5 страниц V   1 2 3 > »
> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 01:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, подскажите сабж
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 01:17
stells
сообщение Sep 22 2011, 05:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
max5035
сообщение Sep 22 2011, 06:31
Пользователь №: 45 710
LM5006, LM5010.
stells
сообщение Sep 22 2011, 06:38
Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 10:31) *
LM5006, LM5010.
автор просил корпус SO8
пс: да, еще lt1676
Сообщение отредактировал stells - Sep 22 2011, 06:59
сообщение Sep 22 2011, 07:08
Т.к. в заголовке указаны и механические, и электрические данные, то вопрос двусмысленный.
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 08:31
Из: РФ
max5035 всем хорош и даже лучше, но частота у него неахти - слишком мало места на плате под индуктивность.
Неоднозначностей в заголовке я не вижу - нужен аналог LM5007, но в соике, т.к. ни для технологии, ни для глаз MSOP 0.65 не подходит. LLP 0.8 не подходит под ручную пайку. Вариант раскорячивания MSOP с 0.65 до 0.8 имхо слишком варварский.
stells
сообщение Sep 22 2011, 08:44
сообщение Sep 22 2011, 10:27
Вы попробуйте скорректировать подход к условиям труда, ведь тётеньки реально могут паять шаг 0,5.
В данном случае, можно ещё собрать SEPIC, например, на каком-нибудь LM5001 — частота там задаётся, так что дополнительная площадь под лишний конденсатор скомпенсируется меньшего размера дросселем.
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 10:48
Из: РФ
Мысль интересная, но кажется там кроме конденсатора второй дроссель потребуется, то на то и выйдет.
Однако. Может есть микротрансформаторы для неизолированного флая ? Т.к. у меня еще линейник на 5V есть, его можно выкинуть, а на его месте, на флае, собрать и 5V и 10V одновременно (схема со связью вторичных обмоток по AC конденсатором для стабилизации)
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 10:49
stells
сообщение Sep 22 2011, 11:07
а что у Вас питается от 10В? почему именно 10?
сообщение Sep 22 2011, 11:17
Это прямо какое-то системное отставание у Вас... Не потребуется:
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?nam...inding_shielded
http://www.cooperindustries.com/content/pu...ransformer.html
Поделить отражённое пополам, соответственно, можно таким же сдвоенным дросселем, включённым параллельно выходной обмотке основного обмотками последовательно, т.е. чтобы получился отвод пополам. Таким образом, из выходных 10+1 В будет около 5,5 В — вполне в рамках.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 22 2011, 11:18
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 11:18
Из: РФ
Драйверы MOSFET. Можно и от 12V, при условии, что делитель ООС уже встроен в чип, и так даже лучше.
stells
сообщение Sep 22 2011, 11:33
ну это уж совсем никакого выигрыша в габаритах, тогда проще линейник оставить
трансформаторы есть конечно:
http://www.sumida.com/en/products/PS_Forwa...ctSubCategory=8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 13:39
Из: РФ
Спасибо за ссылки - научили неграмотного.
Наткнулся вот на A8499, индуктивность вроде бы хотят небольшую. Одна досада, напряжение 50V, что в притирку с рабочими 48V.
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 04:24
Из: РФ
Сепики с флаями отпадают, ибо и stepdown вроде бы работает на два напряжения отлично:
stells
сообщение Sep 23 2011, 04:32
Сообщение #16
а на каком конверторе остановились?
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 05:23
Сообщение #17
Из: РФ
Так не остановился, ищу. 5007 все еще лучше, кроме механики.
зы: зато линейник оказался не нужен - уже прогресс.
ззы: но башка уже от поисков трещит wacko.gif
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 23 2011, 06:01
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 10:56
Сообщение #18
Из: РФ
Вот вкусный NCP1031, на сайте http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do написано, что Flyback Step-Down Step-Up, но что-то я не врублюсь, как же он в Step-Down будет работать.
ukpyr
сообщение Sep 23 2011, 11:44
Сообщение #19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в SOIC16 - NCV33163
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 14:14
Сообщение #20
Из: РФ
Цитата(ukpyr @ Sep 23 2011, 12:44) *
в SOIC16 - NCV33163
Не, у него кроме большого корпуса еще и индуктивность большая, из-за низкой частоты.
