> MSP430+MAX7219, MSP430+MAX7219
jjjjjjein
сообщение Nov 14 2011, 10:54
Пользователь №: 68 059
Есть у кого-нибудь примеры драйвера (MAX7219) для управления 8 светодиодными индикаторами?
rezident
сообщение Nov 14 2011, 13:11
Пользователь №: 3 882
А что там сложного-то? Два байта по SPI переслал и сформировал сигнал LOAD (программная установка/сброс выбранного GPIO).
mr. G
сообщение Nov 14 2011, 16:48
Пользователь №: 66 019
Покопай мой проект, я не уверен, что он на 100% рабочий. но осн операции с драйвером должны идти
Ещё почитай и покачай вот тут, ветке приведён пример для Atmega, но там не сложно разобраться, я именно оттуда брал исходный материал.
Прикрепленный файл  test_spi_7_seg_led.zip ( 37.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
jjjjjjein
сообщение Nov 15 2011, 02:33
jjjjjjein
сообщение Nov 15 2011, 02:41
А как лучше 8 индикаторов к MAX7219 подключить, чтобы последние 5 можно было выключать, а первые 6 могли мигать?
rezident
сообщение Nov 15 2011, 11:19
Это реализуется программно. Делайте программно обновление изображения с частотой, например, 30Гц. На каждый 15й цикл обновления инвертируете те сегменты, которые должны мерцать в данном режиме.
jjjjjjein
сообщение Nov 16 2011, 03:21
То есть последовательность подключения индикаторов не имеет никакого значения, программно можно будет реализовать например, что бы одни индикаторы были включены, другие мигали, а третьи были выключены? А сложность написания драйвера будет зависеть от последовательности подключения индикаторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
