Правильное подключение Mosfet, Подскажите |
Oct 21 2011, 16:34
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Подскажите пожалуйста, привел схему на картинке, как я подключил мосфет IRF540n в своей схеме. Там где нарисован вольтметр стоит светодиод , но я заметил что он слабо светит,, когда на ножке мк Логическая единица, промерял вольтметром, вместо 12 получаю 4,9 вольта. Подскажите как получить 12. Вместо IRF540n пробовал транзистор 2sc2383 так как больше 1А не нужно. Тоже на нагрузке 5 вольт а не 12. пробовал R1 от 10 кОм до 100 Ом, эффекта нет, Может взять другой мосфет , либо как то по другому подключить.Спасибо заранее
Сообщение отредактировал ururur - Oct 21 2011, 16:36
Oct 21 2011, 18:07
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 00:58)  А, ну тогда сделайте, как сказал GetSmart. А если я делаю так как сказал GetSmart, но не используя резистор, может у меня в контроллер уходит какой-то ток, как как при таком включении либо зависает устройство либо начинает беспорядочно работать остальные каналы?
Oct 21 2011, 18:22
Из: Вьетнам
Цитата(Ariel @ Oct 22 2011, 01:14)  наверно у Вас при каждом включении диодной лампочки просаживается напряжение питания контроллера из-за большого тока диода (1A). Что у Вас показывает осциллограф, подключенный к питанию микроконтроллера? Если честно осциллографа у меня но питание МК и питание +12 вольт идет от 2х разный БП
Oct 22 2011, 10:41
Из: Вьетнам
Ресет подтянул, пока полет нормальный. Теперь по теме: Подключил так как сказал GetSmart, сначала поставил транзистор 2sc2383. Работает хорошо, дает 12 вольт, спасибо. ) Далее поставил мосфет. На нагрузке напряжения нет. Думал что не открывается так как ток на затворе маленький, решил убрать резистор между ножкой мк и затвором. Итог сгорел мк. Благо что есть запас ) Подскажите в чем может быть причина отсутствия питания на нагрузке, резистор убирать не буду, кстати пробовал 10кОм, 2 кОм , 470 Ом . Все равно мосфит не открывается(я так думаю). Думал , может мосфиты не рабочие, поехал купил десяток, эффект один (
Oct 22 2011, 11:26
Из: Вьетнам
Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме
Oct 22 2011, 12:58
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 14:54)  ... а для IRF540 резистор в затворе необязателен. В Вашем случае даже вреден. Никакого "тока на затворе" быть не должно, затвор изолированный. Проверьте хорошенько цоколёвку. Это, если специальный драйвер отсутствием этого "тока на затворе" управляет. Их, драйверы то есть, специально на это подобие коммутирующих конденсаторов натаскивают, а для самого микроконтроллера, резистор "в затворе" очень даже может пригодиться. Но лучше - два!.. Цитата(ururur @ Oct 22 2011, 15:26)  Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме Если микроконтроллер 3-х вольтовый, то ничего удивительного. Ему больше подходит какой-нибудь 20-ти вольтовый мосфет. У них, обычно, пороги включения несколько ниже нормируются. Надеюсь, "общие" у "разных БП" соединены.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 13:32
Время - материя тонкая и неточная...
