схема регулируемого выпрямителя |
Oct 31 2011, 15:50
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(sergey sva @ Oct 31 2011, 19:21)  Нужно собрать схему регулируемого выпрямителя по стандартной та что номер один работает проверенно не один год. Тут возникла мысль если сделать управление выпрямителем с помощью шима и одним транзистором схема управления получиться простейшая, плюсы вижу пульсации тока будут меньше а это на качестве покрытия лучше отразиться и схема управления проше кпд прада будет меньше добавяться потери на диодах и потери на транзисторах? по какой схеме собрать лучше или вторая вообще не работоспособна?
вместо FET должен быть тиристор
Nov 1 2011, 10:42
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergey sva @ Nov 1 2011, 10:14)  Шимом регулируется мощность, подмагничивание постоянным током не должно быть, через трансформатор идет переменка, импульсы шима должны отфильтроваться самим трансформатором у него индуктивность не маленькая. Или не правильно думаю? Трансформатор, я так полагаю, 50Гц, а ШИМ наверняка предусматривается, как минимум, на порядок выше частотой, нет? Так вот, НЧ-трансформаторы высоких частот не любят - факт. Греться начинают, потери увеличивать... Даже на 400Гц пятидесятигерцовый транс работать будет плохо. То, что подмагничивания постоянным током не должно быть, ни Ваш трансформатор, ни ШИМ не знают. Вы станете коммутировать ток через обмотки, не заботясь о симметрии ампер-секундных площадей в сетевых полуволнах - так это выглядит на... эскизе (  ). И выпрямителю Вашему - кирдык.
