мне. Не начинать же новую тему?
предлагаю в названии темы убрать "мне в завтра в час это сдавать"
Сообщение отредактировал BoX - Jul 4 2011, 12:10
AML
сообщение Jul 9 2011, 19:11
Сообщение #17
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Что задано, то и выходит.
Задайте правильно, что от чего должно зависеть на графике, и все будет нормально.
А то график, у которого по оси X напряжение на затворе, а по Y - ток стока, это никак не семейство выходных характеристик.
BoX
сообщение Jul 28 2011, 13:12
Сообщение #18
Спасибо, Aml! характеристики построились. хочу смоделировать схему с общим истоком на этом транзисторе. По ВАХ выходит резистор 26мОм.Что не так?
Alexashka
сообщение Jul 28 2011, 13:30
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Приведите ВАХ тогда и посмотрим что не так)
ValeriyM
сообщение Jul 28 2011, 14:16
Сообщение #20
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
BoX, вы на народом издеваетесь?
1. А какой у вас номинал резистора R2? Вы рассказываете про 26 Ом, а у Вас?
2. Почему на затворе 8 вольт, а питание каскада всего 2 вольта? Вам нужен ток 35 мА как у Вас?
3. Да и схему при таком включении транзистора будет очень сложно запустить.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 28 2011, 14:17
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
AML
сообщение Jul 28 2011, 18:55
Сообщение #21
Из: Смоленск
Пока по приведенной схеме ничего сказать нельзя. Дело в том, что в МС в режиме анализа переходных процессов напряжение в узлах на схеме по умолчанию выводится в последней расчетной точке. Т.е. это просто мгновенное значение напряжения в какой-то момент времени, а не режим по постоянному току. Соответственно, приведенный рисунок с напряжениями в узлах ровным счетом ни о чем не говорит, для анализа режима по постоянному току нужно Dynamic DC смотреть. А уже потом Transient
Alexashka
сообщение Jul 28 2011, 19:08
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, похоже тут тяжелый случай sm.gif. Первая схема то была нормальная, но вот выкинули истоковую RC цепочку и что получили? Еслиб автор привел ВАХ стало бы понятно, что транзистор полностью открыт и ток стока измеряется амперами (или даже десятками ампер), поэтому и нагрузку ему нужно доли Ома. Но т.к усиление каскада пропорционально сопротивлению в стоке, то и получаем не усиление, а ослабление sm.gif А так наверное, все посчитано правильно.
Вопрос, а для чего всеже нужна RC цепочка и истоке, которую убрали? wink.gif
ValeriyM
сообщение Jul 29 2011, 06:35
Сообщение #23
Из: Кострома
Как говорили в старые, добрые ламповые времена - цепь автосмещения.
В транзисторные - цепь термостабилизации.
здесь - первое.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Alexashka
сообщение Jul 29 2011, 09:32
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
здесь - первое.
Ой, ответил Вам, хотя вопрос думал задал автору. Не сомневался что Вы знаете ответ sm.gif
BoX
сообщение Sep 14 2011, 13:21
Сообщение #25
Подумал. Вроде как на 20-ти амперном транзисторе нельзя построить усь с ОИ чтоб он усиливал по напряжению. Я прав?
Сообщение отредактировал BoX - Sep 14 2011, 13:22
ValeriyM
сообщение Sep 14 2011, 16:41
Сообщение #26
Из: Кострома
усь может и нельзя, а усилитель можно сделать на всем, даже на лог. элементе НЕ. biggrin.gif
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
