3 страниц V   1 2 3 >
> Датчики для температуры > 150 градусей
okela
сообщение Oct 29 2005, 20:30
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град.
А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк.
Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град.
net
сообщение Oct 30 2005, 08:06
Пользователь №: 473
вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ?
поэтому и есть ограничение сверху и снизу
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 12:37
Пользователь №: 4 987
net
сообщение Oct 30 2005, 12:47
Пользователь №: 473
при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости
и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения?
okela
сообщение Oct 30 2005, 12:53
Вопрос был не теоретического, а практического плана. Существуют или нет ? А почему есть ограничение я догадывался... blush.gif
net
сообщение Oct 30 2005, 13:14
Пользователь №: 473
я думаю что больше 180 не найдете
а больше 150 не купите
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 13:30
Конечно. Непонятно, что Вы подразумеваете под зоной проводимости?
net
сообщение Oct 30 2005, 14:05
Пользователь №: 473
читатйе учебник Физические Основы Электронной Техники
там все подробно написано про валентную зону, зону проводимости, уровень Ферми
и что называется проводником - а что изолятором
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 14:14
Пожалуйста, не нужно давать советов.
Ваши представления о механизме проводимости в твердом теле вообще, и в полупроводниках в частности, мягко выражаясь, далеки от общепринятых. Я же предпочитаю придерживаться в этих вопросах традиционного подхода.
Чтобы не флеймить, лучше писать на личные ящики.
net
сообщение Oct 30 2005, 14:27
Пользователь №: 473
ага - учебник я неправильно вам назвал
ну ну
bav
сообщение Oct 31 2005, 07:30
Пользователь №: 6 184
Не ссорьтесь.
Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка)
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше). потребуется ооочень большой динамический диапазон. Да и плюс поплывет опорное значение напряжения (для АЦП). Линейность АЦП останется более-менее (проверено до 200), но поплывет ноль (вероятно, смещение компаратора).
Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется)
Можно измерить косвенно. Например, если у вас нагреватель, можете по проходящему току и падению напряжения на нем, узнать его сопротивление и соответственно температуру.
Sergu
сообщение Oct 31 2005, 10:26
Пользователь №: 3 452
Если есть АЦП, то тогда еще очень просто можно и платиновый термометр сопротивления подключить :
http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
bav
сообщение Oct 31 2005, 12:04
Не понятно, зачем датчик, цифровой. Вы его будете запаивать на плату? А как же остальные элементы? Они выдержат?
В любом случае, датчик будет выносным. А какой - решать Вам: терморезистор, термопара,....
monitor7
сообщение Oct 31 2005, 16:14
Пользователь №: 1 649
Обеспечивается структурами типа "кремний на изоляторе" с полностью обедненным каналом (FD SOI). А вот удастся ли купить? У нас пока нет.
Stanislav
сообщение Nov 1 2005, 01:04
А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства.
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)...
Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее).
Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
bav
сообщение Nov 1 2005, 06:39
Сообщение #16
//А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства.
А почему вода кипит при 100C? Свыше 250C вероятность пробоя =100%. До этой темп. если пользоваться микротоками, то работать будет. Свыше, даже они не помогут.
И еще раз повторюсь, если написано "до", то это не означает "при". Поэкспериментируйте, возмите новенький имп. электролит. конденсатор на раб. напр. 100 вольт. и включите его к ист. напр. 100в, поварьируйте напряжение...
//Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее).
Одни люди любят теоретически вывести формулу, универсальную, с погрешностью 0%. Это они делают всю жизнь. Другие делают интерполяцию, чаще всего - полиномом n-ой степени, на некоторый промежуток. И радуются. Потому что при незначительном расхождении (повторяю! на промежутке) требуется минимум времени затрат!
//Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
да, хоть, кусок медной проволоки...
Короче, вопрос в теме был "можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град."
так вот, ответ: в любой документации есть следующие данные, как максимальная рабочая температура, и макс. температура хранения (через прибор ток не идет), макс. температура, после воздействия которой прибор не испортится (здесь еще указывается время воздействия)
Stanislav
сообщение Nov 1 2005, 12:52
Сообщение #17
Вы говорите о физике, но сами предлагаете ни что иное, как камлание с бубном. Я никогда не сомневался в том, что приборы, сделанные для работы при температуре <150гр не будут работать при 250гр. Но это лишь вопрос технологии. Убежден, что физические свойства кремния позволяют сделать прибор, который будет работать и при 250, и ни о каком гипотетическом "пробое" речь идти не будет (кстати, интересно, что есть пробой в приведенных Вами примерах?). Никаких качественных изменений в материале при конкретной данной температуре не возникает, а зависимости его физических свойств от температуры при 250гр представляют собой непрерывные функции. Однако, такая технология мне неизвестна. Поэтому мой вопрос был, повторяю, практического свойства, т.к. и мне нужны приборы, работающие при высокой температуре.
monitor7
сообщение Nov 1 2005, 16:07
Сообщение #18
Повторюсь, MOS FDSOI фирма Honeywell _http://www.ssec.honeywell.com/hightemp/
Stanislav
сообщение Nov 1 2005, 16:27
Сообщение #19
Вот это уже дело! Большое спасибо за ссылку. smile.gif Купить, конечно, будет тяжело... sad.gif
monitor7
сообщение Nov 2 2005, 17:54
Сообщение #20
Ну если надо для зеленых человечков, обращайтесь. Надеюсь, что со временем и у нас получится, конкретно.
psygash
сообщение Nov 11 2005, 21:26
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Если уровень Ферми находится в зоне проводимости - то такой полупроводник называют вырожденным. Да, он имеет низкое сопротивление, но все равно не становиться металлом.
