> Как рассчитать ёмкость конденсатора, Нужна теория по конструкции конденсаторов
.ignore
сообщение Jul 31 2011, 00:05
Пользователь №: 64 043
Есть такой сайт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
мне это не о чем не говорит(
что такое "А" что такое "е" все сложно
задача такая
есть материал из которого сделаны пластины (алюминий, нержавейка, фольга, железо)
есть зазор между пластинами (воздух, водопроводная вода, дистиллированная вода, дистиллированная вода+соль, стекло)
расстояние "d" само собой эта величина понятна
мультиплет не показывает честную ёмкость врет
Как подсчитать самодельный плоский конденсатор?
tyro
сообщение Jul 31 2011, 04:08
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(.ignore @ Jul 31 2011, 04:05) *
Есть такой сайт
Прочитать приведенную Вами статью внимательно (и конечно всю), там все написано. sm.gif. (Даже курс физики для школы знать не надо sm.gif)
Значения относительной диэлектрической проницаемости можно посмотреть нажав на ссылку в вышеуказанной статье.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
.ignore
сообщение Jul 31 2011, 11:10
вопрос звучал так
если у кого то есть желание помочь буду признателен что откуда брать и в каких величинах
(эта формула справедлива, лишь когда ~d много меньше линейных размеров пластин)!!!!
у меня зазор будет изменяться от 1 до 2 мм при размере 10см Х 10см до 20см Х 20см
ValeriyM
сообщение Jul 31 2011, 11:47
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
http://knowledge.allbest.ru/radio/c-2c0a65...8421306c37.html
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 31 2011, 11:34
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Microwatt
сообщение Jul 31 2011, 12:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Достаточное приближение для ориентировочного расчета. Можно считать электроды плоскими и малоудаленными.
vvs157
сообщение Jul 31 2011, 14:02
Пользователь №: 3 960
Такой конденсатор из-за частотозависимой проводимости Вы вряд ли измерите с приемлемой точностью простым низкочастотным прибором.
Плюс ко всему емкость такого конденсатора с воздушным зазором относительно невелика, а измерение емкостей в единицы и даже десятки пФ для получения премлемой точности желательно проводить 4-х контактным методом, чего обычно нет в простых измерителях
.ignore
сообщение Jul 31 2011, 21:22
мультиметр такой
на диапазонах
200pf 2000pf 20nf 200nf 2uf 20uf 200uf
у него 800герц
на 2000uf у него 80герц
и на 20mf у него 8герц
он мне только в диапазоне 20mf показывает ёмкость 8000микрофарад при размере пластин 11см на 205см и зазоре 1,7-1,5мм
если жидкость сливаю практически всю то показывает в районе 200микрофарад где то..
я вас vvs157 понял спасибо
Сообщение отредактировал .ignore - Jul 31 2011, 21:23
Alexashka
сообщение Jul 31 2011, 21:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что за волшебная жидкость такая что дает 8000 мкФ при таких пластинках?!
Как Вы изолируете пластины от жидкости? В электролитах вообщето площади сопоставимые, но там зазоры - микронные. Может приборчик тупо проводимость меряет, а у Вас утечки. Сопротивление между обкладками меряли?
GetSmart
сообщение Jul 31 2011, 22:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Именно так, имхо. Если бы он мерил исключительно переменку, то была бы правда. Можно попробовать при измерении включать большой электролит (какой есть, 5000мкф допустим) последовательно с самодельным. Хотя, вру. Электролит наверное не поможет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 31 2011, 22:32
Microwatt
сообщение Jul 31 2011, 23:16
Из: Запорожье
Сразу про конденсатор, а про электролиз разве в учебнике нету ничего?
У конденсатора меж обкладками кажется диэлектрик должен быть?
Там на самом чувствительном пределе мультиметр что-то показать может. Никаких микрофарад!
Пластины должны быть изолированы.
Иначе, измеряется сопротивление жидкости а не емкость конденсатора.
Alexashka
сообщение Aug 1 2011, 04:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ТС наверно посчитал, что раз вода диэлектрик, можно использовать ее в качестве заполнителя. Вообще у дистиллированной воды сопротивление может достигать 16МОм*см, но получить такую воду непросто.
По поводу измерения емкости -как вариант можно соединить конденсатор с катушкой индуктивности (с известными параметрами,ессно) и по частоте резонанса определить емкость. По качеству резонансной кривой можно сразу оценить добротность.
