> Выбор GSM-модуля
marco
сообщение Sep 5 2011, 21:52
Пользователь №: 61 580
Доброго дня.
Разрабатываем сигнализацию. По большей части будет использоваться GPRS. В меньшей степени - SMS. Поскольку установка такой подсистемы передачи данных будет опциональна, то хотелось бы более законченного варианта. Т.е. не разрабатывать отдельную печатную плату под sim-карту и специфическое питание, как у снятого с производства sim300.
Посоветуйте недорогой модуль.
And_rey
сообщение Sep 6 2011, 03:33
Пользователь №: 61 920
для GPRS могу порекомендовать не использовать sim900. все остальное в нем работает норм, но не gprs.
molecul
сообщение Sep 6 2011, 04:29
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(marco @ Sep 6 2011, 01:52) *
Доброго дня.
Если наличие Сим-холдера обязательно, рекомендую GC864-DUAL V2. Там есть место для его установки. Существует вариант и уже с напаянным SIM-холдером, но он намного дороже. А вообще я бы на вашем месте отдельную плату сделал и поставил туда сам модуль (тут можно и бюджетным GL868 обойтись), SIM-холдер с обвязкой, конденсаторы по питанию, антенный разъем и пр. Получится однозначно дешевле подобного комбайна от любого производителя.
Сообщение отредактировал molecul - Sep 6 2011, 04:31
andrewlekar
сообщение Sep 6 2011, 04:57
Пользователь №: 25 163
А чем GPRS в SIM900 плох?
Плату с модемом и питанием делать, пожалуй, придется в любом случае. Еще вариант: поискать готовую плату у конкурентов.
CADiLO
сообщение Sep 6 2011, 06:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Все там нормально работает, просто внимательно читаем апнотесы и не занимаемся самодеятельностью с упрощениями.
И не забываем еще что у каждого оператора могут быть свои заморочки.
Aleksandr_q
сообщение Sep 6 2011, 07:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(marco @ Sep 6 2011, 00:52) *
Доброго дня.
Недорогой это для Вас сколько? Укажите ценовой диапазон. А то модули с симхолдером и т.д на борту дорогие и как правило имеют кучу не нужных для вашей задачи фич не вижу смысла за них переплачивать если вам нужен только GPRS канал.
marco
сообщение Sep 6 2011, 20:06
Спасибо всем за отклик!
Тоже к нему присматривался.
Не думал, что "комбайн" будет много дороже. Сейчас много преобладает желаение "чтобы заработало".
GSM-модем будет выполнен в виде мезонина по отношению к материнской плате (которая имеется в любом варианте устройства, что нельзя сказать про gsm), на которой и будет реализована вся обвязка. Если бы на самом модеме присутствовал кард-холдер, то это бы придало модулю некую самостоятельность. Связываться с отдельными модулями (для пайки на плату) пока не хочется.
Готовые решение от конкурентов непомерно дороги.
Я расчитывал ~2000р. Думаю, это не мало для модуля, от которого не требуются всевозможные фичи по обработке голоса. Поправьте, если ценовые запросы слишком жирные.
molecul
сообщение Sep 7 2011, 05:14
Из: СПб
Я б сказал, это уже не "недорогой" модуль. Посмотрите GM862-QUAD - это практически готовое решение в этом ценовом сегменте. Весьма надежен - применяют даже наши военные. Есть правда два минуса:
- поставка только под заказ (образцы правда имеются)
- не рекомендуется для новых разработок.
Frolov Kirill
сообщение Sep 7 2011, 08:20
Пользователь №: 62 643
Если речь о недорогих модулях, то вариантов кроме Quectel и SIMCOM -- нет. Хотя, скорей только SIMCOM. И только SIM900 и его варианты.
"Специфическое питание" будет у всех, практически, модулей. Они на Li-ion аккумулятор расчитаны.
Плата под SIM-карту это скорей преимущество, чем недостаток: на SIM900B, например, можно устанавливать держатель, но только определённого типа и в корпусе он окажется только в определённом месте, и нужна крышка для смены SIM-карты, что может быть исключительно неудобно.
SIM900 где-то в пределах 600руб. См. efind.ru в каталоге MT-Systems, например.