Теоретически полупроводник станет металлом когда сомкнуться зона проводимости и валентная зона. Для кремния это произойдет при температуре около 2400K.
Ограничения же на температурный диапазон для кремниевых приборов для стандартной технологии связаны с экспоненциальным ростом токов утечки pn-переходов, снижению пороговых напряжений и подвижности. SOI позволяет частично решить эти проблемы.
Помимо SOI к высокотемпературным технологиям относятся SiC и GaN, однако о серийных ИС на их основе я не слышал.
_artem_
сообщение Nov 12 2005, 02:08
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если большая точность не нужна - то можно использовать стеклянный кремниевый диод - люди его на паяльник вешают для температурной стабилизации , а там как известно t за 200 .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Nov 12 2005, 13:42
Сообщение #23
Соврешенно верно. Энергия Ферми для рассмотрения механизма проводимости полупроводника является довольно-таки абстрактной величиной, ведь она определяется для 0 К. Играет роль только ширина запрещенной зоны и температура. Кроме того, на расположения уровня Ферми сильное влияние оказывают примеси (о них все как-то забыли, а ведь "полезной" для кремниевых приборов является именно примесная проводимость).
Да, только вот сам кремний при этой температуре станет жидкостью с совершенно другим механизмом проводимости... Кроме того, с моей точки зрения, полупроводник металлом стать не может в принципе, но это, скорее, вопрос терминологии - определения даются обычно для комнатной температуры, но могут быть и другие.
2 monitor7
Никаких шансов, к сожалению. Да и тема, похоже, скоро прикажет долго жить... Радует, что у нас хоть что-то делается.
Waso
сообщение Dec 24 2005, 19:51
Сообщение #24
Пользователь №: 10 470
1111493779.gif Понимаю что тема ужо давно померла, но для будущих поколений оставлю полезный совет в надежде что они (будущие поколения) доберутся до него сквозь всю кучу флейма, присутствующего в этой ветке.
PHILIPS KTY84 --40 -:- +300oC
santa2.gif C наступающим 2006!
net
сообщение Dec 24 2005, 20:36
Сообщение #25
Пользователь №: 473
ЮМОРИСТ?
ты о чем спрашивал в первом посте?
arttab
сообщение Dec 26 2005, 03:12
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Если от филипка дорого, то есть классика - термопары. С керамической изоляцией скорее всего нужны будут.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Waso
сообщение Dec 26 2005, 06:21
Сообщение #27
arttab, Стоимость KTY84 - около 1$
net, пользователя по имени ЮМОРИСТ я чегойто в энтой ветке не вижу, поэтому понял что вопрос ко мне. Но че-к чему, какой еще первый пост???
А насчет цифрового выхода - ты видал как тут вумные люди грызлись демонстрируя свои знания по поводу поведения полупроводников при высоких температурах? Так вот, впринципе ониж правы. Логика там может и выживет, но работать-циферки считать точно не будет!
Кстати, подскажите кто в курсе - в паяльных станциях че во всех термопары ставят? Там ыть верхний предел 500оС нужно принимать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2005, 08:04
Сообщение #28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В некоторых термопары, у некоторых индукционный нагрев и материал жала с точкой кюри фиксированной, у некоторых РТС керамика
Андрей Смирнов
Dir
сообщение Dec 30 2005, 19:58
Сообщение #29
Пользователь №: 1 830
Ну это вы зря. Тонкопленочные платиновые терморезисторы от Honeywell HELL7xx продаются на каждом углу и стоят начиная от 2$.
А от Heraeus
http://www.heraeus-sensor-nite.com/cgi-bin...lng=d&tpl=Frame
так и вообще есть менее 1$. Дистрибьютор, правда, где-то в Беларуси.
Sergiy
сообщение Jun 6 2006, 00:25
Сообщение #30
Из: Netherlands (Delft)/Ukraine (Odessa)
Пользователь №: 17 547
могу подсказать серийно выпускаемый кремниевый датчик температуры до 200-250 градусов, разработала наша лаборатория десяток лет назад, выпускается в Голландии, наверное мона купить в России. Если есть желание - вышлю название.
syurish
сообщение Jun 6 2006, 12:16
Сообщение #31
Пользователь №: 15 123
Давайте, давайте. Ждем-с с нетерпением !
TED17
сообщение Jun 6 2006, 21:41
Сообщение #32
Пользователь №: 14 663
Сущесвуют еще бесконтактные ИК датчики до температур около 3000грС. Только их нужно калибровать на конкретную поверхность. Выпускаются серийно, выход - цифра. В России на каждом углу.
CDT
сообщение Jun 7 2006, 12:50
Сообщение #33
Пользователь №: 3 044
Медная проволока замечательно работает в качестве датчика температуры, если ее во время работы не деформировать механически и периодически калибровать при приемлемых температурах.
TKR 42.8*10^-4, t плавления не помню, около 1000 град.
Если по ней большой ток не гонять - чем тоньше - тем лучше.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
