> XPower отчет
Kirill_Good
сообщение Sep 20 2011, 11:03
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
XPower выдал такой отчет. Я первый раз проектирую плату, поэтому оценить на глаз не могу выданные данные. Но присутствуют какие то внутренние подозрения , что цифры маленькие. Не могли бы помочь с этим отчетом?
ПЛИС Xilinx Spartan 6 LX45T, один MGT используется. Utilization я выставил. Подключение к ПЛИСу ~40 gpio, SPI Flash для программирования, и TX/RX MGT.
                   Power Supply Summary
                    | Total  | Dynamic | Quiescent  |
| Supply Power (mW) | 310.07 | 167.77  | 142.30     |
           On-Chip Power Summary
   On-Chip      | Power (mW)  |  Used   | Available | Utilization (%)
|Clocks         | 20.96       |   6     | ---       | ---            |
| Logic         | 5.41        |  13164  | 27288     | 48             |
| Signals       | 7.26        |  30746  | ---       | ---            |
| IOs           | 6.37        |  44     | 296       | 15             |
| BlockRAM/FIFO | 3.17        |  ---    | ---       | ---            |
| GTPA1_DUALs   | 140.06      |   1     | 2         | 50             |
          Power Supply Currents?
Supply Source  | Supply Voltage | Total Current (mA) | Dynamic Current (mA) | Quiescent Current (mA) |
Vccint            1.200             89.95               71.78                         18.18
Vccaux            2.500             36.96               11.13                         25.83
Vcco25            2.500             2.32                2.32                          0.00
MGTAVcc           1.200             43.52               40.02                         3.50
MGTAVccpll        1.200             2.00                0.00                          2.00
MGTAVtttx         1.200             24.97               0.00                          24.97
MGTAVttrx         1.200             16.13               0.00                          16.13
полчаса выравнивал отчет, а оно все равно съехало
Спасибо , что поправили
Сообщение отредактировал des00 - Sep 20 2011, 11:00
Причина редактирования: поправил выравнивание (с) модератор
Дварфик
сообщение Sep 22 2011, 08:13
Пользователь №: 50 327
В данном отчёте не указана тактовая частота проекта. А от увеличения частоты потребляемая мощность местами растёт аж по экпоненте. Так что для маленькой ПЛИС без питания внешней обвязки (хитрых протоколов для выходных буферов) и малой частоты такая мощность думаю реальна.
Но всё равно при расчёте питания, я бы умножил заявленную мощность на 1.3, чтоб, если что, хватило.
Kirill_Good
сообщение Sep 22 2011, 08:53
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
