4 страниц V   1 2 3 > »
> Дискуссии специалистов на разные темы :), цитаты с других форумов
_Ivana
сообщение Dec 22 2011, 16:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
xxx:
Интермодуляцией в радиоэлектронике принято называть алгебраическую сумму двух (и более) гармонических колебаний с произвольными частотами.
Для начала из этого следует, что интермодуляция имеет место быть даже при сложении/вычитании двух элементарных гармонических сигналов (синусов и/или косинусов), т.е. при абсолютном отстутствии нелинейных искажений и ограничений как таковых. В итоге в спектре появляются еще две частоты (не всегда кратные исходным).
Допустим, на вход смесителя подаются синусы 120 Гц и 3000 Гц. Тогда на выходе смесителя будут синусы(!) с частотой 120, 2880, 3000 и 3120 Гц. (Под синусами я здесь подразумеваю форму сигнала, без учета его фазы.)
При этом ни о каких нелинейных преобразованиях исходных сигналов речи не идет, и итоговые частоты так же гармонически "чисты", т.е. синусоидальны. Хотя даже в таком простейшем случае итоговые спектрины не являются "чистыми" гармониками исходных сигналов, т.е. происходит качественное изменение спектра.
yyy:
Частоты равные сумме и разности двух исходных гармонических сигналов получаются только при аналоговом перемножении, а это ничего общего не имеет в случае обычного перегруза
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 17:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Ivana @ Dec 22 2011, 20:43) *
xxx:
yyy:
Сами-то что и зачем хотели сказать этим?
Пока подождем ответа.
_Ivana
сообщение Dec 22 2011, 17:09
Из: Воронеж
Я хотел не сказать, а наоборот почитать возможные отзывы и оценки приводимых тезисов местными обитателями sm.gif Которые я в свою очередь тоже
пока подождем
ViKo
сообщение Dec 22 2011, 17:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
xxx неправ
SSerge
сообщение Dec 22 2011, 17:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Они оба неправы.
немного подумал, исправления:
для xxx:
Смеситель выполняет умножение двух сигналов, а не сложение.
для yyy:
Есть множество способов испортить сигнал так, чтобы в нём появились комбинационные составляющие.
и ещё добавление:
А вот свойством линейности смеситель таки обладает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 22 2011, 18:31
Guests
Мне, как программисту, простительно не знать, кто такой "смеситель", на каком принципе работатет, и чем он там вообще занимается. sm.gif
Когда потребовалась чистая синусоида, я рассчитал ее значения программно, скорректировал с учетом аналоговых эффектов, и подал на вход простейшего ЦАП - ШИМ+дроссель. На выходе - увидел, с помощью осциллографа и спектроанализатора, именно то что ожидал - чистую синусоиду.
Когда возникла необходимость добавить к ней строго определенную гармонику, с заданным коэффициентом - поступил аналогично. Рассчитал синусоиду для этой гармоники и сложил ее с основной. Сложил по точкам, с помощью команды сложения, и ничего более! Результат сложения подал на ЦАП. На выходе вновь увидел то, что полагается: основной сигнал и гармоника - ровно столько, сколько добавил. И ни каких лишних сигналов или частот. Все просто, ясно и понятно - как в учебнике (по выражению шефа).
Так что все вопросы - к вашему смесителю...
shkal
сообщение Dec 23 2011, 17:33
Пользователь №: 37 149
Непонимание основ в тяжелой стадии у обоих.
ViKo
сообщение Dec 23 2011, 20:21
Разве?
SSerge
сообщение Dec 24 2011, 12:42
Из: Novosibirsk
Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 03:21) *
Разве?
Пусть у нас есть некая система и мы можем описать её действие на входной сигнал x как F(x).
Так вот, линейностью называется такое свойство, при котором F(a∙x+b∙y) = a∙F(x)+b∙F(y), где x и y - произвольные сигналы, a и b - константы.
Если считать один из входов смесителя входом системы, то нетрудно убедиться что при подаче на вход линейной комбинации сигналов на выходе получим линейную-же комбинацию преобразований от каждого сигнала по отдельности.
Если z - сигнал на втором входе, то F(x) = z∙x, и F(a∙x+b∙y) = a∙zx+b∙z∙y
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 13:42
Ну, вот перемножили два синуса, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%86%D0%B8%D0%B8
Видим, не можем никак представить выход в виде тех же синусов, но с какими-то коэффициентами.
