> Глюки работы в AVRStudio, Программу написал в ICCAVR, а отлаживал в AVRStudio
SergeyBorshch
сообщение Nov 18 2005, 21:04
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
При этом возникли следующие глюки:
1. watchdog timer инициализируем и запускаем, выполняется сброс проца через определенное количество циклов, все как и положено, а когда пробую сбросить watchdog timer (команда WDR(), которая определяется как #define asm("wdr")), то проц продолжает сбрасываться через определенное количество циклов, как будто игнорирует команду WDR(). Самое интересное заключается в том, что после прошивки контроллера с командой и без команды WDR(), все работает четко - в первом случае контроллер сбрасывается, во втором нет.
2. работа АЦП - в режиме одиночного преобразования выполняется переход в процедуру обработки прерывания по окончанию преобразования, как и положено, но в режиме циклического преобразования - переход по прерыванию не происходит. После прошивки, прерывание возникает как при одиночном, так и при циклическом преобразовании.
Испытываемый проц - ATtiny13. Версия студии - 4.11 build 410 service pack 3.
Может как-то надо настаивать AVRStudio?
G}{OST
сообщение Nov 19 2005, 15:20
Пользователь №: 4 784
Уточняющий вопрос: использовался эмулятор, или внутрисхемная отладка?
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
SergeyBorshch
сообщение Nov 20 2005, 15:40
В данном случае использовался эмулятор.
m16
сообщение Nov 20 2005, 16:49
Пользователь №: 2 225
Глюки симулятора уже давно избитая тема и в студиии их полно. Посему лучше пользовать отладку в кристалле через jtagice. Поделюсь опытом : у меня для этих целей мега16 на макетке на которой я и тлаживаю куски кода. Таким образом тлаживал проги для 2313 , tiny2313 , 8535. В случае с tiny2313 прога нормально работала в симуляторе а в кристалле глючила . Ну уж если Вы поклонник симулятора то попробуйте качнуть студию 4.12 мож там этих багов нет.
Удачи
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 21 2005, 05:47
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Именно с tiny13 и c tiny15 такая же проблема с АЦП, как вы и описали.
Версию 4.12 я еще не пробовал, так как проблемы в ограничении трафика.
Если вы проверите работу с новой версией 4.12 и сообщите результаты, буду очень благодарен!
Андрей Смирнов
dimka2001
сообщение Nov 26 2005, 07:47
Пользователь №: 10 508
такое бывает, к сожалению путевого отладчика для AVR нету.
SergeyBorshch
сообщение Nov 26 2005, 12:46
Спасибо всем кто ответил, попробую выкачать новую версию AVR Sudio, и проверить там. Результаты обязательно напишу.
Митрофан
сообщение Nov 27 2005, 20:17
Из: Россия Киров
Пользователь №: 11 459
Есть очень хорошие проги для создания прог для проца и для записи/чтения проца.Это Алгоритм Билдер и Унипроф.Отладчик на сайте,где есть унипроф.Надо???
А кто же, если не мы ??!!
SergeyBorshch
сообщение Nov 28 2005, 18:25
Про Алгоритм Билдер слышал и видел, там нужно писать на языке, подобный на асм, а мы пишем на С. А про Унипроф не слышал. Можно ли загружать cof-файл и отлаживать?
Митрофан
сообщение Nov 28 2005, 18:46
Из: Россия Киров
В Алгоритм Билдер создание программ упрощено.Это очень удобно.Плюсы:наглядность,так как программа выглядит графически,быстрота набора программы и замены/исправления программы,компиляция в bin,hex,gen,работа с фуз/луками,автоматическая генерация листинга в .lst(открывается блокнотом) и ещё много чего хорошего.Программа лежит на www.algrom.net.Она также позволяет работать с процем,то есть запись/чтение,запуск симулятора с кристаллом,но я для этой цели использую программу uniprof с сайта www.avr.nikolaew.org.Там же лежит отладчик и многое что полезное.
SergeyBorshch
сообщение Nov 28 2005, 19:32
Спсибо за ссылку Митрофану, интересная. Кстате, а кто-нибудь качал новую AVR Studio, как там симулятор работает? А то из-за низкой скорости я буду недель две качать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