Огурцов
сообщение Oct 4 2011, 09:48
Сообщение #21
Из: РФ
Нашел схему, где у step-up конвертера в качестве общего использован плюс, поэтому получается режим step-down.
сообщение Oct 4 2011, 10:17
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Фокус? Покажите такую схему.
Огурцов
сообщение Oct 4 2011, 21:11
Сообщение #23
Из: РФ
Зачем фокус ? Обманывать - не хорошо.
Кстати, у меня слямзили ;
сообщение Oct 6 2011, 09:53
Сообщение #24
Это всего лишь способ включения конкретной микросхемы в buck- режиме. Где там сказано, что из step-up при этом получается step-down?
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 05:46
Сообщение #25
Из: РФ
Развяжите ООС и способ будет применим к любой "микросхеме".
Ну называйте boost/buck, если вам так нравится. Однако сути это не меняет - одно повышатель, другое понижатель, и этому вы не возразите.
сообщение Oct 7 2011, 09:00
Сообщение #26
Способ превращения повышающего преобразователя в понижающий? Смешно.
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 15:06
Сообщение #27
Из: РФ
Не извращайте. Выше все сказано и достаточно понятно.
У ucd8220 какбэ корпус не подходит, а остальные - по напряжению.
Вот если бы у флайбэка как-то снаббер убрать, то чипы для POE подошли лучше всего.
Но остановлюсь я скорее всего на lm5010asd, ибо рыть неть уже надоело.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 7 2011, 15:11
сообщение Oct 7 2011, 16:08
Сообщение #28
Не согласен. Вашу фразу:
вполне можно было понять так, что повышающий конвертер достаточно включить с общим плюсом, чтобы получить понижающий. Что показалось мне абсурдным, потому и прицепился. rolleyes.gif
На самом деле, сам по себе, никакой он не step-up, а "заточен", в основном, под flyback, что и отражено в табличке.
А на приведенной Вами схеме он именно step-down, а включен с общим плюсом "по нужде", чтобы "low-side switch buck" получить...
Впрочем, разобрались, и ладно.
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 18:14
Сообщение #29
Из: РФ
Именно так, при условии решения вопроса ООС - далеко не все чипы поддерживают такое как на схеме выше.
Ну наверно вы имели в виду месторасположение диода с дросселем ? Про что я не указал из-за очевидности.
В том-то и дело, если switch стоит в low side, то он заточен не на buck, а на boost. В обычных условиях.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 7 2011, 18:20
сообщение Oct 7 2011, 18:56
Сообщение #30
А как же:
Да дело-то не в этом. Просто повышающий конвертер, куда бы ни был включен, понижать не может. Такая вышла путаница...
Это понятно. Но условия необычны. И включен он не бустом. Что было неочевидно изначально.
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 22:28
Сообщение #31
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 18:56) *
А как же:
А где тут противоречие ? Да более того, это одна и та же мысль, записанная два раза.
Схема да, а чип, оказывается, может. Посмотрите выше, с сомнений, собственно, все и началось.
Там слева подписано, для кому не очевидно.
сообщение Oct 8 2011, 07:13
Сообщение #32
Эдакий у нас получился разговор глухого со слепым. Утомило даже...
Если это не противоречие:
...способ будет применим к любой "микросхеме".
далеко не все чипы поддерживают такое...
то пусть.
Именно об этом я и говорил:
Подписано. Только неочевидно было раньше, когда Вы написали:
Против чего я продолжаю возражать, ибо на схеме показан не step-up конвертер.
Ладно, спорить прекращаю, наверняка уже всем всё ясно.
Огурцов
сообщение Oct 8 2011, 09:14
Сообщение #33
Из: РФ
Нет, не противоречие. Или что-то с логикой или как-то вы не так читаете.
