3 страниц V   1 2 3 >
> Курс по основам ЦОС для студентов-математиков, прошу критики
Alexey Lukin
сообщение Dec 28 2011, 11:09
Пользователь №: 62 000
Несколько лет читаю на ВМК МГУ факультативный спецкурс по основам ЦОС для студентов 2–3-го курсов, магистров и вечерников. Вот программа курса и слайды к лекциям: DSP course. Для лекций, читаемых мной, есть аудиозаписи.
ЦОС на нашем факультете практически не преподают, поэтому, конечно, курс не исчерпывающий. Он знакомит с базовыми методами и рассказывает о некоторых приложениях, которые исследовались в нашей лаборатории.
Буду признателен за критику, найденные ляпы и другие исправления/пожелания.
petrov
сообщение Dec 28 2011, 13:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО слабовато как-то для ВМК МГУ. Лекции должны быть похожи на книжки по которым вы сами учились. Важно решение студентами задачек на бумажке без всяких компьютеров и программирования.
Alexey Lukin
сообщение Dec 28 2011, 13:50
Простые задачи на бумажке студенты решают на экзамене, на сайте их нет.
Если делать по книжке (сам я учился по Рабинеру-Голду и dspguide.com), то скучновато получается: за десяток лекций трудно разобрать и теорию, и увлекательные приложения. У нас же упор на практические вещи: подавление шума, интерполяция, спектральный анализ.
Было бы дело в инженерном вузе — меня бы вряд ли допустили к преподаванию. Даю только то, что сам знаю хорошо.
(это к тому, что в инженерных вузах ЦОС учат серьёзно, а у нас на ВМК таких курсов нет)
V_G
сообщение Dec 28 2011, 14:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
8 лекций всего? Не много ли материала запихнули? Студенты пройдут галопом, в головах ничего не останется.
Может, лучше поподробнее на основах: дискретизация, Котельникова, фильтрация - 1 лекция; линейные системы и свертка - 1 лекция; ДПФ - 1 лекция; БПФ - 1 лекция. Остальное или выкинуть, или спрессовать. Кому надо будет в жизни, в практических примерах сами разберутся.
Alexey Lukin
сообщение Dec 28 2011, 14:20
Много, согласен. Буду думать над отведением большего времени на основы.
Миша Т
сообщение Jan 3 2012, 13:54
Из: СПб
Пользователь №: 39 876
Долго распинаться про "основы" -- лучший способ сделать курс занудным и бессмысленным. Хороший студент и так их знает -- из курсов мат.анализа функционального анализа, дифуров, ТФКП -- надо только дать пояснение по терминологии.
Более того -- доказательство теоремы про свёртку -- лишнее (ну можно дать в качестве упражнения); теорему (равенство) Парсеваля рассказывают в курсе теорвера, функционального анализа, физики -- можно просто упомянуть; и тд. Вы же не рассказываете, что такое $L^1®$ (что необходимо делать в инженерном ВУЗе).
Лучше дать представление об основных направлениях и рассказать и где читать дальше.
Дмитрий_Б
сообщение Jan 4 2012, 06:47
Пользователь №: 53 195
Стоило бы описать процесс дискретизации как произведение неперывного сигнала на последовательность дельта-функций (см. Гоноровский И.С., Радиотехнические цепи и сигналы). Это позволяет методически объединить непрерывные и дискретные сигналы (чего нет у Рабинера и Голда). В сочетании со знанием основных свойств спектров (их неплохо бы отдельно в одном месте перечислить) можно легко и наглядно объяснить эффект наложения спектров при дискретизации. Полезно также ввести понятие Z-преобразования: легко описываются КИХ и БИХ - фильтры.
Понятие "дитеринг" - не общепринятое. Произношение "дайверинг" - погружение шумов квантования в дополнительный шум, находящийся вне полосы обработки. И это - не единственный способ борьбы со ступенькой квантования, есть ещё добавление заранее известного псевдослучайного сигнала с последующим его вычитанием в цифровом виде, например. К стати, в старых книгах по теории автоматического управления такой приём применялся для устранения зоны нечувствительности в дискриминаторах, обладающих таким свойством в начале координат. Не может быть, чтобы студенты ВМК об этом не слышали.
Alexey Lukin
сообщение Jan 4 2012, 09:15
Спасибо за советы, постараюсь учесть.
Лекция по дизерингу действительно может быть легко выкинута, это слишком узкая тема. Просто она близка лично мне. Кстати, правильно читать именно "дизеринг". И суть процесса не в "погружении шумов квантования в дополнительный шум", а совсем наоборот: в предотвращении возникновения нелинейных искажений квантования.
des00
сообщение Jan 4 2012, 14:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
как то меня вот эта строчка немного озадачила.