Oct 22 2011, 14:45
Из: Старых Васюков
Цитата(GetSmart @ Oct 22 2011, 18:10)  В схеме истокового повторителя напруги от проца хватало для затвора и ещё чтобы светодиод уже начинал светиться. То бишь запас был с районе 1.5-2.5 вольта, в зависимости от цвета светодиода. А тут говорят, что в схеме общего истока напруги не хватает для подсветки светодиода. Чудеса. Хотя что проц сгорел ещё одни чудеса. Схема "светодиодной лампочки на 1ватт 12вольт" в качестве хоть вольтметра, хоть амперметра - дело тёмное, вне зависимости от цвета светодиода и запаса падения напряжения на нём.  P.S. Да и само это напряжение, тоже, того... Попытаюсь проверить версию. Для эксперимента, взял обычный зелёный светодиод, посветил на него лампочкой, ближе, дальше, померил... Оказалось, да, у однотипного одиночного красного на том же расстоянии "запас" больше, у двух-трёх и более соединённых последовательно - меньше... "Нейтрино движется!.."(С)  P.P.S. Кстати, ток утечки ещё, хотя бы и при 12 В... Вполне соизмеримые значения могут затекать в мультиметр с входным 10 МОм. Даже при как бы закрытом, хоть повторителе, хоть неповторителе. Но за часть этого тока мультиметру приходится со "светодиодной лампочкой" побороться.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 16:43
Oct 22 2011, 16:42
Пользователь №: 11 287
Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 14:58)  Это, если специальный драйвер отсутствием этого "тока на затворе" управляет. Их, драйверы то есть, специально на это подобие коммутирующих конденсаторов натаскивают, а для самого микроконтроллера, резистор "в затворе" очень даже может пригодиться. Но лучше - два!..  Да не нужно там ни одного. Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 16:02)  Вот еще из того же документа: Ciss Input Capacitance 1960 pF А из-за эффекта Миллера она у вас еще увеличится. И ее нужно зарядить, когда включаете транзистор. А это потребует тока от микроконтроллера. Поэтому резистор в цепи затвора очень даже не помешает, для ограничения этого тока (от большого тока можно и сгореть). А микроконтроллер какой? Да нет, не сгорит. У МК выходной ток ограничивается. Заряжаться ёмкость затвора будет медленно, но автору это наверняка не критично. Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 16:45)  Для эксперимента, взял обычный зелёный светодиод, посветил на него лампочкой, ближе, дальше, померил... Оказалось, да, у однотипного одиночного красного на том же расстоянии "запас" больше, у двух-трёх и более соединённых последовательно - меньше... "Нейтрино движется!.."(С)  Ниасилил...
Oct 22 2011, 17:10
Из: Старых Васюков
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 20:42)  Да не нужно там ни одного. Допустим, микроконтроллер под ресетом. Транзистор скорее включен, скорее выключен, или скорее, зависит от ближайшего ЭМ окружения? Включая пассы руками. Цитата Ниасилил... Это просто. Взять в руки мультиметр/вольтметр/микроамперметр, соединить щупы прибора с выводами светодиода, светодиод поднести к источнику света... Асилить. Чистота эксперимента, ага.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 17:13
Oct 22 2011, 17:40
Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 19:10)  Допустим, микроконтроллер под ресетом. Транзистор скорее включен, скорее выключен, или скорее, зависит от ближайшего ЭМ окружения? Включая пассы руками.  И? Цитата Это просто. Взять в руки мультиметр/вольтметр/микроамперметр, соединить щупы прибора с выводами светодиода, светодиод поднести к источнику света... Асилить. Что именно? Магию?
Oct 22 2011, 18:02
Из: Старых Васюков
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 21:40)  И? А и пусть так и болтается где-то между. Больше болтается, больше вопросов. Цитата Что именно? Магию? Магию обратимости хотя бы некоторых процессов. В данном случае фотовольтатическую. Ток слабоват, конечно, но мультиметру/вольтметру топикстартера вполне должно хватать. Вот он пишет в первом и других постах про 4,9...5 Вольт на "лампочке". А где взялись? Магия, да-с.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 18:06
Oct 22 2011, 18:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 19:42)  Да нет, не сгорит. У МК выходной ток ограничивается. Заряжаться ёмкость затвора будет медленно, но автору это наверняка не критично. У меня тоже микроконтроллеры никогда не сгорали по такой причине. И вообще не сгорали, кажется. (Может, и мне перекреститься  ) Но без резисторов я не включал. Зачем их насиловать? Ток ограничивается самими полевиками внутри МК, и ничем иным. Об этом в этом разделе уже говорили где-то летом. Нагреваются от тока, сопротивление их растет. Ток уменьшается, но будет достаточно большим, чтобы нагревать полевик. А выходное напряжение упадет на падение на сопротивлении этого полевика. Кто знает, может уже настолько, что окажется ниже порога подключенного мощного полевика? Потом, когда емкость зарядится, напряжение придет в норму. А еще помню картинки, как зубцы на коммутируемом напряжении появляются - то ли включаться, то ли выключаться? "болтается где-то между"  Время жизни МК сокращается. Особенно, если включать-выключать нужно часто.
