> Посоветуйте микросхему - цифровой стабилизатор тока
srm
сообщение Oct 6 2011, 20:36
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Здравствуйте. Мне нужна микросхема - регулятор тока нагрузки. Ток будет до 1A. Напряжение питания 5В. Требования ко времени переходного процесса озвучить пока не могу. Но, думаю, не очень критично.
Можно было бы собрать самому на микроконтроллере: замерять напряжение на последовательно соединённом резисторе (~0.1Ом), вычислять ток и итеративно подбирать скважность шима, чтобы ток был равен требуемуму значению. Но хочу посмотреть сначала готовые решения, может не придётся изобретать велосипед с квадратными колёсами.
ae_
сообщение Oct 7 2011, 00:52
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
При изменении на входе 0...5В ток нагрузки будет 0...1А. NFET обязательно LogicLevel, ОУ LM358, на вход подавать сигнал с ЦАП или фильтрованный ШИМ.
srm
сообщение Oct 7 2011, 18:55
Из: Пермь
Я думал, существуют готовые откалиброванные микросхемки. Хотелось бы вариант "в коробке".
Просто мне нужно будет собрать 18 таких девайсов. Каждую придётся настраивать, у каждого резистора, у каждого ОУ разброс параметров...
=AK=
сообщение Oct 8 2011, 03:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Чтобы не настраивать - возьмите детали с малым разбросом, т.е. точные резисторы и прецизионные ОУ.
До тех пор, пока вы не озвучили требования к разбросу параметров готовых устройств, заранее печалиться а разбросе параметров резисторов и ОУ - бессмысленно. А ведь даже вожделенные вами мифические "готовые откалиброванные микросхемки" тоже имели бы какой-то разброс, но он вас почему-то не беспокоит...
domowoj
сообщение Oct 8 2011, 03:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что вы подразумеваете под фразой - "цифровой стабилизатор тока",
что собираетесь им питать?
Информации не достаточно.
И на камнях растут деревья!
srm
сообщение Oct 8 2011, 11:07
Из: Пермь
Это значит, что я хочу управлять током, например, через i2c шину. Задаю значение тока нагрузки - он его поддерживает постоянным (насколько, конечно, хватает напряжения питания).
я написал ток нагрузки, напряжение питания. Какая ещё информация нужна? Если знаете класс микросхем с подобной функциональностью - напишите, я сам подберу по необходимым параметрам.
Это понятно. Я хочу найти оптимальное решение моей задачи. Пытаюсь найти готовые варианты, чтобы не изобретать велосипед.
Вот смотрите: в схеме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=980320 сопротивление резистора 0.1 ом. Сопротивление дорожки на печатной плате будет сравнимо с этим значением. Не думаете, что с этим возникнут проблемы?
В принципе, схема которую привёл ae_ вполне подходит. Но я хочу узнать - существуют ли готовые решения.
barabek
сообщение Oct 8 2011, 12:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Нет, если правильно разведете. Силовые дорожки до ножек резистора одни, измерительные к ОУ - другие. По ним нет тока, значит и нет падения напряжения.
=AK=
сообщение Oct 8 2011, 13:20
pontificator
Из: страны Оз
Готовое решение вам привели в первом же ответе. Ничего более "готового" вы не найдете. Причем легко догадаться почему: чтобы кто-то озаботился сделать "готовую микросхемку", необходимо, чтобы был тираж порядка миллиона штук в год. А ваша задачка - мелкая, таких задач много, да они все разношерстные и мелкотиражные. Поэтому они решаются при помощи ЦАП и ОУ с транзистором, как вам нарисовали.
izerg
сообщение Oct 8 2011, 20:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Так, чтоб сразу по i2c - не уверен, а PWM - вполне есть готовые в одной коробке до 1 А, иногда SPI попадались.
Поиск "constant current led driver" дает большой выбор по производителям.
skripach
сообщение Oct 8 2011, 20:37
Пользователь №: 19 443
LM3404 может сгодится.
Делай что должен и будь что будет.
srm
сообщение Oct 9 2011, 11:32
Из: Пермь
Регулятор тока - редко встречаемая задачка???
izerg, спасибо. То, что нужно.
да, хороший вариант. Только напряжение питания 6..40В. Хотя, в общем-то можно и напряжение питания немного изменить.
Сообщение отредактировал srm - Oct 9 2011, 11:55
=AK=
сообщение Oct 10 2011, 06:39
pontificator
Из: страны Оз
Читать умеете?
У вас какая потребность, десять штук в год? И кто ж это для такого тиража мелкосхему будет делать-то...
srm
сообщение Oct 10 2011, 20:28
Из: Пермь
Читать умеете?
А Вы, похоже только флеймить умеете. Не можете дать ответ по существу - лучше не пишите вообще. Зачем разводить этот флейм?
Если Вы не заметили - было предложено уже 2 решения.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.02009 секунд с 7