конкретной
Нет, не конкретной, находил как минимум еще один чип с таким же ("нижним ключем") подключением. Там ООС была заведена не на дополнительный инверсный вход, а на выход (инвертирующего) усилителя. Что в принципе фиолетово.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 8 2011, 09:16
Огурцов
сообщение Oct 11 2011, 22:08
Сообщение #34
Из: РФ
Вопрос по двухобмоточному дросселю для: если в DS, например, на SRF0703-151M, приведен ток в 0.29А на каждую обмотку, значит ли это, что можно безболезненно увеличить ток в 1.41 раза, т.е. до 0.41А, через одну из обмоток, при условии, что через вторую ток будет близок к нулю ? Вроде бы с точки зрения тепла такое эквивалентно, а с точки зрения магнетизма этот режим даже легче.
сообщение Oct 12 2011, 08:24
Сообщение #35
По теплу вроде как эквивалентно для дросселя в целом, но для конкретной обмотки - нет, т.к. плотность тока в ней станет вдвое выше. Возможно, при плохом теплоотводе, грозит локальным перегревом. Чем чревато - трудно сказать, к примеру, повреждением изоляции внутренних витков...
Огурцов
сообщение Oct 12 2011, 10:18
Сообщение #36
Из: РФ
Вообще-то в 1.41, а вдвое - будет уже слишком. А с магнитным полем, если я правильно понял, на такой подход возражений нет ?
gte
сообщение Oct 12 2011, 15:11
Сообщение #37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я не тетенька, зрение не единица и не монтажник.
Но я легко могу запаять LPC2368FBD100.551 с сотней ног и шагом 0,5 паяльником.
Возможно, не нравится большая нагрузка на глаза при постоянной пайке.
Но если процент таких корпусов невелик в общем объеме, то я бы присоединился к Вашему совету.
сообщение Oct 13 2011, 19:00
Сообщение #38
Виноват, конечно, в 1.41. А с магнитным полем действительно всё должно быть в порядке.
Огурцов
сообщение Oct 14 2011, 06:30
Сообщение #39
Из: РФ
Наскрёб на плате 230мм2, так что MAX5035 с SRF1260 гарантированно отпадают.
Огурцов
сообщение Oct 16 2011, 02:07
Сообщение #40
Из: РФ
По факту на lm5010 заняло где-то 337мм2
Не понятно вот что. На выходе этого (на lm5010) БП стоит RC-фильтр, т.е. конденсатор с последовательным резистором, который тщательно расчитывается. Однако что делать с конденсаторами, которые стоят по месту, вокруг питаемых чипов, и какбэ напрочь замыкают этот тщательно расчитанный RC-фильтр ? Выкидывать их, естественно нельзя. Ставить последовательно каждому резистор и пересчитвать ? Тогда это получится какой-то гимор, а не блок питания.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 16 2011, 02:09
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2011, 05:31
Сообщение #41
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Как бы не пришлось их отделять дросселем от выхода стабилизатора. Последовательный с конденсатором резистор служит для создания гарантированных пульсаций выходного напряжения, обеспечивающих нормальную работу релейного стабилизатора.
stells
сообщение Oct 16 2011, 12:19
Сообщение #42
а что если поставить этот резистор до выхода?
пс: посмотрел даташит, номинал резистора очень большой, потери наверное неприемлемые
почему релейный? он вроде как нуль создает, но можно этот нуль реализовать и по-другому
Сообщение отредактировал stells - Oct 16 2011, 19:17
stells
сообщение Oct 17 2011, 06:07
Сообщение #43
типовая коррекция, сигнал FB - синий:
альтернативная коррекция:
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 11:51
Сообщение #44
Из: РФ
Вот здесь что-то есть про расчет коррекции http://www.intersil.com/data/fn/fn4567.pdf
Думаю, подошел бы уже вариант с синхронным контроллером и внешними ключами. Ищу.
stells
сообщение Oct 18 2011, 12:33
Сообщение #45
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 13:27
Сообщение #46
Из: РФ
Дыкть, два ключа в soic8 займут почти столько же места, как диод. В общем, основная проблема м.б. в обвязке, т.к. она пытается заянть не меньше места, чем дроссель. А если добавлять еще цепи коррекции, то становится совсем несладко.