Oct 23 2011, 11:58
Из: Вьетнам
Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2011, 03:04)  Ну, так подтяните - не стесняйтесь, через 10К Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов?
Oct 24 2011, 09:50
Пользователь №: 61 032
Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 18:02)  Из документа на IFR540N: VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V Перевод: 1.999... ––– 3.999... вольта OFF, 2.0..4.0 вольта ON. И зачем компаратор придумали, вот же любят всё усложнять. А дальше в документе график, и тоже зачем. Если же график не хочется, а хочется, чтобы простая и понятная чётко цифра, как в армии - тогда полностью цифра читается как "VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V; Conditions: VDS = VGS, ID = 250μA". ... ну не по назначению эту бандуру выбрано было применять. Хоть Азия, хоть цензура не пропустит. Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 09:52)  TO92 Так уже больше смысла. А в SOT-23, чё уж тогда на полпути? ... я бы IRLML выбрал, например. Цитата нормальная цена на IRF540. Сколько стоит в России В Россию интернет провели. Или не провели... ... ну платан. Благодарить не надо. Ваш К.О. (первыйнах) --- Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 15:58)  при использовании транзисторов [зпт] а не мосфитов http://www.google.ru/search?q=mosfet+%F0%E...%F0%EE%E2%EA%E0http://www.google.ru/search?q=%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%E9Цитата если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой Без нагрузки? У транзистора биполярного транзистора как бы не положено вешать базу в воздухе, на всякий случай. --- Группа: Модераторы3.4И теперь вопрос к модератору: не борзоват ли паренёк, не чересчур ли позволяет себе? 2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... ну так, чисто по-мужски. Интернет, компьютер, кнопочки.
Сообщение отредактировал нечитатель - Oct 24 2011, 10:32
Oct 24 2011, 10:29
Цитата(нечитатель @ Oct 24 2011, 12:50)  Перевод: 1.999... ––– 3.999... вольта OFF, 2.0..4.0 вольта ON. И зачем компаратор придумали, вот же любят всё усложнять. Про компаратор не понял. Threshold - это порог переключения. 2 V - минимальная величина порога, а 4 V - максимальная. Реальный порог зависит от партии, и "болтается где-то между". Для полевиков так называемого обедненного типа, с которыми все знакомы, этот параметр называется напряжение отсечки. P.S. А про "паренька" вообще ничего не понял. Вас что-то раздражает? Меня, например, нет.
Oct 24 2011, 11:58
Пользователь №: 17 356
Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 15:58)  Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов? Тут много говорили, нужен ли последовательный резистор, обозначенный в схеме R1. Точно не помешает. А если у вас питание на нагрузке может появляться раньше питания контроллера, то просто необходим ещё и резистор на базе/затворе.
Oct 24 2011, 12:02
Из: Вьетнам
Наверно человеку не понравилось что я спросил за то что не стартует мк и про подтяжку ресета к плюсу в теме про мосфит, но в конце концов одно к другому и свелось. За Азию написал так как живу в Китае. Сегодня докупил мосфитов, собрал правильно, и мк стартует и шим работает) Извините если кого-то оскорбил или писал не по теме (как считает нечиатель). Всем Спасибо за помощь Цитата(alester @ Oct 24 2011, 18:58)  Тут много говорили, нужен ли последовательный резистор, обозначенный в схеме R1. Точно не помешает. А если у вас питание на нагрузке может появляться раньше питания контроллера, то просто необходим ещё и резистор на базе/затворе. Ну я так и поставил резистор на 10 кОм между затвором и выходом МК.