Свойства линейных систем:
1. Постоянный (константный) сигнал переводится любой линейной системой в постоянный сигнал.
с одной стороны 0 тоже постоянный сигнал, но студенты могут понять не правильно %)
Восстановленный сигнал будет выглядеть таким образом, как если бы частоты, лежащие выше половины частоты дискретизации, отразились от половины частоты дискретизации, перешли в нижнюю часть спектра и наложились на частоты, уже присутствующие в нижней части спектра.
я бы так не говорил на лекции %)
Aner
сообщение Jan 4 2012, 14:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А о пространственной фильтрации изображений где?
des00
сообщение Jan 4 2012, 15:41
Вечный ламер
Из: Томск
очипятка
этом случае его можно представить в виде конечного ряда (т.е. линейной комбинации) дискретных си-нусоид:
а в формуле косинусоиды %)
Alexey Lukin
сообщение Jan 4 2012, 16:16
Где же неправильность? Всё верно: нулевой сигнал тоже переводится в нулевой.
В подразделах "Простейшие двумерные фильтры для изображений", "Частотные характеристики простых двумерных фильтров", "Шумоподавление для изображений".
des00
сообщение Jan 4 2012, 17:24
Вечный ламер
Из: Томск
да это то понятно, я про то что линейная система может не пропускать постоянку. и постоянка на входе, даст 0 на выходе. Как бы понятно что там и там постоянка. Но вот студенты могут не правильно трактовать и считать разделительный кондер нелинейной системой %)
Alexey Lukin
сообщение Jan 4 2012, 18:44
Понял. Поясню этот момент отдельно.
ViKo
сообщение Jan 4 2012, 19:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мне очень нравится книга Р. Лайонс. Цифровая обработка сигналов.
Если эта книга вдруг прошла мимо вас, советую купить, скачать. Там все очень доходчиво объясняется.
Alexey Lukin
сообщение Jan 4 2012, 22:15
Сообщение #16
У меня есть его книжка с "трюками", а просто курса нету. Поищу, спасибо.
Дмитрий_Б
сообщение Jan 5 2012, 05:55
Сообщение #17
С произношением Вы правы.
По второму пункту: понятно, о чём Вы, но по общепринятой терминологии нелинейные искажения при квантовании - следствие интегральной нелинейности АЦП, - неидеальности передаточной характеристики, - а не результат собственно квантования. Погрешность представления сигналов в цифровом виде принято называть шумом квантования, поскольку её полагают случайной.
blackfin
сообщение Jan 5 2012, 07:01
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Стоит ли на этом заострять внимание? Это же частный случай более общего "Свойства линейных стационарных систем:"
1. Гармонический сигнал переводится любой линейной стационарной системой в гармонический сигнал с той же частотой: L(A*exp(ω*t)) = B*A*exp(ω*t).
Т.е., комплексная экспонента является собственной функцией линейного стационарного оператора L().
И, поскольку, при ω==0 комплексная экспонента A*exp(ω*t) равна A*exp(0*t) = A == CONST, получаем Ваше частное свойство.
thermit
сообщение Jan 5 2012, 18:39
Сообщение #19
Пользователь №: 51 730
blackfin:
Вообще-то оператор F линеен, если выполняются следующие условия:
1. F( a(t) + b(t) ) = F( a(t) ) + F( b(t) )
2. F(k * a(t) ) = k * F( a(t) )
a(t) b(t) - пофигу какие процессы во времени k - константа
Умножение на комплексную экспоненту, например, порождает новые частотные компоненты, но является линейным оператором.
blackfin
сообщение Jan 5 2012, 18:58
Сообщение #20
А я и не возражал против определения линейного оператора.
Я возражал против следствий из этого определения.
А вот для этого я и выделил шрифтом слово "стационарный", т.к. именно в нестационарном линейном операторе F
условие "Постоянный (константный) сигнал переводится любой линейной системой в постоянный сигнал" не выполняется.
Сообщение отредактировал blackfin - Jan 5 2012, 20:20
LiloQQ
сообщение Jan 7 2012, 13:45
Сообщение #21
Пользователь №: 40 218
Специалистом по ЦОС не являюсь. Был рад прослушать ваш материал.
Благодарю.
Sem8.mp3 отсутствует в связи с очевидностью тематики?