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 15:13
Сообщение #47
Из: РФ
NCP1034, например. Но тоже дофига "лишней" обвязки.
сообщение Oct 18 2011, 17:45
Сообщение #48
Попробуйте положить SEPIC на комплекте LTC3803, IRLML0100 и паре дросселей 100 мкГн DRQ74.
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 23:52
Сообщение #49
Из: РФ
tps54160/tps54060 хороши, но корпус совсем мелкий
LM2674/LM2675 тоже хороши, но напряжение всего 40V Почему ж нет таких же HV.
Не знаю почему, но мне уже кажется, что на SEPIC`е может получиться гораздо проще и дешевле. Только наверно на NCP1031. Хотя LTC3803 очень и очень неплох.
А зачем пара ? Для одного выхода одного двухобмоточного дросселя достаточно, а для двух выходов - мне не понятно, как подключать второй дроссель. Они ж должны быть (все три обмотки) магнито-связаны. Иначе нестабилизированный выход будет гулять как попало. Вот, скажем, трехобмоточные дроссели в природе бывают ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 18 2011, 23:54
stells
сообщение Oct 19 2011, 05:10
Сообщение #50
Цитата(Огурцов @ Oct 19 2011, 03:52) *
наверно на NCP1031
Вы обратили внимание на сопротивление ключа?
не будет... но основной канал должен быть нагружен больше. преобразователь +-12В:
stells
сообщение Oct 19 2011, 11:51
Сообщение #51
нижнюю обкладку конденсатора С10 нужно подключить на 5В (судя по рисунку, изначально так и было), иначе нет контура на обратном ходу
дроссели не магнитосвязаны:
если пульсации на конденсаторах С6, С9 условно отсутствуют, то вольтсекунды для обоих дросселей идентичны, хоть связаны они, хоть нет
сообщение Oct 19 2011, 18:38
Сообщение #52
Помимо неадекватного, как уже сказали выше, сопротивления ключа — SOIC ведь вдвое больше пары SOT-23.
Последовательно, чтобы получить отвод посередине. Можно ещё и перекрёстно, а отводы тоже связать ещё одним плавающим конденсатором.
Огурцов
сообщение Oct 19 2011, 20:57
Сообщение #53
Из: РФ
Нет. Теперь это многое объясняет - низкую цену, высоковольтность, рабочее от 35 вольт.
Но это не так страшно, по выходной мощности подходит, по минимальному напряжению - не айс, но терпимо, активные потери - 0.2вт
Понятно, что больше:
Да нет, она там осознанно. Если дроссели связаны, то это дает минимальный уровень пульсаций (2). Зато если не связаны, все гуляет (3).
В вашем варианте (1) пульсации почти не зависят от связанности, зато обнаружился интересный плюс, если дроссели не связаны, то напряжение на удвоенном выходе на полвольта больше, что весомый плюс, ибо у драйверов типа 2181 UV от 8.0 до 9.8V, что в худшем случае на грани.
Цена (но это чисто для зеленой отмазка). Два SOT-23 занимают ровно столько же места, что и SOIC8. Позиционировать легче один большой корпус, нежели два маленьких. Нет места "под корпусом" для трассировки - пока не очевидно, как трассы лягут. Кроме того, где-то бродит еще чорная мысль про питание от 150 вольт.
Но я уже вижу, что 1031 д.б. не самый оптимальный вариант.
Если честно, с трудом представляю. Отвод вроде бы как не нужен. Однако я подумал, два одинаковых дросселя использовать целесообразнее, чем два в разном исполнении. Просто обмотки в первом нужно запараллелить - ток через него все равно должен быть больше.
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 01:51
Сообщение #54
Из: РФ
Помучал (помучался) sepic, вроде бы работает.
Связь между входной и выходной индуктивностью существенно уменьшает пульсации. Связь между выходными индуктивностями существенно стабилизирует второй выход. Как и должно быть. Самый большой ток получался через выходную индуктивность на 5V. Поэтому наверно имеет смысл ее запараллелить из двух обмоток разных дросселей, чем одновременно убьем трех зайцев - снизим через нее ток, свяжем выходы и уменьшим пульсации.
