> Формулы в Constrain Manager, как ими пользоваться?
Ant_m
сообщение Oct 19 2011, 17:46
Пользователь №: 29 765
Пользуется ли кто нибудь формулами для задания ограничений цепей?
Вижу что есть такая возможность, но вот никак не могу придумать ни одного случая, чтобы их использовать.
Если можно, то дайте пожалуйста несколько примеров для чего их использовать. 1111493779.gif
vitan
сообщение Oct 19 2011, 17:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Посмотрите в менторовском разделе, там этим народ вовсю развлекается. DDR выравнивают по-всякому и т.п....
Uree
сообщение Oct 19 2011, 19:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я как-то думал, каким образом "пришить" к констрейнам формулы, но так и не придумал. А задача вроде бы была - нужно было выравнивать длины цепей суммарные, до и после микросхемы. Но как это сделать, так и не понял...
Ant_m
сообщение Oct 20 2011, 05:43
Хм, я вот прям сейчас делаю проект с DDR3... Пока хватает штатных средств:
  • Relative propagation delay
  • Min\max propagation delay
  • Total etch length.
И то, последние два ограничения, по факту, не требуется - ну не буду я вести линию DDR3 на 20см...
Кажется эта задача решается с помощью Relative propagation delay только Scope должен быть Local.
vitan
сообщение Oct 20 2011, 08:34
Я в подробности не вдавался, нету времени, просто так интересуюсь. Там, вроде, это используется, когда разведено по топологии в форме буквы Т, и при этом надо выдерживать сумму всех плечей в нужных рамках при органичениях на отдельные плечи... Дальше врать не буду. sm.gif
Uree
сообщение Oct 20 2011, 09:14
Из: Z. Gora
Да на самом деле и в случае Т-топологии не используется, потому как не нужно. Просто группы определяются как корпус-корпус, а где будет точка разветвления не так и важно.
DAV
сообщение Oct 20 2011, 09:39
Пользователь №: 781
А как учитывается задержка в переходных отверстиях. Иногда этой величиной нельзя пренебрегать.
vitan
сообщение Oct 20 2011, 09:44
Эта задержка статична, ее можно было учитывать и без формул еще со стародавних времен.
DAV
сообщение Oct 20 2011, 11:49
Пользователь №: 781
Конечно можно ручками, а хочется машиной.
Uree
сообщение Oct 20 2011, 11:55
Из: Z. Gora
Help Вам в помощь: "Using Z Axis Delay".
Вот только учет длины переходных куда менее важен, нежели учет длинн на кристалле. Там разница в длинах может быть в районе 10мм, чего на переходных никогда не получишь.
Ant_m
сообщение Oct 20 2011, 12:57
Добавлю:
При расчетах( crosstalk, reflection, SSN) используется модели переходных отверстий. Модели извлекаются из платы, и некоторые характеристики можно изменять. Это делается в Analize -> Preferences -> InterconnectModels кнопка via model...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
