3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятная работа TOP246
ose
сообщение Jun 23 2011, 17:25
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Столкнулся с такой проблемой, собрал схему источника питания на микросхеме TOP246 с выходным напряжением 15в и током 3А. Расчет проводил в программе PIExpert ,схему использовал ту которую предложила программа, но источник упорно не хочет нормально работать - при включении в сеть напряжение на выходе скачет от 2В до 7В, при этом нагрузкой служит светодиод. При подключении нагрузки с током потребления около 1А, напряжение на выходе опускается до нуля. Все элементы взяты как рекомендовано программой. кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста
chief_olimp
сообщение Jun 23 2011, 18:23
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
с намоткой транса не ошиблись? Фаза играет очень важную роль.
Lenel
сообщение Jun 24 2011, 06:24
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Он у Вас работает в режиме перезапуска. Нужно проверить трансформатор, всё ли правильно.
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:11
С трансом все в порядке, мотал как было описано в программе - все обмотки мотал в одну сторону,число витков как в программе, начинал с вывода, помеченного точкой. Единственное не знаю как определить немагнитный зазор.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
на каком сердечнике трансформатор намотан?
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:37
Транс намотан на сердечнике EER35, число витков
1-2: 13 витков 3жилы 0,45мм ;
2-3: 14 витков 3жилы 0,45мм;
обмотка смещения: 3 витка 2 жилы 0,45 мм
выходная обмотка: медная фольга 3 витка, толщина 0,5 мм
З.Ы. сейчас попробовал запустить блок, подключив к выходу моторчик от детской машинки, в результате чего ТОРка просто сгорела. Нигде коротких замыканий не было, в чем причина не могу понять
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:52
Из: г. Ульяновск
Есть ли немагнитный зазор?
ose
сообщение Jun 27 2011, 10:42
Был. Между половинками была в один слой бумага снегурочка. А как определить реально необходимый зазор. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 , а как это перевести в мм
Microwatt
сообщение Jun 27 2011, 11:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы хоть индуктивность трансформатора просчитали и проверили перед включением?
ose
сообщение Jun 28 2011, 08:46
я не могу посчитать зазор в сердечнике. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 но как перевести это в милиметры мне неизвестно
mov
сообщение Jun 28 2011, 08:53
Пользователь №: 226
Если не можете посчитать, воспользуйтесь программой от EPCOS-a Magnetic Design Tool.
Раньше PI Expert считал зазор.
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:34
какая версия PI Expertа считала зазор?
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 10:48
Из: Запорожье
PI Expert считал зазор и раньше не очень хорошо и для ограниченного количества сердечников.
Программа от EPCOS-a Magnetic Design Tool делает это куда более точно.
Я бы ее тоже рекомендовал.
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:49
З.Ы. рассчитал зазор в MDT. подскажите пожалуйста правильно ли я сделал. Зашел на вкладку core calculation- далее вкладка Al value - выбираем сердечник N87 EER35*44*11
- в поле Al[nh] ввел значение 211нГн\т^2 и нажал calculate. В результате всех этих манипуляций получил значение зазора равное 0,62 мм. Так как зазор будет вводиться не в центральном керне а в боковых частях, то зазор будет равен 0,31 мм
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2011, 11:15
Из: г. Ульяновск
Уже лучше, чем "снегурочка".
ose
сообщение Jun 28 2011, 11:36
Сообщение #16
Спасибо, стараюсь blush.gif . Ну так я правильно сделал или нет?
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 17:14
Сообщение #17
Из: Запорожье
начинать нужно с вкладки "Смещение по постоянному току". Там выбирается сердечник и минимальный зазор при заданном токе и индуктивности.
Имея зазор, заходим на Al value и подставляем ближайший БОЛЬШИЙ реальный зазор. (Скажем, нет прокладки под 0.33мм, есть 0.35).
Получаем начальную индуктивность и, ее подставив, подгоняем количество витков под заданную индуктивность.
