> Способ смонтировать QFN без фена, Ваше мнение, кто-нибудь пользовался?
Liseev
сообщение Jul 20 2011, 13:33
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Смотреть здесь
kovigor
сообщение Jul 20 2011, 16:06
Пользователь №: 56 295
Цитата(Liseev @ Jul 20 2011, 16:33) *
Глупости какие-то. Как я понял, он положил плату на электроплитку. Вот только чем он сверху чип греет ? И все это вместо того, чтобы купить фен за 80 баксов. Не понимаю ...
revolution
сообщение Jul 20 2011, 17:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Греет паяльником плату под микросхемой.
Andreymai
сообщение Jul 21 2011, 05:06
Пользователь №: 65 964
QFN без проблем паяльником ERSA Minor S 6V 5W под микроскопом.
а вот LGA нет....
ENIAC
сообщение Jul 21 2011, 19:51
Из: София
Пользователь №: 20 103
Andreymai, это если переходки в центральном паде позволяют паяльником с обратной стороны подпаяться. А вот если их не сделано, а пад обязательно должен припаиваться - то как Вы паяльником справитесь?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Andreymai
сообщение Jul 22 2011, 04:36
для центрального pad QFN я делал специально отверстие большого диаметра и заливал туда
кучу олова, для твода тепла
есть какой опыт еще?
BlackOps
сообщение Aug 23 2011, 04:07
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот такие платы с LGA паяю в печке
Вот такого типа платки делаю в ростерной печи, размер 5х5 см, залуживаю паяльником плату и чипы. (хотя многие пастой пользуются, говорят быстрее) но я уже научился по быстрому залуживать и впечь. Внутри печи ставим термометр, в левой руке телефонный таймер, правая на ручке управления температуры тостера, ну и еще перед собой график температурa/время.
те чипы что на плате по моему не имели большого пада в центре, но и такие тоже паял, больших отвертствий не делал, просто наносил припой равномерно немного паяльником и все. ну и на пады для ножек также.
кстати, вопрос, примерно по теме, я БГА никогда не паял, но вот думаю сделать. производитель чипа рекомендует пад для шарика БГА диаметра 0.45мм, сам шарик БГА имеет диаметр 0.5мм... так вот если я отойду от рекомендации и сделаю диаметер пада размера диаметра шарика, т.е. 5мм это как ничего? кто как вообще БГА паяет? ну или не тока паяет а пады к ним делает?
и маску вокруг какую? насколько не страшно иногда отходить от рекомендации производителя чипа? (ну так чтобы устройство по прежнему надежно работало)
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
uriy
сообщение Aug 23 2011, 04:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кроме рекомендаций призводителя существует стандарт IPC7351 где так же размер площадки для BGA рекомендован на 10% меньше диаметра шарика.
BlackOps
сообщение Aug 23 2011, 05:09
Из: USSR
Вот например рекомендуемый расклад для БГА. В моем случае чип имеет питч 1мм (левая колонка)
У кого опыт есть если можно задам вопросы такие:
1. первая строка, smd = 0.48, приводится также примечание снизу, типа зазор между падом и частью компонента... непонятно немного какой именно зазор подразумевается?
2. ширина линии w = 0.13мм, а ничего если в моем случае это будет 0.15мм? какое может оказать негативное влияние? Я вроде как прикинул в разводке, 0.15мм тоже помещается между падами. (производитель может 0.1мм делать это дороже, или 0.15мм)
3. VL и VH, если заметили, то они рекомендуют почемуто большой какой то диаметр отвертствия (VH), может сделать 0.2мм? Как думате? Последствия не опасны?
(я вот думаю может больше отвертствие это для отвода газов во время пайки, ну может если меньше будет то газам сложнее будет выходить и они сталкивать будут чип сильнее, незнаю в этом ли причина?)
Ну и соответственно VL тоже будет меньше если отвертствие меньше, хотя могу даже при том же отвертствии сделать кольцо всеравно тоньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
