> Отладка в AVRStudio
_trunk_
сообщение Sep 27 2011, 08:57
Пользователь №: 67 308
Здравствуйте! Использую AVRStudio для отладки. Все бы хорошо, только проблема с генерацией прерываний. Например, если надо получить прерывание по сигналу АЦП, то приходится вручную устанавливать соответственный флаг, а иначе никак - автоматически флаг не устанавливается. Моделирование прерываний вообще возможно где-то и как-то? Возможно ли в AVRStudio посмотреть значение переменной на определенном шаге выполнения программы? Если нет, может есть штучные приемы?
ILYAUL
сообщение Sep 27 2011, 09:19
Пользователь №: 33 339
QUOTE (_trunk_ @ Sep 27 2011, 12:57) *
В симмуляторе - только ручками.
Точки BREAKE
ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ КУРСОРА
Всё это есть в коммандах симмулятора
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_trunk_
сообщение Sep 27 2011, 09:28
спасибо, добрый человек)
AssemblerRu
сообщение Sep 29 2011, 04:35
Пользователь №: 59 509
Попробуй лдя симуляции использовать протеус. Рисуеш схему со всеми компонентами, симулируеш с подключением любых приборов (осцилограф и т д), получаеш печатный монтаж с автоматическим размешением компонентов и трассировкой. В обшем неполохо так.
Я с месяц скачал эту прогу примерно 70 Мбайт. Уже немного разобрался что к чему. Удачи
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2011, 06:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AssemblerRu @ Sep 29 2011, 07:35) *
Надо писать "Я с месяц украл эту прогу примерно 70 Мбайт". Ну и знаки препинания ставить не мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