Oct 24 2011, 12:30
Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:02)  Ну я так и поставил резистор на 10 кОм между затвором и выходом МК. Извиняюсь, что неясно выразился. Я имел в виду второй резистор между базой/затвором и землей. Иначе, при отключенном контроллере висячий в воздухе затвор может приводить к открыванию транзистора (от статики, электромагнитных помех, влаги, температуры и дуновения ветра  )
Сообщение отредактировал alester - Oct 24 2011, 12:34
Oct 24 2011, 12:35
Из: Вьетнам
Цитата(alester @ Oct 24 2011, 19:30)  Извиняюсь, что неясно выразился. Я имел в виду второй резистор между базой/затвором и землей Ну я считаю что если использовать мосфит то резистор не понадобится так как затвор фактически изолирован от стока и истока. Поправьте меня если я неправ.
Oct 24 2011, 12:56
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 19:44)  Неправ-неправ. Поставьте второй, на землю, не жалейте резисторов. Хоть 100 кОм. проблема в том что я уже заказал изготовление плат ( А SMD подойдет? там же большая мощность не нужна. какраз между выводами поместится
Oct 24 2011, 13:10
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:05)  Подойдет. С обратной стороны платы можно припаять. А какой оптимальное сопротивление? Как можно рассчитать. или ставить 100 кОм и не парится? И еще если его не будет чем это чревато, просто плата с паяльной маской, придется ее сдирать в месте пайки SMD?
Сообщение отредактировал ururur - Oct 24 2011, 13:16
Oct 24 2011, 13:20
Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:10)  А какой оптимальное сопротивление? Как можно рассчитать. или ставить 100 кОм и не парится? Просто, чтобы затвор не "болтался где-то между"  Вместе с последовательным резистором получается делитель. Нет смысла делить напряжение с микроконтроллера, он и так, бедолага, пыхтит и греется. 200 Ом последовательно, и 20 кОм на землю уменьшат сигнал всего на 1%. Примерно, так. Чревато - когда питание транзистора уже включено, а питание микроконтроллера еще нет, в цепи затвора получается большое сопротивление. На него может наводиться, что угодно, включать-выключать.
Oct 24 2011, 13:27
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:20)  Просто, чтобы затвор не "болтался где-то между"  Вместе с последовательным резистором получается делитель. Нет смысла делить напряжение с микроконтроллера, он и так, бедолага, пыхтит и греется. 200 Ом последовательно, и 20 кОм на землю уменьшат сигнал всего на 1%. Примерно, так. Чревато - когда питание транзистора уже включено, а питание микроконтроллера еще нет, в цепи затвора получается большое сопротивление. На него может наводиться, что угодно, включать-выключать. А не бывает ли мосфитов с встроенным сопротивлением, нужным мне?
Oct 24 2011, 18:24
Из: Вьетнам
Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 20:27)  А не бывает ли мосфитов с встроенным сопротивлением, нужным мне? Сам внесу ясность для таки-же как и я. Нашел только что бывают биполярные транзисторы со встроенной обвязкой из резисторов как мне посоветовали (mse185 , PEMD16 )но это редкость и нет в корпусе TO92. Про мосфиты такого не нашел*. Всем еще раз спасибо за помощь, теперь я спец в плане подключения мосфитов
Oct 24 2011, 23:36
Про компаратор посмотри уже наконец на график зависимости тока через канал от напряжения на затворе. Этот график не выглядит как ступенька. И даже не похож. Набери в гугле "MOSFET линейный". Много думай. Для транзистора IRF540 такой график начинается с 4.5 вольт (и 10 ампер, при комнатной температуре). Меньше не рисовали. Как бы намекая на предполагаемую область применения. А при твоём "напряжении отсечки" через этот транзистор обещают ток 250 МИКРОампер. <--- а надо 80 МИЛЛИампер, в 720 раз больше С первым экземпляром транзистора не повезло: чуть завышено "напряжение отсечки" (т.е. график сдвинут вправо) => никакой ток при заданном напряжении (от трёхвольтового ЭмКа, не подтверждено и не опровергнуто). А с вторым экземпляром повезло. Открылся типа. Не "вообще открылся", а достаточно открылся. Для пропускания нужного тока. --- Когнитивный диссонанс от сочетания слов "IRF540N", "TO-92" и "уже заказал изготовление плат" детектед. --- Среди четырёх инженерОв итого: плохо умеют читать... 