Closed TopicStart new topic
> простейшее зарядное устройство батарей, правильно ли функционирует?
BlackOps
сообщение Aug 9 2011, 01:31
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Нашел дешевую простинкую сХемку для зарядки батарей, вот: http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=55
в описании сХемы советуют заряжать батарею примерно током в 10 раз меньшим чем рейтинг самой батареи, и делать это примерно 15 часов, если удвоить ток то за 7 зарядится.
Собрал, подключил батарю разряженную почти (чуть больше 1в), которая катируется как 7.2Вольтовая, 1500мА/час. подождал примерно ну минут 10, проверяю батарею а она уже почти 8вольт.
общее потребление тока собранной мнойю сХемой во время зарядки было 500мА.
Так выходит она у меня так быстро зарядилась из-за того что я чуть больше чем в два раза ток подал? Это нормально?
или как правильнее поступать?
ну и еще вопрос, если передержать то окажет ли это негативное воздействие?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Diko
сообщение Aug 9 2011, 06:15
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Впринципе, подобная сХема зарядного устройства годится только для одноразового заряда, т.е. вот сейчас срочно надо зарядить, а в наличии ничего нет. Вот тогда собирается подобная схемка и ни о чём не думая подзаряжается нужная батарея в течении ограниченного промежутка времени (с контролем температуры, обычно пальцем). А вот для постоянного использования нужно как-то более серъёзное зарядное устройство. В сети гуляет их превеликое множество. Один из вариантов это пример Atmel'a. Схема конечно посложнее, но и контроль конца заряда производится куда более корректно. (http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1659.pdf)
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Microwatt
сообщение Aug 9 2011, 06:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это какая батарея по электрохимической системе? Щелочная, кислотная, литиевая?
У батареи не рейтинг, как у Обамы, а емкость в ампер-часах.
Если на 7-вольтовой батарее в разряженном состоянии вольт, скорее всего, она умерла. Увы.
Diko
сообщение Aug 9 2011, 06:27
Даже как-то и не обратил внимание, что 1 Вольт на батарее. Её скорее всего надо выкинуть. Полностью согласен.
BlackOps
сообщение Aug 9 2011, 07:57
Из: USSR
Diko, спасибо за ссылку, пересмотрю думаю как будет время можно заняться этим, а так вобщем то да, были под рукой детальки, и перепали использованные батареи вот и решил попробовать. спасибо.
NiMH.
на том сайте про NiCD батарею говорится, но аналогичную почти схему находил применимую и к NiMH
Microwatt
сообщение Aug 9 2011, 15:03
Из: Запорожье
Ну, щелочные батареи намного выносливее. Не совсем понятно сколько там банок последовательно 5 или 6?
Есть шансы оживить. Напряжение в конце заряда может подняться до 1.7 вольта на банку, если кадмиевые, магний уточните.
Заряжать щелочные можно током в четверть от емкости около 6 часов .
Возможно, 500мА великоват ток, контролируйте температуру . Главное - сразу проследите равномерно ли все элементы батареи поднимают напряжение. Если где-то оно не растет или сразу подпрыгивает выше всех - негодный элемент абсолютно или с потерей емкости.
BlackOps
сообщение Aug 11 2011, 16:46
Из: USSR
изменил немного устройство, сейчас с 200мА заряжаю (и транзистор намного меньше греется тогда), на несколько часов поставил, батарея вроде как нормально работает. элементов 6. спасибо.
ВАДИМ2
сообщение Aug 26 2011, 22:06
Пользователь №: 66 885
Всем привет.
Хочу продолжить тему и просить грамотного совета.
Мне нужно реализовать отключение нагрузки, при низком напряжении на аккумуляторе, для его защиты от глубокого разряда. Схема должна быть без подстроечных резисторов - это главное. И без резисторов менее 1%. Важно избежать настройки.
Кроме того, схема имеет гистерезис и включает нагрузку по верхнему порогу , порядка 12 В. Но без автогенерации по этому процессу.
Плюс - простота biggrin.gif и малое потребление,- менее 1мА.
Спасибо за все дельные мнения и советы.
не туда
Microwatt
сообщение Aug 26 2011, 22:46
Из: Запорожье
Полистайте форум. Такие схемы уже выкладывались.
GetSmart
сообщение Aug 26 2011, 23:51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кросс пост.
ВАДИМ2
сообщение Aug 27 2011, 13:45
Не ,не встретил, ни здесь, ни ни. Ничего похожего не видел.
Может есть конкретные рекомендации по задаче. (иди туда,не знаю куда - не предлагать.)
Mike18
сообщение Aug 29 2011, 08:10
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Например, LTC4365.
Нижний порог, верхний порог, внешний ключ...
Минимум обвязки. Даже "реверс протекшн" от очумелых ручек...
Сообщение отредактировал Mike18 - Aug 29 2011, 08:50
Время - материя тонкая и неточная...
Microwatt
сообщение Aug 29 2011, 10:20
Из: Запорожье
Это кросспостинг. Эта тема уже обсуждается параллельно.http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15
Закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