Или подали на оба входа перемножителя один и тот же сигнал x. Получили x2. Если мы увеличим x в k раз, разве наш результат увеличится в k раз? Нет, в k2.
И в ваших формулах z умножается на x, также и на y. А где есть умножение, там нет линейности (кроме умножения на постоянный коэффициент).
ledum
сообщение Dec 24 2011, 14:24
Пользователь №: 44 237
А теперь представьте себе, что Вы перемножаете несколько сигналов в случае, когда коэффициенты зависят от амплитуды (часто непредсказуемым образом) - нелинейное перемножение. Вот и получите всю красоту интермодуляций. Например, любимые в радиочастотке 3-го порядка.
Вообще-то http://en.wikipedia.org/wiki/Intermodulation
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 14:40
Цитата(ledum @ Dec 24 2011, 17:24) *
А теперь представьте себе, что Вы перемножаете несколько сигналов...
Так и я ж об этом. Зачем делать сложным, то, что проще простого? Двух синусов мало, что ли?
На любом нелинейном устройстве (а активные элементы все, в большей или меньшей степени - нелинейные) появляются интермодуляционные составляющие. Минимизировать их - и есть задача разработчиков активных элементов. В том числе и смесителей, перемножителей - чтобы не появилось ничего лишнего, не оговоренного упомянутыми формулами умножения.
VCO
сообщение Dec 24 2011, 15:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Дело в том, Виктор, что нет двух синусов. В реальном воплощении есть два синуса с кучей чётных и нечётных гармоник...
SSerge
сообщение Dec 24 2011, 15:12
Из: Novosibirsk
Всё, как обычно, зависит от того где провести пунктирную линию, отделяющую нашу подсистему от остального устройства, и что назвать входом, что выходом, а что функцией передачи.
Оба подхода имеют право на существование, только в одном случае мы можем ограничиться обыкновенными диф. уравнениями с постоянными коэффициентами и применять такие мощные методы исследования как преобразования Лапласа и Фурье, а в другом имеем бездну матана© и шаманские практики об которые не долго и мозг сломать.
А самое главное, первого подхода достаточно для большинства случаев применения смесителей в народном и не очень хозяйстве.
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 15:18
Извините, YIG, не могу назвать Вас по имени, так как не знаю.
В-принципе, для обсуждения нелинейности и одного синуса хватит. Усилили его транзистором, имеющим нелинейную передаточную характеристику - вот и гармоники. Обрезали его, к примеру, из-за ограниченного питания - вот и гармоники.
А когда два синуса - кроме гармоник, появляются интермодуляционные составляющие. По той же причине - нелинейность.
VCO
сообщение Dec 24 2011, 15:35
Сообщение #16
Из: Kursk
Я - Иван (сам дурак), но сути замечания это не меняет...
А откуда взялся "чистый" синус???
Вы в курсе, как формируют синус?
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 15:44
Сообщение #17
Цитата(SSerge @ Dec 24 2011, 18:12) *
Оба подхода имеют право на существование...
Смеситель - устройство нелинейное. То есть, сама функция умножения - нелинейная. И в идеальном случае, при подаче на входы двух синусов дает синусы суммы и разности частот. И всё! (Чтобы оставить только одну составляющую, используют специальные схемы, типа балансного смесителя). И интермодуляционных составляющих в таком идеальном смесителе не возникнет. А возникают они из-за того, что сам перемножитель - неидеальное устройство, не идеально перемножает. Для малых сигналов, в реальной жизни, в первом приближении его можно считать идеальным.
Я беру из генератора. sm.gif Мне достаточно такой "идеальности". В спектры не заглядываю.
Когда-то сам делал, генератором на ОУ с мостом Вина, а для поддержания амплитуды полевиком управлял. Но на вершинке маленькое искажение было. См. Хоровиц, Хилл, там есть подобная схема.
Но, если бы я подал свой неидеальный синус, или даже десять таких синусов на идеальный усилитель, никаких дополнительных частот там бы не появилось.
VCO
сообщение Dec 24 2011, 16:09
Сообщение #18
Из: Kursk
Так вот, для генерации нужна ПОС, которая формируется активным элементом: ПТ, БТ, ОУ или просто усилителем.
Т.е. нечётных гармоник точно не избежать??? Можно лишь уменьшить с помощью высокодобротного ФНЧ. И всё!