1 точно, с ещё двумя неясно (читать умеют, но плохо знают интернет?) плохо знают интернет, не умеют пользоваться ссылками... 3 (интернет знают, но плохо умеют читать?) не знакомы с содержанием / не подозревают о существовании каких-то там правил... 3 (компьютерная грамотность? дислексия? просто насрать?) администраторов и/или модераторов... 1 борзоватых пареньков-неадекватов... 1 По ссылке http://electronix.ru/index.php?pid=2 открываются правила (пользования сайтом). В правилах пользования сайтом есть пункты 3.4, 2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... цифрами обозначены номера пунктов. Там написано. По ссылке, да. При ответе на форуме можно процитировать какое-то из предыдущих сообщений (или даже несколько) - но это не обязательно делать. См.: запросы "оверквотинг" и "тег quote" на сайте www.google.ru, п. 3.4 в правилах пользования сайтом (юридически разрешено всё, что не запрещено). Ср.: что получается пр нажатии кнопки "REPLY" на этой странице (в предыдущем сообщении, например) и что получается при нажатии кнопки "ADDREPLY" (вверху или внизу). Контрольный вопрос: на трёх страницах этой темы сколько сообщений оформлено без лишнего цитирования ("оверквотинга")? А на форуме в целом? А среди твоих Ваших собственных сообщений? У вас там есть мужик в президиуме, кажется... один... с аналогичным пунктиком. Насчёт цитат. Как-то наподобие "Игорь" у него логин. Это всё очень сложно очевидно и понятно с первого раза было. Зачем столько букв? Да зачем вообще про это писать? Ну а повторять-то зачем? Алкоголь?Пешите исчо... инженерА.
Сообщение отредактировал нечитатель - Oct 24 2011, 23:51
Oct 25 2011, 08:10
Попробую ответить нечитателю на то, что осилил понять. Без лишнего цитирования (вообще без цитирования). Смотрим datasheet на Power MOSFET IRF540N. Читаем среди ключевых характеристик: Ultra Low On-Resistance Fast Switching Не говорит ли это, что это транзистор, предназначенный для переключения мощных токов? Смотрим картинку Fig 3. Не видите резкого порога переключения? Так ведь там масштаб по вертикали логарифмический. Нарисуйте в линейном, увидите порог. Про излишнее цитирование. Бывает часто. Так проще отвечать. Я, во всяком случае, стараюсь ограничивать цитату до разумного предела. Вот ваше сообщение - почти весь монитор у меня заняло. И каков к.п.д.? Надо ввести термин - коэффициент полезности сообщения.  P.S. И, наконец, солидарен с Herz - подозреваю воздействие алкоголя. Признаетесь?
Oct 25 2011, 14:09
Из: Старых Васюков
Вместо TO-220AB на разведённую плату вполне себе приемлемо мог бы втиснуться какой-нибудь DTD113ZS или DTD113ES. В рамках коммутации одной ранее засвеченной в топике "лампочки", разумеется. P.S.P.P.S. Кстати, ещё раз за параметр VGS(th) IRF540N. При 2-х Вольтах на затворе и 250 мкА в стоке, сопротивление некоторых ключей может быть 8 кОм, а других некоторых, при 4-х Вольтах, и все 16... Через тернии, так сказать, и от экземпляра к экземпляру.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 25 2011, 19:30
Aug 19 2012, 17:05
Пользователь №: 2 451
Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 10:31)  Дабы не плодить темы, подниму старую тему. Подскажите , mosfet irf540n . Gate Threshold Voltage от 2 до 4 вольт. То есть на сколько я понимаю, если у меня контроллер работает от 3.3 вольта то лог. уровень на выходе контроллера 3.3 вольта а значит если я подключу данный мосфет к выводу мк и подам 3.3 вольта я не смогу полностью открыть мосфет? Нужен ШИМ на 12 вольт. Пришлось вернутся к этой теме. Заранее спасибо. Поскольку порог Мин=2В Мах=4В, то некоторые мосфеты из партии будут стараться переключиться при Ваших 3.3В. Но, т.к. гарантированный ток при этом диапазоне на входе, только 250 мкА, то, практически при приличных токах в нагрузке (несколько А) работать схема не будет. Есть 3 варианта: - Подобрать мосфет с достаточно малым порогомю - Использовать специальные ключи верхнего уровня с малым напряжением входа. - Использовать пристегнутую схемую При этом Q1 должен иметь достаточно малый порог, но может быть маломощным. Модно найти 2 транзистора в корпусе.