.ignore
сообщение Aug 1 2011, 10:22
вот и я о томже что врет мультиметр
например этот мультиметр dt9208a
мне на тех же пластинах "между двумя пластинами" показывал от 15,17 до 23 микрофарад (сумарная ёмкость была 150микрафарад на этом dt9208a девайсе)
а суммарную ёмкость мультиметр 6013 вообще на нем шкалы не хватает
вот тут можно этот конденсатор посмотреть
конденсатор
поэтому vvs157 прав что правильно мультиметр не покажет ничего
нужно другим способом мерять
GetSmart
сообщение Aug 1 2011, 10:40
Из: Россия
Как уже указал Alexashka - резонансным.
Прикидываете сначала значение индуктивности. Цепляете её с кондёром паралельно. Подключаете к генератору синуса через резистор 100 ом. На кондёре (= катушке) смотрите амплитуду синуса, желательно осциллом. ГС какой-нить от 100 гц до 10 мгц с амплитудой 0.2..1 вольт. Начинаете с низкой частоты и потом вверх. На максимуме амплитуды высчитываете ёмкость.
.ignore, а зачем измерять ёмкость водородного топливного элемента? На нём вроде как собственное напряжение может быть, причём вся эта химия может очень сказаться на ёмкости, т.к. ёмкость зависит не только от площади пластин и расстояний, но и от "химии". Как например в ионисторах. Теоретически, даже ёмкость у простых батареек присутствует, и это не ёмкость батареи в её классическом смысле. А что-то вроде ёмкости резонанса на ВЧ. То есть ёмкость внутренних цепей, за исключением ЭДС. Хотя, может не слишком научно выразился.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 1 2011, 11:02
.ignore
сообщение Aug 1 2011, 11:47
Цитата(ValeriyM @ Jul 31 2011, 14:47) *
половины формул в реферате нет;(
вот более полный вариант
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=450855
а самое главное есть список литературы
Список литературы
1. Волгов В.А. Детали и узлы РЭА – М. Энергия. 2007.- 656с.
2. Устройства функциональной радиоэлектроники электрорадиоэлементы: Конспект лекций. Часть 1/М.Н.Мальков, В.Н. Свитенко. – Харьков: ХИРЭ 2002. – 140с.
3. О.Ю. Савельев Конденсаторы. Конструкция и устройство – Москва. ЕлАтомИздат. 1983
4. Т.А. Рычина, А.В. Зеленский “Устройства функциональной электроники и радиоэлементы” Москва “Радио и связь”.1989г.
5. Г.Д. Фрумкин “Расчет и конструирование радиоаппаратуры” Москва “Высшая школа”1989
6. В.Т. Ренне “Расчет и конструирование конденсаторов” Киев “Техника”1966
GetSmart хочу в начале по науке ращет сделать
чтоб можно было в будущем в начале не конструировать а потом мерять а уже получать рельтат подтверждать вашим способом осцилограф есть с1-65 а "синус" надо собирать будет
GetSmart
сообщение Aug 1 2011, 11:54
Из: Россия
По поводу паралельно индуктивность я, возможно, погорячился. Это если на элементе нет собственного напряжения.
.ignore
сообщение Aug 1 2011, 12:00
Сообщение #16
нашел вот такую програмку
выдает 7,4к пикофарады......хмммм?
Сообщение отредактировал .ignore - Aug 1 2011, 12:05
.ignore
сообщение Aug 1 2011, 13:01
Сообщение #17
ага так оно и есть
7к пф
вот нашел калькулятор
Расчет плоского конденсатора
а вот расчет цилиндрического
цилиндрический
Alexashka
сообщение Aug 1 2011, 14:43
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы бы лучше ссылку на программу привели, чтобы не мучаться. Зная жидкость можно легко посчитать емкость -формула из учебника 5го класса.
Вообще для указанных в посте 7 пластин у меня получилось (для воды) 0,1мкФ.
.ignore
сообщение Aug 1 2011, 22:47
Сообщение #19
сколько то времени уже прошло после 5-го класса теперь приходитса восстанавливать знания
забейте я там накосячил в 7посте 20,5см а не 205
на картинке точный результат
вот вам софтинка capcalc
АДМИНЫ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
Сообщение отредактировал .ignore - Aug 1 2011, 22:51
serge4
сообщение Aug 9 2011, 21:12
Сообщение #20
Пользователь №: 61 094
У меня ELC131 там предусмотрено измерение емкости на разных частотах. Большие емкости (сотни мкФ) как оказалось лучше мерить на низких частотах ( диапазон 200 Гц), поскльку на частоте !000 Гц емкость занижается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