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 16:19
Сообщение #19
В том генераторе что я сделал, искажалась только верхняя часть синуса, а нижняя нет. Значит, были четные гармоники.
Но ведь так делать не обязательно? А как же DDS? Там гармоники где-то далеко, если они есть...
VCO
сообщение Dec 24 2011, 16:35
Сообщение #20
Из: Kursk
Там они есть априори, т.к. кроме всего прочего существует согласующий каскад для 50, 75, 100 или 150 Ом, который вносит гармонические искажения. Это может быть и трансформатор, и транзистор.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 12:18
Сообщение #21
Guests
Там они есть априори...
Априори - их, как раз, там нет. Цифровой сигнал, рассчитанный математически, ни каких искажений не имеет, с заданной степенью точности. Эта точность определяется выбранной разрядностью ЦАП и частотой дискретизации. Искажения могут появиться только из-за неидеальности самого ЦАП, так как он является уже аналоговым устройством по выходу. Однако, зная какие именно искажения он вносит и как, можно ввести в идеальный цифровой сигнал (также - цифровыми методами) намеренные предискажения, которые будут компенсировать неидеальность используемого ЦАП. Тогда на выходе - все будет чисто и идеально, с наперед заданной степенью точности.
В данном случае, не нужно всего этого, в особенности усилителя, вместе с его многочисленными проблемами. Так как можно формировать выходной сигнал необходимой мощности и амплитуды, непосредственно управляя силовыми ключами. А ФНЧ используется с единственной целью - отсечь высокие частоты, которые лежат далеко за пределами рабочего диапазона.
В предыдущем посту я вам описал работу реального устройства, которое формирует синусоиду (чистую!) амплитудой 300В с выходной мощностью в пару киловатт. Куда ее еще усиливать? И нет там ни каких гармоник - ни четных, ни нечетных. Позже их пришлось вводить в сигнал искусственно, опять же цифровыми методами. Поскольку заказчик очень просил обеспечить максимальное сходство с прототипом - пришлось намеренно "испортить" идеальный сигнал. Вот так вот!
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 13:55
Сообщение #22
Можно и совсем по-простому - на компараторе сформировать треугольник, после него поставить хороший фильтр (ну очень хороший), и подавить все гармоники до уровня шума. Вот и синус.
Вопрос был, откуда берутся интермодуляционные составляющие. Ответ - из-за нелинейности.
Если на входы идеального смесителя (пермножителя) подать два чистых синуса, получим два чистых синуса на выходе, с частотами, равными сумме и разности входных частот. Если входные синусы будут с гармониками, получим кучу дополнительных частот, в соответствии с математическими формулами.
VCO
сообщение Dec 25 2011, 16:12
Сообщение #23
Из: Kursk
И в случае ШИМ, и в Вашем случае изначально в спектре есть гармоники, и в обоих случаях их убирают из спектра с помощью ФНЧ. А далее, в реальном смесителе, они всё равно вылезут и образуют различные комбинационные составляющие, уровень и частота которых могут не позволить их отфильтровать. Ну да ладно, разговор ниочём явно затянулся, пора завязывать...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 16:23
Сообщение #24
Guests
... в случае ШИМ .... изначально в спектре есть гармоники, ... их убирают из спектра с помощью ФНЧ. А далее, в смесителе, они всё равно вылезут и образуют различные комбинационные составляющие, уровень и частота которых могут не позволить их отфильтровать.
biggrin.gif Ну, что же. Продолжайте пребывать в своем "каменном веке".
Разговаривать с Вами, действительно, не о чем...
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 17:34
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Неверно. Сделайте математический эксперимент Вычислите интеграл фурье от произведения (SinFt)*(SinGt) и обнаружите присутствие всех гармоник.
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 17:41
Сообщение #26
Сделайте лучше вы. sm.gif Боюсь, я не осилю интегралы. Кстати, а зачем интеграл? И, вообще, что неверно? Что после перемножения в спектре не останется входных частот?
Ну, так это от качества фильтра зависит, верно?
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 18:09
Сообщение #27
В полученном спектре будут присутствовать все частоты (kF+mG) где k и m любые целые числа со заком.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 18:13
Сообщение #28
Guests
Ну и что? Сумма двух чистых синусов может быть разложена в ряд Фурье различными способами. От этого исходные синусы чистыми быть не перестанут, и другие частоты от этого в спектре не появятся.