Aug 19 2012, 18:02
Из: Вьетнам
Вот для себя сообразил такую схему
Aug 19 2012, 18:56
Пользователь №: 45 710
Цитата(Myron @ Aug 19 2012, 21:28)  или применяйте ключ верхнего уровня, как например советует тау Ничего подобного. FAN3111E — это обычный нижний драйвер NMOS, и, главное, он нормально выключен, а та самодельщина, что вы обсуждаете — это тоже нижний драйвер, но нормально включённый. Начните с того, что это за нагрузка, и что с ней будет от неопределённо долгого воздействия номинального напряжения питания.
Aug 19 2012, 23:16
Цитата(=AK= @ Aug 19 2012, 16:23)  Вы изобразили плохую схему. Из-за того, что последовательно с базой включен диод, он будет долго и плохо закрываться, что для ШИМа неприемлемо. Без диода работать будет намного лучше, а еще лучше будет работать, если добавите резистор с базы на землю и уменьшите сопротивление в коллекторе. А "защитный" стабилитрон в этой схеме ненужная и даже просто вредная деталь, выкиньте его. Ув. Myron своей последней схемой дал вам очень вредный совет. А правильный совет вам дали ув. tay и ув. plain Я предложил использовать TVS на 3.3В, что я и использую уже лет так 10 для защиты МК. Я согласен с Вами, ув. АК, лучшее решение - исползование ключа по наводке ув. TAY
Apr 25 2013, 19:19
Из: Вьетнам
Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 01:21)  Какова частота ШИМа? И как Вы выбирали номиналы резисторов? Частота меняется в зависимости от настроек. Это RGB контроллер, частота меняется в зависимости от нужного цвета. Резисторы мне посоветовали в личке, около года назад. Уж не помню кто это был но работает хорошо уже как год. Контроллер работает на частоте 4 mhz. Вот кусочек кода. Код void r_chanel(unsigned int mask){ for (pwm = 1; pwm < 100; pwm++) { PORTC &= ~mask; // выключаем светодиод delay(100-pwm); // отсчитываем время в выключенном состоянии PORTC |= mask; // включаем светодиод delay(pwm); //
Apr 25 2013, 23:00
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(ipf @ Apr 26 2013, 02:43)  Сейчас использую mosfet irf540n. Рулят у меня светодиодами. Нагрузка примерно 2 ампера, управляется ШиМ который постоянно меняется (нарастает и угасает) Управляется через резистор с мк на затвор. Резистор 3.3к . IRF540 имеют емкость затвора 2 нФ. С резистором 3.3 к постоянная времени составит 6.6 мкс. А зачем так много, кому от этого лучше? Для ограничения тока через ногу процессора достаточно иметь пару сотен ом. Почему бы вам не уменьшить резистор, скажем, до 330 ом и, соответственно, на порядок уменьшить потери переключения? Сопротивление канала IRF540 не более 0.044 ом при напряжении на затворе 4 В. При токе 2 А статические потери не должны превышать 176 мВт, остальное - потери переключения. Один такой полевик 20 А потянет с большим трудом, если вообще потянет. У него всего 23 А при 100С, и при этом требуется на затвор подавать 10 В. Лучше поставить 2 или 3 в параллель. Заодно это уменьшит статические потери.
