> Windows Embedded + UART, Реально ли переводить ногу TX в Z-состояние при отсутствии передачи?
Zlumd
сообщение Oct 26 2011, 05:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Рисую схему, в которой будет стоять TAM-3517, на котором будет крутиться Windows Embedded.
Мне нужно, чтобы нога TX UARTa была в Z-состоянии при отсутствии передачи. Реально ли произвести такое вмешательство в драйвер Винды? Или лучше сделать это как-нибудь схемотехнически?
ARMik
сообщение Oct 27 2011, 06:52
Пользователь №: 25 588
Исходники от TI по UART для WinE распространяются ввиде .lib. Так что врядли вы туда залезете. Вариант самим написать или схемотехника.
MaslovVG
сообщение Oct 27 2011, 11:06
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
На линии выхода UART в отсутствии передачи должен присутсовать стоповый уровеь иначе будут проблемы на приемной стороне.
Zlumd
сообщение Oct 28 2011, 00:52
Из: Новосибирск
Девайс, с которым мой ARM будет общаться по UART имеет всего одну линию на прием и на передачу. Т.е. Полудуплекс. Поэтому мне надо объединить линии TX и RX UARTa. Ногу TX переводить в Z-состояние при отсутствии передачи. А на RX запрещать приемник во время передачи.
Плохо то, что элементарно делается без Windows, оказывается невозможно сделать с Windows.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2011, 03:38
Guests
TAM-3517... имеются интерфейсы: аудио вход/ выход, 3 х USB Host, mini-USB OTG Device, SPI, RS-232, RS-422/485, CAN, UART, I2C, GPIO, JTAG.
Вообще-то так не надо делать ни с Windows, ни без Windows. То что Вы описываете, ни под один из заявленных интерфейсов не попадает. Выясните, какой интерфейс у Вашего устройства, и используйте для обмена с ним соответствующий преобразователь интерфейсов. Если интерфейс нестандартный, то лучше привести его к одному из стандартных, изготовив нужный преобразователь.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 28 2011, 03:39
Zlumd
сообщение Oct 28 2011, 04:34
Из: Новосибирск
Производитель девайса (NXP) рекомендует программно все сделать.
To realize the serial communication, the two separate serial communication lines of the microcontroller (full duplex serial port) have to be merged to a single receive/transmit line (half duplex serial port). If the microcontroller provides appropriate functionality on its I/O-Pins it is possible to avoid supplementary hardware.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2011, 04:59
Guests
Вы его не слушайте. sm.gif Производитель подразумевает прямое подключение девайса к объединенным ногам TX-RX микроконтроллера, в том случае, если у Вас есть полный контроль за вводом-выводом UART на низком уровне. В случае Винды, это означает написание собственного драйвера, как минимум. Предварительно, нужно выяснить, есть ли вообще возможность перевести ногу TX в третье состояние в вашем устройстве. Схемотехническое решение может оказаться проще.
Zlumd
сообщение Oct 28 2011, 06:08
Из: Новосибирск
Контроллер AM3517 позволяет в Z-состояние переводить.
Я скачал WinCE 6.0 для TAM-3517. Обнаружил там папку SERIAL:Прикрепленный файл  SERIAL.rar ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Это открытый исходный код драйвера? Попробую в будущем его поковырять.
SimpleSoft
сообщение Oct 31 2011, 06:18
Пользователь №: 10 442
Да это часть исходного кода. Драйвер использует DMA для передачи и приёма данных. Теоретически вы можете перенастраивать PINMUX&GPIO чтобы добиться нужного эффекта. Но на мой взгляд, лучше аппаратно, используя остальные сигналы UART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