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 18:26
Сообщение #29
Интеграл фурье от чистого синуса будет иметь только одну спектральную линию. от суммы двух две.
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 18:29
Сообщение #30
А от произведения двух чистых синусов?
Математика, к счастью, наука точная. Если по формулам получается, что после произведения будет два синуса, то и интеграл Фурье покажет то же. Не так ли?
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 18:32
Сообщение #31
Guests
Подумайте, как будет выглядеть второе слагаемое (тоже чистый синус, в общем случае, не кратной частоты) в случае такого разложения...
А что будет, если частоты суммируемых чистых синусов будут кратными? Например, f и 2f. Где там "все частоты" по вашей логике?
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 18:51
Сообщение #32
Возмите учебник по интегральному исчислению и посмотрите как вычисляются интегралы. (первый курс технического вуза).
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 19:10
Сообщение #33
Guests
Возьмите учебник по интегральному исчислению и вычислите интересующие Вас интегралы (первый курс технического вуза).
Andrey_1
сообщение Dec 26 2011, 04:48
Сообщение #34
Пользователь №: 61 268
sin(x)*sin(y)= 1/2 (cos(x-y)-cos(x+y))
FT(sin(x)*sin(y))=1/2[delta(x-y)-delta(x+y)]
Всего лишь две
Alexashka
сообщение Dec 26 2011, 07:11
Сообщение #35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Смотря что умножаете. Если сигнал на константу, то линейная. Если оба сигнала произвольные, то тогда наверное нет. Так ведь можно и про усилитель сказать, что это в принципе нелинейный прибор, он ведь тоже умножает sm.gif Однако идеальный усилитель по определению есть прибор линейный.
ViKo
сообщение Dec 26 2011, 08:38
Сообщение #36
Про константу я говорил. Константы во всех выражениях выносят за скобки. И это неспроста. sm.gif
А если умножать на 1, будет повторитель. Но мы же не можем все усилители считать повторителями?
А если на 0 умножать, тогда вообще ничего не будет на выходе.
А, в остальном, прекра... вы правы.
Добавим аргументов математикой. У постоянного сигнала частота 0. f+0 = f, f-0 = f, т.е. получается тот же самый синус, что и был. Только с коэффициентом. Так что да, в этом случае линейность имеется.
_Ivana
сообщение Jan 3 2012, 16:21
Сообщение #37
Из: Воронеж
Простите, что эта моя тема явилась невольно "провокацией" и "троллингом" - не хотел sm.gif Я вообще был удивлен, когда здесь начались какие-то споры, многократные стирания-редактирования своих постов и т.п. О чем тут спорить? Что означает термин "смеситель"? sm.gif Лично я согласен с постом #7, просто хотел воспользоваться вашей помощью, чтобы показать авторам высказываний мнение мировой общественности, а среди неё тоже споры, разброд и шатание...
ЗЫ получается, что кто угодно где угодно в интернетах, публикациях, конференциях и т.п. может нести какой угодно... тезис, и нет никакой возможности явно показать некорректность высказываний, ибо все мы субъективны и склонны заблуждаться. И остается только на любой вопрос вырабатывать собственное заблуждение и его придерживаться. А потом и отстаивать его в дискуссиях, даже если это противоречит здравому смыслу sm.gif
ViKo
сообщение Jan 3 2012, 18:28
Сообщение #38
А вы выскажите свое мнение. Только не надо его отстаивать, если заподозрите, что оно противоречит здравому смыслу. sm.gif
Никакая наука не шла к истине прямым путем. Вот, к примеру, всякие открытия в мире элементарных частиц постоянно ставят под сомнение теоретические основы. И приходится отбрасывать неверные и изобретать новые.
_Ivana
сообщение Jan 3 2012, 19:04
Сообщение #39
Из: Воронеж
По какому вопросу? Относительно сабжевых цитат -
А относительно последующих возникших споров - не вижу интереса и смысла, тема уже остыла, хотя и местные участники дискуссии так и не достигли консенсуса.
ЗЫ речь шла о банальных абстракциях и следующих из них логических ложных или истинных выводах. Не о значениях термина "смеситель", не об отсутствии в нашем материальном мире идеальной синусоиды и даже не о помянутых вами только что элементарных частицах sm.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 3 2012, 19:11
Сообщение #40
Guests
... хотел воспользоваться вашей помощью, чтобы показать авторам высказываний мнение мировой общественности, а среди неё тоже споры, разброд и шатание...