Но смоделировать это не могу - на опцию
K L3 L1 0.95
K L4 L2 0.95
LTSpice IV ругается сообщением "multiple instances of K"
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2011, 01:55
stells
сообщение Oct 20 2011, 05:29
Сообщение #55
Цитата(Огурцов @ Oct 20 2011, 05:51) *
K L3 L1 0.95
K L4 L2 0.95
K1 L3 L1 0.95
K2 L4 L2 0.95
недавно ссылку привели:
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos...f/749196111.pdf
как достается - не смотрел
вообще вот они, шестиобмоточные:
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos...=WE-FLEX#ER11_5
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 14:06
Сообщение #56
Из: РФ
Цитата(stells @ Oct 20 2011, 06:29) *
K1 L3 L1 0.95
K2 L4 L2 0.95
Логично. Все "работает" просто отлично.
Однако мне не нравятся токи через обмотки
На высоком напряжении еще куда ни шло, а на на низком достигают семи ампер, не говоря уж про переходный период.
Хотя форма тока на высоком и на низком почему-то разная. Если это не глюк.
В общем, по энергетике дросселей sepic, видимо, проигрывает step-down`у и разница даже на на второй дроссель.
Наерно нужно делить диапазон питания на два и применять разные топологии.
Да вполне могут быть два двухобмоточных дросселя, и это все еще будет дешевле, чем такой космический чудо-трансформатор.
сообщение Oct 20 2011, 15:24
Сообщение #57
Это какой? От 48 до 55 вольт, что ли? И вообще, главная проблема в теме — по-прежнему тётеньки, неспособные припаять что-то мельче SOIC, или уже что-то другое?
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 17:48
Сообщение #58
Из: РФ
Краткое содержание предыдущих серий. Был оттрассирован и смоделирован lm5010. Оказалось, что ему наверно нужны фильтры по выходу или коррекция. Или, скорее, и то и друогое. На что нет места. Коррекция, кстати оказывается, не пустой звук, потому что работает. Все более простые чипы для step-down с преемлемой частотой и в соике - в основном до 40 вольт. Так же смоделирован sepic, который на низком входном оказался жруч (ну или это руки кривые), но вроде бы неплохо работает на высоком входном, где-то от 40 вольт. Сейчас было желание охватить питальником два диапазона 12..24 и 24..48V. И теоретический, в планах 48..96V, скорее всего по какой-то другой технологии. Появилась мысль объединить не 12..24 и 24..48V, а 24..48 и 48..96V. Или м.б. до 36 и от 36 Первый на step-down, второй на sepic. Или на флае. Атожчота уже выдать пора - время поджимает.
Кстати, переходные, питание от 40V
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2011, 17:48
сообщение Oct 20 2011, 19:20
Сообщение #59
Диапазон 12...96 не проблема, а насчёт токов — некоторое время назад Вы пропустили мимо моё предложение насчёт пары 100 мкГн последовательно.
Сообщение #60
А можно поинтересоваться применением?
Огурцов
сообщение Oct 20 2011, 21:13
Сообщение #61
Из: РФ
Да не проблема, если снять все ограничения. Однако ж я не думал, что все так сложно будет, чипов сегодня пруд пруди, можно, наверно, по цвету выбирать. Ан нет.
Видел, только не понял, куда последовательно. Я прикидывал по этому расчету http://www.radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm индуктивность одинакова, полсотни мкГн, а на 200 мкГн напряжение даже до стабилизации не дотягивает.
Однако, есть хорошая новость, по DS индуктивность каждой из обмоток оказывается в два раза больше, чем я прикидывал. Можно снова пересмотреть-пересчитать низкочастотные чипы.
Питание трех полумостовых дравйверов, вероятно ir218* 10.5V0.2А и процика с обвязкой 5V*(0.5+0.2)А. 0.5A могло быть и меньше, где-то 0.3A, но усугубляется неизвестностью подключаемого энкодера.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2011, 21:18
сообщение Oct 21 2011, 08:21
Сообщение #62
Буквально последовательно, т.е. L1 состоит из первых последовательно включённых обмоток двух дросселей, а L2 из вторых обмоток этих дросселей, тоже последовательно.