Результат будет немного (5-7%) завышен. Для некоторых типов сердечников программа вычисляет поправку Al value
в правой части (к-фактор)
ose
сообщение Jun 29 2011, 06:06
Сообщение #18
Это же все рассчитано в PIExpert. Я просто хотел узнать необходимый зазор.
ose
сообщение Jun 29 2011, 07:25
Сообщение #19
З.Ы. Сейчас собрал трансформатор точь в точь как было описано программой и запустил блок. В результате еще один труп микры. Я просто не могу понять в чем причина этого. Почему ТОРы дохнут как мухи, я же вроде все сделал как полагается. Объясните мне пожалуйста где я мог ошибиться
Microwatt
сообщение Jun 29 2011, 13:16
Сообщение #20
Из: Запорожье
Ошибка в слепой вере в чудо-программу, чудо-микросхему.
Трансформатор нужно просчитать, проверить параметры (хотя бы индуктивность первички) , потом впаивать. Не включать сразу в сеть, а через большое сопротивление или от лабораторного источника с ограничением тока. Убедившись, что все работоспособно переходить к реальному режиму полных нагрузок.
А с налету - ведро микросхем можно пожечь и так и не понять чего этому чертову источнику не хватает. Это же все проходили при первом знакомстве с источниками, но каждый упороно проходит этот путь сам sm.gif
forever_student
сообщение Jun 29 2011, 17:32
Сообщение #21
Пользователь №: 47 180
Цитата(ose @ Jun 29 2011, 11:25) *
З.Ы. Сейчас собрал трансформатор точь в точь как было описано программой и запустил блок. В результате еще один труп микры...
А если попробовать готовый трансформатор от PM ? По крайней мере будет ясно, в трансе ли дело.
Сообщение отредактировал forever_student - Jun 29 2011, 17:32
mov
сообщение Jun 30 2011, 05:22
Сообщение #22
Пользователь №: 226
Подключал блок питания к сети через лампочку той же мощности.
Безопасность превыше всего - гальваническая развязка от сети нужна при настройке сетевых блоков питания.
Использовал пару соответствующей мощности- трансформатор 220В/220В + автотрансформатор(для регулировки входного напряжения).
Если не поможет готовый имп. транс от PMI, то схему, BOM, разводку придётся представить ,чтобы двигаться дальше.
ose
сообщение Jun 30 2011, 05:48
Сообщение #23
Готового транса нет. Поэтому приходится мотать самому. При испытаниях блока я тоже включал его через лампочку, плюс предохранитель. Пчатная плата в приложении.
forever_student
сообщение Jun 30 2011, 06:38
Сообщение #24
Цитата(ose @ Jun 30 2011, 09:48) *
...Пчатная плата в приложении.
В Datasheet на TOPы есть пример как должна выглядеть ПП. От Вашей весьма сильно отличается
xemul
сообщение Jun 30 2011, 07:16
Сообщение #25
Пользователь №: 18 731
Жуть... Вы принципиально хотите собрать все шишки самостоятельно?
В ДШ и аппнотах производитель доступно излагает обоснованные критерии/рекомендации/требования по размещению компонентов на печатной плате (всякие там зазоры между дорогами и типоразмеры компонентов, исходя из напряжений на них и между ними; разделение первички и вторички - на примерах печатных плат это Safety Spacing; дороги и контуры, которые желательно минимизировать; необходимость конденсатора между первичкой и вторичкой, который Вы просто проигнорировали; ...).
И таки дохнет? Значит неправильно выбраны мощность лампы/номинал преда.
mov
Сообщение #26
Пользователь №: 226
Что-то не так у Вас с гальванической развязкой. Входная часть высоковольтная 220В д.б. отделена от низковольтной зоной мин. шириной 6 мм(лучше 8 мм) по всей ширине платы(расстояние между краями самых близких друг к другу контактных площадок этих двух зон). А что у Вас творится под оптроном?!!!.
