Анализатор спектра со следящим генератором hms 3010, dBm в dBV |
Nov 14 2011, 12:31
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 16:15)  Kate25Конечно, предполагается, что нагрузка трекиг-генератора, также как и источник сигнала для входа анализатора спектра, 50-омные. Поскольку этот прибор рассчитан именно на такое волновое сопротивление подключаемых цепей. Тогда Ваша первая формула вроде правильная. Спасибо, Вам SmarTrunk, за хороший комментарий. Однако, вопрос возникает в связи с тем что волновое сопротивление анализируемой цепи не 50 Ом, а чаще всего ниже. Поэтому, необходимо узнать, как прибор интерпретирует, уровень сигнала в данном случае.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 12:31
Nov 14 2011, 12:45
Пользователь №: 65 195
Цитата(Kate25 @ Nov 14 2011, 16:31)  волновое сопротивление анализируемой цепи не 50 Ом, а чаще всего ниже. Поэтому, необходимо узнать, как прибор интерпретирует, уровень сигнала в данном случае. Это не есть хорошо (очевидно). Прибор, наверно, будет поддерживать на выходе трекинг-генератора постоянную падающую мощность, игнорируя отраженную (которая возникнет из-за рассоласования). Дальше уже лучше контретно узнать, что у Вас за устройство, на каких частотах будет измерение... В любом случае, с прибором ничего не должно случиться. Только желательно оставить на выходе трекинг-генератора ослабление встроенного аттенюатора хотя бы 10 дБ.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 14 2011, 12:49
Nov 14 2011, 12:54
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 16:45)  Это не есть хорошо (очевидно). Прибор, наверно, будет поддерживать на выходе трекинг-генератора постоянную падающую мощность, игнорируя отраженную (которая возникнет из-за рассоласования). Дальше уже лучше контретно узнать, что у Вас за устройство, на каких частотах будет измерение...
В любом случае, с прибором ничего не должно случиться. Только желательно оставить на выходе трекинг-генератора ослабление встроенного аттенюатора хотя бы 10 дБ. Еще раз спасибо, SmarTrunk. Дело в том, что анализировать я пытаюсь спектр коаксиального шлефа в зависимости от диэлектрика, подключенный к прибору коаксиальными кабелями 50 Ом, измерения в пределах 20-50 МГц. Проблема еще в том. что прибор не позволяет задать шкалу в вольтах (ну конечно вариант того, что я этого в инструкции не нашла, тоже существует).
Nov 14 2011, 13:04
Цитата(Kate25 @ Nov 14 2011, 16:54)  Дело в том, что анализировать я пытаюсь АЧХ? В рекламном проспекте наприсано, что не только dBm. А уж как переключать, это в инструкции смотреть: Logarithmic display scaling dBm, dBμV, dBmV Linear display scaling μV, mV, V, nW, μW, mW, W
Nov 14 2011, 13:18
Из: Нидерланды
Logarithmic display scaling dBm, dBμV, dBmV Linear display scaling μV, mV, V, nW, μW, mW, W Сейчас, буду еще раз внимательно смотреть!
Nov 14 2011, 15:46
Из: Нидерланды
Попытки отображать данные в линейном масштабе, пока не увенчались успехом. Однако, на холостом ходу (не каких-либо дополнитльных включениях), анализатор спектра с внутренним генератором выдает на частоте 45 МГц, следующие значения амплитуды: dBm=-80.42, dBuV=26.57, а если я соединяю выход со входом коаксиальным кабелем 50 Ом, то получаю след. значения амплитуды:dBm=-11,41, dBuV=95.59. А как же падение напряжения в 2 раза при нагрузке 50 Ом... Что-то я наверно, снова не то делаю. Помогите, пожалуйста разобраться! Еще раз Всем огромное спасибо!
