6 страниц V   1 2 3 > »
> какой gsm модуль выбрать
nick88881
сообщение Nov 3 2011, 20:22
Пользователь №: 67 356
Посоветуйте пожалуйста какой gsm модуль лучше выбрать. Нужен для отправки смс с датчиков. gprs,mms и тд не нужны. Основные критерии: низкое потребление, размеры желательно поменьше, простота в использовании(раньше с gsm не работал и не хотелось бы убить на это пару месяцев). доступность и цена особой роли не играют
Grechko
сообщение Nov 3 2011, 21:40
Пользователь №: 38 329
Посмотри в строну SIM300...SIM900, но если хош по проще то возьми nokia1200 и Mega8, есть ещё телиты с питоном на борту.
nick88881
сообщение Nov 3 2011, 21:45
смотрел примеры работы с sim900d все итак предельно просто, но потребление хотелось бы как можно меньше. так что обойдемся без мобилок sm.gif а что за питон? и еще забыл упомянуть. модуль должен быть надежный. чтобы глюков/зависаний небыло в течении пары месяцев
Сообщение отредактировал nick88881 - Nov 3 2011, 21:45
Aner
сообщение Nov 3 2011, 22:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... чтобы глюков/зависаний небыло в течении пары месяцев
Ой как насмешили, hi hi...
глюки/зависания зависят не только от модема, но и от оператора - опсоса,
от того как грамотно сделан проект, где будет использоваться.
nick88881
сообщение Nov 3 2011, 23:49
что мало на рынок выходит не доработанных продуктов?! думаю с модулями также. чтото сделано качественно, чтото не доработано...
sobr
сообщение Nov 4 2011, 05:03
Пользователь №: 24 552
О каких датчиках идет речь? Опишите подробнее. Возможно использование модуля SL6087, и полный отказ от внешнего контроллера.
molecul
сообщение Nov 4 2011, 07:56
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Питон (Python) - язык скриптов, имплементированный во все GSM модули Telit. Благодаря этому можно полностью отказаться от внешнего процессора, при условии что алгоритм обработки не слишком сложный и не требует миллисекундной реакции. Описание здесь. По потреблению, кстати, модули Telit одни из самых экономичных.
CupuyC
сообщение Nov 4 2011, 08:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Если голосовой канал не нужен - М72 Модуль имеет самое низкое энергопотребление и цену. На практике показал высокую надежность в работе.
Если голосовой канал нужен, то тогда М10 или М12. Эти модули поддерживают openCPU, что позволяет внутрь модуля запихнуть Ваше приложение(обрадотку данных с датчиков, формирование СМС желаемого формата,....). Код пишется на С, все предельно просто и максимально надежно.
Сообщение отредактировал CupuyC - Nov 4 2011, 08:09
Прикрепленный файл  Open_CPU_Specification.pdf ( 925.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
MKdemiurg
сообщение Nov 4 2011, 09:21
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
CupuyC
molecul
А вот интересно какое конкретно потребление у этих модулей ? ЗА предел в 20мкА выходит в спящем режиме?
Тоже интересно было бы отказаться от внешнего контроллера.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 4 2011, 09:23
CupuyC
сообщение Nov 4 2011, 09:30
Из: Украина, Киев
Открываем HD на стр.70 и смотрим потребление в разных режимах слипа. Слип(CFUN=0) потребляет 0.9мА.
nick88881
сообщение Nov 4 2011, 09:33
от контроллера отказаться никак не получится, так что SL6087, М10, М12 отпадают. Telit конечно очень интересные штуки, но много ненужного функционала для этой задачи и потребление выше чем у М72. лидеры покачто sim900d и M72 sm.gif
MKdemiurg
сообщение Nov 4 2011, 09:42
Из: Россия
Вот почему то эти сведения производители модемов прячут в самые дебри своих даташитов sm.gif
А откуда такие токи? Ими же чайник можно кипятить... Вот поэтому без внешнего никак не обойтись... Может есть чото совсем не "жрущее"?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 4 2011, 09:45
=F8=
сообщение Nov 4 2011, 09:56
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Simcom или Telit. В Quectel проблема совместимости с симками сводит на нет все плюсы.
pau62
сообщение Nov 4 2011, 10:11
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
А с какими симками на СЕГОДНЯ у него проблемы?
Действительно, лучше вообще модуль выключить, если при CFUN=0 он потребляет недопустимо много.
molecul
сообщение Nov 4 2011, 10:28
Из: СПб
Я в шоке... Как можно говорить о минимальном энергопотреблении??? Это же потребление в выключенном состоянии! Телит в этом режиме потребляет 5 мкА. А при нахождении в сети - 1.5 мА. Квактел же при этом (IDLE mode) потребляет аж 12 мА!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