Apr 26 2013, 14:06
Из: Вьетнам
Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 19:56)  У автора Mosfet на 100В, может, ему так надо? Хотя управлять таким прямо от ноги МК - не есть хорошо... Мне нужно 12 вольт , ну максимум 15 с запасом. Думаю нужно добавить ключ транзисторный , чтоб можно было на затвор подавать нужный ток. Ножек всего 3 , запаралелить ноги не могу к сожалению. Думаю если взять ключ из транзистора , открывать его с мк и затем 2 мосфета в паралель на каждый канал. Ну и на радиатор их
Apr 27 2013, 18:05
А на деле получается, что Вы таки не забыли о том, чтобы не думать, чем бы выключить.
Ещё раз. Полевой транзистор надо и быстро включать, и быстро выключать, иначе печка.
Итого, IRLML2502TRPBF сможет быстро выключить NMOS. Но для его включения понадобится противоположной полярности дополнение, а именно IRLML6402TRPBF, плюс ещё одна нога МК для управления в свою очередь им, и дополнительная мышиная возня с программой чтобы раздельно управлять ими.
Лишних ног МК, с Ваших слов выше, у Вас нет — так что, о чём разговор? Почему Вы так упорно хотите потратить на это в разы больше денег и времени?
Apr 27 2013, 18:32
Из: Вьетнам
Думал сделать из того что есть, так как живу заграницей и у нас тут с деталями напряженки , но видимо не выйдет. Посоветуйте мне тогда , пожалуйста , эмиттерный повторитель , желательно в SMD, который я могу использовать. Закупатся буду на http://www.mouser.com/ Не раклама , просто единственные кто могут мне доставить вышеупомянутй мосфет PSMN1R0-30YLC . Спасибо за терпение ))
Apr 27 2013, 18:38
Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 20:29)  Ок. Про ULNку забыли . и последний вопрос. Вместо повторителя могу ли я использовать более слабый фет , например IRLML2502TRPBF , и им открывать уже 2 моих силовика ? А как им открывать? Закрывать - да. Нарисуйте, что ли. И сами поймёте. Ни сборка Дарлингтонов, что Вы упоминали, ни ключ на мелком ПТ не обеспечат Вам ток затвора в обоих направлениях. Придётся ставить резистор достаточно низкого номинала и рассеивать на нём много тепла. Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 21:32)  Думал сделать из того что есть, так как живу заграницей и у нас тут с деталями напряженки , но видимо не выйдет. Посоветуйте мне тогда , пожалуйста , эмиттерный повторитель , желательно в SMD, который я могу использовать. Закупатся буду на http://www.mouser.com/ Не раклама , просто единственные кто могут мне доставить вышеупомянутй мосфет PSMN1R0-30YLC . Спасибо за терпение )) Так Вам же дали ссылку выше. Если проблема со сборкой, поставьте два smd-транзистора коплементарной проводимости. Это элементарно. Вы и вправду живёте во Вьетнаме?
Apr 27 2013, 18:39
Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 21:32)  Посоветуйте мне тогда , пожалуйста , эмиттерный повторитель , желательно в SMD, который я могу использовать. Я уже давно дал Вам соответствующую ссылку на список деталей данного типа, выбирайте любую. Практически всё, что есть в digikey, есть и в mouser, это близнецы.
Apr 27 2013, 21:29
Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 22:21)  Что лучше взять , драйвер мосфета , например ZXGD3005E6 , или же транзистроную сборку ZXGD3005E6 — это тоже просто пара биполярных транзисторов, тогда как полноценный драйвер преобразует уровни, имеет высокое входное сопротивление, защиту от пониженного питания и т.п. До сих пор не понятно, делаете ли Вы пару изделий, или запускаете в производство серию. Если первое, то, повторю, проще наковырять деталей из компьютерного лома, а если второе, т.е. Вам повезут нужные детали из магазина, то проще сразу купить с запасом по параметрам. Полноценные драйверы — например FAN3100TSX, UCC27517DBVT и т.п. Но, повторю, рабочую частоту Вы не указали, а без неё рассеиваемую мощность и, соответственно, размер корпуса не рассчитать.
Apr 27 2013, 21:33
Из: Вьетнам
Вот нашел такой драйвер . 2х канальный. http://www.mouser.com/ds/2/268/21393b-61786.pdf Частоту шим я еще смогу изменить , так как программа в процессе написания.