Nov 14 2011, 16:08
Цитата(Kate25 @ Nov 14 2011, 19:46)  Попытки отображать данные в линейном масштабе, пока не увенчались успехом. Однако, на холостом ходу (не каких-либо дополнитльных включениях), анализатор спектра с внутренним генератором выдает на частоте 45 МГц, следующие значения амплитуды: dBm=-80.42, dBuV=26.57, а если я соединяю выход со входом коаксиальным кабелем 50 Ом, то получаю след. значения амплитуды:dBm=-11,41, dBuV=95.59. А как же падение напряжения в 2 раза при нагрузке 50 Ом... Что-то я наверно, снова не то делаю. Помогите, пожалуйста разобраться! Еще раз Всем огромное спасибо! Инструкцию читали? Они у Хамега хорошие, хотя обычно на иностранных языках. Инструкция на русском есть? Нужно один раз разобраться, и все станет ясно. Скорее всего все данные такие, какие и должны быть. В отсутствие входного сигнала прибор показывает уровень собственных шумов, с поправкой на ослабление входного аттенюатора. Зависит в т.ч. от выбранной полосы фильтра. Может быть где-то от -50 до -114 dBm. При подаче сигнала с трекига (следящего генератора) - показывает уровень сигнала трекинга. В рекламном проспекте сказано, что уровень сигнала трекинга регулируется 0 ... -20 dBm. Так что если показывает -11,41 dBm, значит, выходной сигнал трекинга около -10 dBm, с учетом потерь в кабеле и погрешности прибора (до 1,5 dB, типично 0,5 dB)
Nov 14 2011, 16:16
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 19:08)  Инструкцию читали? Они у Хамега хорошие, хотя обычно на иностранных языках. Инструкция на русском есть? Нужно один раз разобраться, и все станет ясно.
При подаче сигнала с трекига (следящего генератора) - показывает уровень сигнала трекинга. В рекламном проспекте сказано, что уровень сигнала трекинга регулируется 0 ... -20 dBm. Так что если показывает -11,41 dBm, значит, выходной сигнал трекинга около -10 dBm, с учетом потерь в кабеле и погрешности прибора (до 1,5 dB, типично 0,5 dB) Инструкция действительно, хорошая, на английском и на немецком. Написала письмо в саппорт в Германии, может ответят, так как даже при нажатии клавиши "хэлп" на самом анализаторе выдается справка, что должно быть "corresponding menu", а что при это нажать-не говорят. А Вам спасибо огромнейшее, за советы, помощь и время.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 16:22
Nov 14 2011, 16:58
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 19:53)  У того же Хамега, кроме инструкций, есть еще и общеознакомительные статьи. Можно их поискать в интернете, или могу прислать по e-mail.
"Spectrum Analyser. Basics" "Hameg Spectrum Analysers"
Вот еще: "8 hints for better for spectrum analysis" Буду очень признательна! Вышлите пожалуйста на емаил. Огромнейшее спасибо!
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 18:37
Nov 14 2011, 18:36
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 20:32)  Отправил Спасибо, самое большое! Читаю!
Nov 15 2011, 08:24
Из: Нидерланды
Спасибо, огромное, SmarTrunk, за его время и помощь! Тема закрыта: пришел ответ от Hamega: " the spectrum analyzer "does not see" whether or not there is another external load parallel to it." Следовательно, я спокойненько буду считать как dBm=dBV+13.
Nov 15 2011, 15:56
Из: Нидерланды
Logarithmic display scaling dBm, dBμV, dBmV Linear display scaling μV, mV, V, nW, μW, mW, W А вот этот ответ от Hameg мне понравился больше всего (вопрос где функция линейного отображения амплитуды, которя заявлена в проспекте): The possibility of linear scaling will be available with a firmware update for the HMS series in February 2012.
Nov 15 2011, 21:51
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 16 2011, 00:25)  Вот они какие молодцы. Скоро сделают, осталось немного подождать.
На самом деле (если серьезно), при измерениях анализатором спектра децибелы обычно удобнее, и привычны радиоинженерам. Где-то у меня про децибелы была книжка. Если найду, то напишу, но не обещаю. Еще, в интернете попадались сайты с таблицами пересчета из dBm (или dBmV) в V и наоборот. Спасибо, Вам, большое-большое! Книжке буду благодарна, если найдете, а еще меня на этом же форуме люди Хорошие просветили, как с ними бороться с децибелами.