А они где-то есть? Ну кроме эхоподавления. Хоть один модуль может дать возможность реализации голосового меню при условии что не потребуется внешний микроконтроллер, память для записи звука, ещё кодек или какое-то подобие ЦАП.
marco
сообщение Sep 7 2011, 09:15
Не нашёл у Telit никакого order guide. На рынке предлагают GC864-QUAD, GC864-QUAD Interface (с разницей в $20 по сравнению с первым). Постфикс "-Cn", где n - цифра, - это, как я понимаю, номер релиза. C2 от C3 так же существенно отличается в цене.
sobr
сообщение Sep 7 2011, 09:31
Пользователь №: 24 552
Конечно! SL6087 от Sierra.
molecul
сообщение Sep 7 2011, 09:39
Из: СПб
Это все разные вещи:
GC864-QUAD это модуль с разъемом
GC864-QUAD Interface - это плата для отладочного набора EVK2, на которую и устанавливается GC864-QUAD
GC864-QUAD-Сn - это модуль GE864-QUAD, установленный на переходную плату с другим разъемом (это полузаказные модули, потому они довольно дорогие).
Обращайтесь к официальному дистрибьютору, вам непременно помогут.
marco
сообщение Sep 7 2011, 11:37
Интересно, почему у Китайцев получается делать те же модули в 2 раза дешевле?
CADiLO
сообщение Sep 7 2011, 11:40
Из: Днепр
Потому что им Европейское начальство кормить не нужно.
Тот же Телит перевел свое призводство в Китай, но кушать хотят в Италии. А это уже другие цены.
molecul
сообщение Sep 7 2011, 12:05
Из: СПб
Китайцам тоже надо кормить китайское начальство sm.gif Просто GC864-QUAD это модуль для европейского рынка. Думаю и SIM900B стоит для европейского потребителя не 16-18 USD. Для нашего же рынка у Телита есть GL868-DUAL по ценам, сопоставимым с SIM900 либо, если речь о модулях с разъемом, GC864-DUAL. Этот чуть подороже SIM900B, но не в разы.
Master of Nature
сообщение Sep 7 2011, 12:22
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Никто вам не мешает сделать плату с напаянным модемом и нужным вам SIM-holder'ом и формирователем "правильного" питания. При этом вы сможете сделать ее нужной вам функциональности без излишеств. Вполне можно вписаться в 2000 руб/шт.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CADiLO
сообщение Sep 7 2011, 12:28
Сообщение #17
Из: Днепр
SIM900B вообще для индусов изначально делался, на наш рынок попадает только потому, что некоторые не захотели переходить с обычного SIM300 на безразъемный вариант SIM900.
Ну а цена в Европе на SIM900 по европейским меркам тоже невысокая. Вот цены одного из евродистрибьюторов (и кстати не самого дешевого).
http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=81028
In stock - Price excl.VAT
17.3 EUR
2+/16.7 EUR
5+/15.2 EUR
10+/14.7 EUR
Добавлю что прибалты продают по нашим квотам и ценам, а это значит что можно получить в шенгенской зоне низкую цену .
Например http://www.micel.ee/item/category/Wireless...temtitle/SIM900
SIM900 Price: € 11.00 - розница!!! под проект от 500 шт - гораздо ниже sm.gif
marco
сообщение Sep 12 2011, 13:33
Сообщение #18
Заказал GC864-DUAL V2. 1200руб.
Slonofil
сообщение Oct 20 2011, 13:33
Сообщение #19
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Может, многоуважаемый топикстартер имел в виду что-то вроде готового GNS-300RS?
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 19:03
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
111
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 20 2011, 19:07
Guest_TELIT._*
сообщение Oct 21 2011, 15:24
Сообщение #21
Guests
хороший выбор для разъемного модуля.
к нему кстати вышла новая прошивка.
sobr
сообщение Oct 22 2011, 02:59
Сообщение #22
Привутствуем Вас, новый участник форума!
Aleksandr_q
сообщение Oct 24 2011, 06:43
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
molecul
сообщение Oct 24 2011, 10:17
Сообщение #24
Из: СПб
Цитата(Aleksandr_q @ Oct 24 2011, 10:43) *
Попробуйте изменить свой емейл в настройках, придется тоже заводить новый аккаунт laughing.gif
Guest_TELIT._*
сообщение Oct 24 2011, 12:16
Сообщение #25
Guests
да. именно на эти грабли и наступил.
старый аккаунт заблокирован.
Kirill_K80
сообщение Oct 26 2011, 05:16
Сообщение #26
Пользователь №: 51 888
ну, надо же... бывает же такое....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