Получившиеся два отвода тоже связать плавающим конденсатором. При этом, если половины L2 поменять местами, то все обмотки зашунтируются по напряжению и получится честный автотрансформатор. Иначе — просто два дросселя последовательно.
Это Вы с чем-то спутали, там нет таких слов.
Есть два режима, DCM и CCM, прерывных и непрерывных токов. Когда я говорил про два по 100 мкГн DRQ74 последовательно, то, естественно, говорил про CCM и 48 В на входе.
12 В на входе — это немного потяжелее режим — при 0,5 А на выходе, у DRQ74 100 мкГн будет пик 1,1 А, так что в плане постоянной составляющей они должны быть посильнее, порядка 33 мкГн.
Огурцов
сообщение Oct 21 2011, 18:26
Сообщение #63
Из: РФ
И с каких там должны быть _мои_ слова ? Напряжение на выходе вольта 3, вместо 5, так м.б. понятнее ?
Ну так сколько д.б., для 10..60V, 100+100 мкГн или 33 ?
Я ведь совсем забыл - после того, как я последний разводил MAX5035, места на плате наскреблось на сотню мм2 больше. Развел его еще раз. С SRF1260 не входят только резисторы (4), что при определнном напряге скорее всего решаемо. С SRF0703 даже места чуть остается, что очень радует, т.к. можно будет керамики поставить не в обрез, а сколько нужно.
В связи с чем вопрос. SRF0703 со скрипом проходит по рабочему току 0.9А плюс пульсации == 1.17А. SRF1260 хватает на ток ограничения ключа 2.5А. По DS поставлен дроссель на 3+А, примерно такой же, как SRF1260. Какой дроссель нужно выбрать, на какой ток, на рабочий или ток ограничения ?
сообщение Oct 21 2011, 18:30
Сообщение #64
Вы дали ссылку на калькулятор, а оказывается, что говорите при этом про результаты каких-то Ваших личных опытов в симуляторе. В калькуляторе простые формулы, и напряжение там не может "не дотянуть", там нет такого понятия вообще — вот об этом я и сказал.
И здесь Вы тоже невнимательны. Речь идёт о токе насыщения, т.е. о конкретных параметрах конкретных моделей дросселей, а номиналы индуктивностей здесь не при чём.
Огурцов
сообщение Oct 21 2011, 18:43
Сообщение #65
Из: РФ
Это надо обкурить и наверно помоделировать, чтобы понять окончательно.
Но за идею спасибо - можно ведь поставить два SRF0703 параллельно вместо одного SRF1206, по цене это будет эквивалентно, по току как раз достаточно, без избытка, по площади в полтора раза меньше.
Вотжежблин. Я расчитывал значение индуктивности по калькулятору и затем моделировал с этим значением в симуляторе. Я ну никак не мог моделировать в калькуляторе.
Вы не ответили.
Другими словами напряжение (мощность) на выходе никак не связано со значением индуктивности ? А мне почему-то кажется, что существует некое значение индктивности, выше которого ток не будет достигать необходимого значения, а вместе с ним не будет достигать необходимого значения напряжение. Но могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 21 2011, 23:02
Огурцов
сообщение Dec 24 2011, 21:31
Сообщение #66
Из: РФ
Наконец-то приехали все комплектующие - собрал стабилизатор - странно, но все получилось так, как смоделировал. При выходе 5.3V, на удвоителе 10.7V, т.е. DS на драйвера перекрывает с запасом. КЗ держит, хотя при высоком входном ток КЗ увеличивается до 3А и шотка греется. Появилось желание таки попробовать поставить пару SRF0703, чтобы кроме +12V поиметь для полного счастья еще и -5V.
Огурцов
сообщение Dec 28 2011, 17:15
Сообщение #67
Из: РФ
Мне это видится кагто так
stells
сообщение Dec 28 2011, 18:33
Сообщение #68
а Вы у кого дроссели покупали? а то мне тут тоже надо
Огурцов
сообщение Dec 28 2011, 18:39
Сообщение #69
Из: РФ
В диджикее
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