Обычно вход 220В на одном краю платы , выход на противопложном краю .
ose
сообщение Jun 30 2011, 10:58
Сообщение #27
Извиняюсь, печатную плату переделаю. Сама прорисовка ПП была продиктована жестко заданными мне размерами, поэтому пришлось укладываться в них и сделать вход и выход с одной стороны. А конденсатора между первичкой и вторичкой на схеме которую я собираю не было, а для чего он нужен, и так ли критично его наличие.
Microwatt
сообщение Jun 30 2011, 11:23
Сообщение #28
Из: Запорожье
Без него схема просто работать не будет. Контроллер хаотично кувыркается.
ose
сообщение Jul 1 2011, 12:09
Сообщение #29
То есть скачки выходного напряжения обсловлены тем что нет конденсатора?
ose
сообщение Jul 7 2011, 07:31
Сообщение #30
Сегодня заново перемотал транс и все запустилось на ура - никаких пульсаций все работает стабильно.
ose
сообщение Jul 11 2011, 13:45
Сообщение #31
Привет всем!!! Сегодня появилась еще одна проблема - источник питания не держит нагрузку более 2А и уходит в защиту. Менял зазор в большую и меньшую сторону но это не помогло.
sergey sva
сообщение Jul 11 2011, 14:50
Сообщение #32
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Скорее всего дело в печатке (земле) Попробуйте землю от которой питается оптопара (с транса), присоединить короткой перемычкой 1,5квмм к земле на микросхеме может что поменяется.
Сообщение отредактировал sergey sva - Jul 11 2011, 14:50
ose
сообщение Jul 12 2011, 10:37
Сообщение #33
Попробовал сейчас - не помогло
ose
сообщение Jul 12 2011, 14:53
Сообщение #34
Сейчас понизил частоту, пересчитал транс, впаял но ситуация не изменилась. При подключении 2х амперной лампочки входной ток возрастает и срабатывает защита, а потом лампочка начинает мигать с частотой примерно 10Гц
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 19:09
Сообщение #35
Из: Запорожье
Разбирайтесь с теорией работы обратноходового преобразователя. Штудируйте апноты на ТОРы. Поймите куда нужно смотреть и что нужно увидеть.
Менять от фонаря зазор - наугад барабанить по клавиатуре, сочиняя "Войну и мир".
ose
сообщение Jul 13 2011, 14:03
Сообщение #36
Читал Макашова, Семенова про обратноходовые преобразователи, но там все написано в общих словах, не описываются трудности с которыми можно столкнуться.
Скажите пожалуйста, может ли снаббер сильно занизить КПД преобразователя, так как мой кпд на данный момент равен 50% и я никак не могу его повысить?
Microwatt
сообщение Jul 13 2011, 14:22
Сообщение #37
Из: Запорожье
Да и снаббер может, если брался с потолка.
А Вы посмотрите что занижает КПД. Это же невооруженным пальцем видно. Где тепло сеется больше всего? Вот там и копайте почему оно так.
К сожалению, задача обрисована слишком общо. Причина может быть в чем угодно, если схема собрана на глазок.
Форма тока через ТОР известна?
ose
сообщение Jul 14 2011, 06:43
Сообщение #38
Брал не с потолка, схема рассчитана программой PIExpert. Номиналы всех элементов оттуда. Конечно же прежде чем спросить я посмотрел, что больше всего греется - это и оказался снаббер. Но вопрос к вам возник потому что изменяя номиналы онного никаких положительных результатов я к сожалению не добился.
Кстати забыл сказать - при низком токе потребления, примерно 0.2-0.4А, КПД составляет 95% , а уже при токах более 1А составляет не более 50%
ValeriyM
сообщение Aug 8 2011, 11:12
Сообщение #39
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Очень даже на насыщение сердечника похоже.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01964 секунд с 7
