> Пропуски импульсов
georgy31
сообщение Aug 19 2011, 14:45
Пользователь №: 55 305
В стабилизируемом импульснике стабилизация напряжения происходит за счёт пропуска импульсов, по другому не получается. Будет ли такой пропуск вызывать намагничивание сердечника в полумосте и в мосте?
Вот фото симуляции пропусков в нижнем и верхнем плече.
Сообщение отредактировал georgy31 - Aug 19 2011, 14:46
der chaxha
сообщение Aug 19 2011, 15:46
Пользователь №: 65 629
Если гарантирована симметрия импульсов в верхнем и нижнем плече намагничивания не будет. Если не гарантирована то лучше в первичку включить разделительный конденсатор.
Прохожий
сообщение Aug 19 2011, 15:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Тогда кроме намагничивания сердечника будет еще и взрыв конденсатора.
Сколько раз можно повторять - двухтактные схемы без большой нужды применять нельзя.
Для ТС.
Ваш алгоритм будет работать только на однотактных схемах.
georgy31
сообщение Aug 19 2011, 17:12
Однотакт мне однозначно не пойдёт, бо мощность более 3 квт. Надо с мостом мудрить размагничивание. К тому же батарейное питание предполагает высокий кпд, а когда на снаберах будет рассеиваться половина, это уж слишком. К тому же 150 ампер не просто прогнать через диоды, особенно через нынешние.
Сообщение отредактировал georgy31 - Aug 19 2011, 17:17
сообщение Aug 19 2011, 18:05
Пользователь №: 45 710
Выкинули бы диоды, и набрали бы с десяток фаз синхронников — и проблем ни с пропусками, ни с КПД, и вообще ни с чем бы не было.
Прохожий
сообщение Aug 19 2011, 18:57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Открою еще одну тайну.
Однотактов может быть много.
И не таких уж и мощных.
А гальваноразвязка?
georgy31
сообщение Aug 20 2011, 05:47
Поскольку платы уже все разведены под двухтакт, то хотелось бы хоть "косой" мост-полумост применить. Не будет в нём насыщения сердечника при пропуске импульсов?
сообщение Aug 20 2011, 18:24
Цитата(Прохожий @ Aug 19 2011, 22:57) *
А гальваноразвязка?
Про неё в теме речи не было, но с ней проблем нет, под это сойдут любые подходящие готовые или синхронизируемые контроллеры.
Microwatt
сообщение Aug 20 2011, 18:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По старинке - сначала думают, выясняют все схемные вопросы, потом - малюют плату.
Модерновый - разводят, заказывают, потом угадывают что же получилось?
В режиме пропуска импульсов схема эта работать не будет.
Это что, сетевой по входу источник или с низкого входного напряжения работать?
georgy31
сообщение Aug 21 2011, 01:36
Это преобразователь 24-400в. Вся беда, что ШИМ задействован для других целей, а подкорректировать напряжение ничем не остаётся кроме как пропуском импульсов. Ну допустим что сердечник намагнитился всё таки, ток возрос до неприличия и сработала защита.
А платы хорошо заказывать на серийное изделие, где всё отработано не один раз, здесь же экспериментальное, поэтому платы можно и переделать. Кстати оно неплохо работает с этими самыми пропусками, так что видимо проблема высосана из пальца.
Сообщение отредактировал georgy31 - Aug 21 2011, 04:29
Microwatt
сообщение Aug 21 2011, 09:29
Из: Запорожье
Если так, то зачем проблему поднимать было?
georgy31
сообщение Aug 21 2011, 11:19
Так я её искусственно смоделировал, и захотелось посмотрерь что получится. В реальных условиях возникновение такой ситуации ничтожна, думаю что защита её проглотит, а там вскрытие покажет.
Microwatt
сообщение Aug 21 2011, 12:33
Из: Запорожье
Сначала многие так думают.
Если неприятность может случится в принципе, она ОБЯЗАТЕЛЬНО случится, будьте уверены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
