> Как перевести на русский timing closure?
abarsky111
сообщение Nov 3 2005, 17:01
Пользователь №: 10 411
Привет всем!
Как перевести на русский timing closure? - временное блокирование, временное замыкание, временное равновесие - или ещё как?
Спасибо всем за отзывы!
FPGA
сообщение Nov 3 2005, 17:44
Пользователь №: 1 352
Цитата(abarsky111 @ Nov 3 2005, 20:01)
Привет всем!
Переводится только в общем контексте. Как минимум, нужна полная фраза. Лучше - абзац. И обязательно надо знать, о какой области техники идет речь.
abarsky111
сообщение Nov 3 2005, 19:27
Привет всем!
Речь идёт об устройствах FPGA, перевожу описание для начинающих с английского на русских. Остановился на "временном равновесии", другого ничего в голову не пришло.
Встречаются вот такие выражения:
The term timing closure refers to analyzing a design or architecture to detect and correct any problematic timing paths.
Not only does this stretch out the design and timing closure process, but it also...
...before you get to achieve timing closure on your design.
Насколько я понял из описания, этот процесс подразумевает манипулирование внутренностями устройства с тем чтобы оно (устройство FPGA) соответствовало заданным временным ограничениям?
Заранее спасибо всем за помощь!
Chupakabra
сообщение Nov 3 2005, 21:10
Пользователь №: 4 258
На пример, ограничение по быстродействию, накладываемое на будущее проектируемое устройство периодом (частотой) обрабатываемого сигнала. Т.е. сначала задаемся показателями качества, а потом проектируем smile.gif
Хотя, скорее всего имеется ввиду некая процедура, выявляющая и помогающая устранять узкие места "по быстродействию" в системе, или затрагивающая вопросы синхронизации.
FPGA
сообщение Nov 3 2005, 21:15
Я бы сказал "временнОе соответствие" или "процесс обеспечения заданных временнЫх параметров", поскольку
...этот процесс подразумевает манипулирование внутренностями устройства с тем чтобы оно (устройство FPGA) соответствовало заданным временным ограничениям...
Вы абсолютно правильно это поняли. А вообще, хорошее дело затеяли. Удачи! smile.gif
FPGA
сообщение Nov 3 2005, 21:21
ИМХО, не совсем так, поскольку по большому счету это ИНТЕРАКТИВНЫЙ процесс по принципу "система + пользователь", а не "система ВМЕСТО пользователя".
Сообщение отредактировал FPGA - Nov 3 2005, 22:12
abarsky111
сообщение Nov 7 2005, 21:42
Остановился на "временном соответсвии", большое спасибо всем участвующим в обсуждении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:08