А на "трения" между отдельными участниками - не обращайте внимания. Это обычное дело при обсуждениях, в процессе поиска нужных формулировок... Вы бы лучше дали ссылку на "первоисточник" Ваших сомнений, или пригласили его сюда, непосредственно... wink.gif
ViKo
сообщение Jan 3 2012, 19:25
Сообщение #41
Ну, если вам достаточно поста №7, могли тогда и закрыть тему. Как открыли, вырвав куски диалога, так и закрыли на сильной фразе. sm.gif
Что вас удивляет? Что тема продвинулась несколько вширь? Разве это плохо?
Я думаю, выводы из разговора каждый сделал сам. А докладывать "Был не прав. Прозрел" не обязательно.
_Ivana
сообщение Jan 3 2012, 19:30
Сообщение #42
Из: Воронеж
Давать ссылку на первоисточник мне кажется мягко говоря не совсем корректным, в чем-то сродни приглашению компании на свою сторону при соперничестве один на один. А насчет приглашения сюда - "первоисточник" прелюдно торжественно поклялся больше не общаться со мной и игнорировать sm.gif Хотя, я понимаю, что гугл за полсекунды найдет первоисточник по цитате, но и время ушло, и актуальность вместе в ним. Мне тогда просто захотелось узнать, как реагируют на подобное на других ресурсах, в каких словах и выражениях, и т.п.
ViKo если бы постов №7 было бы несколько десятков, пусть даже сопровождающихся пояснениями и математикой, и при этом не было бы оппонентов и оппозиции, я бы счел тему исчерпанной rolleyes.gif Ну да ладно - развилась и развилась, полет мысли останавливать кощунственно biggrin.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Jan 3 2012, 19:44
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 3 2012, 20:03
Сообщение #43
Guests
... если бы постов №7 было бы несколько десятков, пусть даже сопровождающихся пояснениями и математикой, и при этом не было бы оппонентов и оппозиции, я бы счел тему исчерпанной...
Ну Вы же обратились на форум Разработчиков. sm.gif Здесь очевидные вещи не принято оспаривать, или повторять двадцать раз... В худшем случае "заработаете" посыл в Википедию. biggrin.gif А вот поспорить о нюансах - это дело совсем другое...
P.S. По моему, тема себя исчерпала, и автору стоит ее закрыть. Ну, хотя бы для того, чтобы не обижать Вашего оппонета заочным обсуждением. sm.gif
_Ivana
сообщение Jan 3 2012, 20:10
Сообщение #44
Из: Воронеж
О, а здесь у автора есть право закрывать свои темы? Сейчас же воспользуюсь и применю! sm.gif Всем спасибо за внимание.
ЗЫ хотя я не исключал и развитие темы в плане появления новых тезисов, ну да ладно sm.gif Раз уж мы тут разработчики, то приглашаю вас в соседнюю тему "А вам слабо?" и далее по ссылкам и по волнам творческих порывов и поисков :sm.gif
_Ivana
сообщение Jan 4 2012, 15:24
Сообщение #45
Из: Воронеж
Комментарий насчет последнего предложения - приглашения в тему "А вам слабо?". Только что узнал, что с легкой руки модератора Тануа тема переехала в раздел "общение". Видимо, модератору и так много работы с огромным количеством новых постов - аж несколько за сутки. Но в разделе "общение" действуют строгие правила - постить там могут только пользователи из группы "Свой" - поэтому ни автор той темы, ни я, ни другие "Участники" не могут её продолжать sm.gif В связи с чем вижу единственный выход - продолжить её здесь - поэтому открываю тему и обсуждаем светодиоды sm.gif Или могу пригласить на нормальный форум для той же цели.
По светодиодам - моя схема, не проверенная ни в симе, ни в железе http://www.youtube.com/watch?v=PIoh6gk2WPc
Повторюсь, есть много других вариантов, работающих в железе и опубликованных.
Tanya
сообщение Jan 4 2012, 16:48
Сообщение #46
Тема никак не вписывается в "аналоговую технику".
Поэтому и была перенесена. В уместное на мой взгляд место.
То, что Вы таким образом пытаетесь обойти мое решение, подпадает по запреты Правил, которые Вам неплохо бы перечитать.
_Ivana
сообщение Jan 4 2012, 16:59
Сообщение #47
Из: Воронеж
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01852 секунд с 7
