> 12в. на Иж Планета 3
Grover
сообщение Sep 18 2011, 20:27
Из: Россия, Раменское
Пользователь №: 62 460
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с моей новой проблемой.
На моем мотоцикле Иже шести вольтовое электро-оборудование, я хочу подключать НЕКОТОРЫЕ приборы 12-вольтовые. Я обдумывал разные варианты, такие как: подключение двух 6в. Аккумуляторов, или использовать преобразователь DC-DC. Но просто решить этот вопрос не смог. С использованием 2_х аккумуляторов нужно делать автоматику зарядки. (на реле )) не получилось). А с преобразователем... вообще надо самому делать ~10-20А. это не штука (я так понимаю) не найти готовый. Ребят подскажите какие нибудь варианты, и помогите решить как быстрее и дешевле (переделка всего электо-оборудования не вариант, затратно). Благодарю за пониманее!
kovigor
сообщение Sep 19 2011, 08:21
Пользователь №: 56 295
А там вроде генератор переменного тока, даже трехфазный. Можно напряжение с него подать на повышающий трансформатор, а уже от трансформатора запитать зарядник для 12 - вольтовой батареи. Естественно, штатная батарея на 6В никуда не девается ...
SergCh
сообщение Sep 19 2011, 09:59
Пользователь №: 55 343
Нет, на 6 вольтовых ижах стоял генератор постоянного тока.
Сам когда-то переделывал 6 вольтовый в 12 вольтовый. Для этого точил переходник под статор и менял правую крышку картера )).
Мне всёже кажется что переделать иж на 12 вольт будет дешевле и надёжнее чем городить инвертер 6-12В.
Grover
сообщение Sep 19 2011, 12:13
.Да меня вроде все устраивает, даже заводится отлично. Только вот фара 35ват это ужас. Как раз мне досталась ксеноновая фара. Она работает примерно с 7 вольт, но генератор не в состоянии поддерживать такое напряжение на малых оборотах лампочка гаснет. И магнитолу еще хочу подключить она от 12
Сообщение отредактировал Grover - Sep 19 2011, 12:18
SergCh
сообщение Sep 19 2011, 12:41
Выкиньте вы эту затею из головы.
Grover
сообщение Sep 19 2011, 14:13
Нет! Уж без магнитолы обойдусь! С компьютерными колонками покатають Но с фарой что-то надо делать по любому
Grover
сообщение Sep 19 2011, 19:31
А подскажите пожалуйста какие DС-DC преобразователи на 12в. можно купить готовые, по возможности помощьнее
domowoj
сообщение Sep 20 2011, 01:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Grover @ Sep 19 2011, 21:13) *
Уж без магнитолы обойдусь! С компьютерными колонками покатаюсь
Аппарат должен ездить/возить, а не быть дискотекой на колесах
Ксенон конечно хорошо, но может быть посмотреть в сторону более экономичных светодиодных фар,
покупных или самодельных,
в инете этого добра хватает.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 20 2011, 01:43
И на камнях растут деревья!
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 20 2011, 04:22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Какой смысл, если ни мощности штатного генератора, ни емкости штатного аккумулятора для этого не хватит?
Grover
сообщение Sep 20 2011, 07:19
Цитата(domowoj @ Sep 20 2011, 05:42) *
...может быть посмотреть в сторону более экономичных светодиодных фар...
Ооо точно, спасибо, посмотрю, они ведь тоже экономичные...
Как раз таки хватит! ксеноновая лампа газоразрядная потребляет также как и штатная лампа 35Ват, а светит очень ярко, правда для запуска потребляет повышенный ток.
Все-же посоветуйте преобразователи помощнее... Ну и/или как искать 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Grover - Sep 20 2011, 07:32
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 20 2011, 08:00
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А разве правила дорожного движения допукают такую переделку!
Grover
сообщение Sep 20 2011, 08:34
Так я и снял с машины biggrin.gif на мотоцикле по проселочным дорогам езжу в основном
Massi
сообщение Sep 20 2011, 18:16
Пользователь №: 13 556
и тебе привет...
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1247680412467/0 это мы...мотоциклисты...читай...учись...вопросы там же...
Motobaza.kiev.ua
Grover
сообщение Sep 21 2011, 08:43
Цитата(Massi @ Sep 20 2011, 22:16) *
и тебе привет...
Спасибо почитаю интересно!
Massi
сообщение Sep 21 2011, 10:40
прими решение перейти на 12 и прийдет тебе счастье...
там же найдешь зажигание электронное с опережением....летать будет аки птица...
только ксенон линзовать не забудь...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
