Эффективная диэлектрическая проницаемость микрополосковой линии, Нужен посчитать диэл. проницаемость в зависимости от среды. |
Jul 11 2011, 17:46
Пользователь №: 42 757
фраза из первой статьи Цитата Если сравнивать передачу энергии по НПЛ с воздушным и диэлектрическим заполнением, то в последнем случае уровень излучения в окружающее пространство гораздо ниже, что связано с увеличением концентрации электромагнитного поля в диэлектрике подложки, особенно при больших значениях диэлектрической проницаемости ее материала. Отсюда можно сделать вывод, что если вы МПЛ опустите в воду, у которой эпсилон гораздо больше применяемых стандартных подложек, то потери на излучение будут велики (не путаем с потерями собственно в воде). далее Цитата Для контроля жидкостей с произвольными электрофизическими параметрами, в том числе и обладающих большими диэлектрическими потерями (вода, спирты и др.), могут быть применены резонаторы на основе .... таким образом , они намеряли большие потери у воды , что не соответствует действительности на этих частотах (вероятно Вы в курсе). Но вывод сделали неверный. Имхо.
Jul 12 2011, 07:08
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Цитата(EUrry @ Jul 11 2011, 18:09)  a и b - это некие коэффициенты, которые определяются в результате аппроксимации. Спасибо, Eurry! При чем такой сложной аппроксимации, что я понять не могу.  Цитата(тау @ Jul 11 2011, 20:46)  фраза из первой статьи Отсюда можно сделать вывод, что если вы МПЛ опустите в воду, у которой эпсилон гораздо больше применяемых стандартных подложек, то потери на излучение будут велики (не путаем с потерями собственно в воде). далее таким образом , они намеряли большие потери у воды , что не соответствует действительности на этих частотах (вероятно Вы в курсе). Но вывод сделали неверный. Имхо. Спасибо большое Вам тау! Вот и мне так подумалось, что чувствительность данного подхода не соответствует желаемому.
Jul 12 2011, 11:45
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(тау @ Jul 11 2011, 21:46)  таким образом , они намеряли большие потери у воды , что не соответствует действительности на этих частотах (вероятно Вы в курсе). Я не в курсе. Ссылочку на измерения можно? Цитата(Kate25 @ Jul 11 2011, 16:30)  Нашла замечательную статью Совлукова и др., в которой описан Статья замечательная, только, как всегда, идея далека от практической реализации. Существуют коммерческие установки по измерению эл. параметров жидкостей. Купите и не изобретайте велосипед.
Jul 13 2011, 11:39
Из: мiсто Харкiв
Цитата(тау @ Jul 12 2011, 18:25)  Спасибо большое за полезную ссылку. Цитируя данную статью: "Most of the dielectric loss is within the microwave range" Так что авторы не сильно ошиблись утверждая что потери большие.
Jul 13 2011, 12:23
Цитата(VitaliyZ @ Jul 13 2011, 15:39)  Так что авторы не сильно ошиблись утверждая что потери большие. авторы писали Цитата Для измерения физических свойств жидкостей могут быть применены резонаторные датчики на основе отрезков длинных линий. Датчики на базе отрезков длинной линии – это ВЧ-резонаторы с резонансными частотами, как правило, до 100 МГц. Информативными параметрами резонаторных датчиков на основе рассматриваемых полосковых линий могут служить собственная (резонансная) частота f электромагнитных колебаний, а также добротность Q резонатора. а там потери маленькие. Не помню где видел , но для частоты 20-30 МГц тангенс 1% и менее. да и большая советская энциклопедия пишет что Цитата Для невязких жидкостей (вода, спирт) эти потери проявляются в сантиметровом диапазоне длин волн. Ps . Во, нашел ссылку http://www.rfcafe.com/references/electrica...s-strengths.htm
Jul 14 2011, 10:50
Из: мiсто Харкiв
Цитата (VitaliyZ)... только, как всегда, идея далека от практической реализации. Цитата(Kate25 @ Jul 14 2011, 12:47)  Описанный в статье метод не дал практически-применимых результатов. Что и требовалось доказать
Aug 5 2011, 08:07
Из: Нидерланды
Сразу скажу, еще раз спасибо Всем, кто мне помогает, несмотря на всю критику, что "ручками" считать негоже в наше время, и это тоже, правильно  Однако, кое-каких результатов я добилась, благодаря Вашим усилиям (Уважаемому тау отдельные благодарности). Нашла я как расчитывать емкость, индуктивность и волновое сопротивление в, немного, понятной мне форме у Абденова и др. (пожалуйста см. вложение). Написала в matlab m-файлик, однако, несмотря на все мои усилия, значение от экспериментальных данных отличается примерно на 30%. Поругайте,пожалуйста! P.S.1. геометрия полоска не расчитывалась при печати (попросила напечатать в лаборатории-напечатали, не спрашивая, зачем), все параметры измерины с использованием электронного микроскопа, в качестве металла проводников смесь Sn / Ag (меди не было на тот момент). 2. При испльзовании AppCad волновое сопротивление очень близко к расчетному мной в коде. Тему решила отдельную не создавать, так как проблемы все те же. Заранее Всем самое большое спасибо!