Xenia
сообщение Jan 7 2012, 15:08
Сообщение #22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Может быть, заодно кто-нибудь посоветует бумажный курс по ЦОС? Только тогда не ограниченный основами, а что-нибудь капитальное и на русском языке (перевод)? А главное - современное, а то Рабинер-Гоулд уже сильно устарел, как-никак почти 35 лет с тех пор прошло.
thermit
сообщение Jan 7 2012, 15:22
Сообщение #23
Xenia:
Гы.
Дмитрий_Б
сообщение Jan 7 2012, 15:42
Сообщение #24
Такой "курс по ЦОС" врядли когда - нибудь будет создан. Цифровая обработка - лишь набор математических методов, которые применяются для решения огромного разнообразия задач - от распознавания речи до обработки изображений. Каждая из предметных областей - потребителей методов ЦОС сама по себе достаточно сложна, за развитием в этих областях надо следить по публикациям в соответствующих научных изданиях. Что касается современного учебника: А. Оппенгейм, Р. Шафер. Цифровая обработка сигналов, М: Техносфера,2007. -856с.
blackfin
сообщение Jan 7 2012, 15:49
Сообщение #25
Сергиенко А.Б. "Цифровая обработка сигналов."
Xenia
сообщение Jan 7 2012, 16:24
Сообщение #26
Цитата(blackfin @ Jan 7 2012, 19:49) *
Обе книжки хороши, только в обеих один и тот же недостаток - создают впечатление, что на преобразовании Фурье свет клином сошелся sm.gif.
Преобразование Фурье - классика, многие приложения которого ныне вполне очевидны. Ну сколько же можно это жевать, да еще в таком пространном изложении? Я и глубоко мною уважаемых Рабинера и Гоулда назвала устаревшими вовсе не потому, что содержание их книги перестало быть актуальным, а лишь по той причине, что та информация полувековой древности. Но если Рабинеру и Гоулду это простительно, поскольку они писали свою книгу для своего времени, то к Оппенгейму и Сергиенко имею серьезные претензии sm.gif. Давно пора сократить "фурьёвую" часть (изложив ее короче) в пользу освещения (большего даже не прошу!) новых методов, которые вошли в ЦОС позже. Ну хотя бы о вейвлетах можно было бы рассказать, разных теоретико-числовых преобразованиях, матричных методах на основе сингулярного разложения (которые благодаря всеобщей компьютеризации стали широко доступны). Да и мало ли чего еще?
В идеале хотелось бы книжку, которая не стремилась бы объять необъятное (в этом я с Дмитрием вполне согласна), а была бы своего рода путеводителем по ЦОС, хотя бы в тезисной форме обозревая большую часть методов, которые в этой сфере применяются. Типа э... рецептурного справочника у медиков sm.gif, когда про болезни говорится мало, но приводится широкий спектр лекарственных средств, применяемых для той или другой конкретной болезни. Это бы и кругозор расширяло даже у специалистов, привыкших лечить все болезни преобразованием Фурье sm.gif.
Дмитрий_Б
сообщение Jan 7 2012, 19:48
Сообщение #27
Сошёлся. Гармонические функции - решения дифференциальных уравнений, описывающих поведение физически существующих линейных систем. В компьютере можно фантазировать как угодно.
Раз о медицине, то: лечить надо не болезнь, а человека.(с)
Цифровая обработка началась, видимо, с работ Кайзера. Но по-настоящему толчёк дало появление алгоритма БПФ, что позволило сделать обработку ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ. И это - ключевой момент для выбора как конкретного алгоритма, так и вообще цифровой обработки (вот на ней свет клином не сошёлся). Поэтому для предложения "рецепта" следует сравнить вычислительную эффективность всех возможных алгоритмов для какой - либо задачи (для всего мыслимого диапазона параметров задачи и аппаратных/программных/аппаратно-программных реализаций). Это примерно то же, что создать и сравнить методики лечения всех болезней для всех людей. Размерность и сложность такой работы непомерна, и выводы устаревают по мере развития аппаратных средств.
Xenia
сообщение Jan 7 2012, 21:07
Сообщение #28
Роль гармонических функций никто не умаляет, беда лишь в том, что с ними уже наметился перебор. За пол века претерпел изменение даже сам смысл слова "сигнал". Если раньше сигналы по своему происхождению были "радио-колебательные" sm.gif и по природе аналоговые, то ныне уже они чаще иного происхождения и преимущественно цифровые. В старые времена рассматривать картинку, как сигнал, никому бы и в голову не пришло, а сейчас эти картинки кодируют и фильтруют постоянно. Бум Фурье-преобразования пришелся как раз на "радио-колебательную" тематику, поскольку колебательные процессы отлично представимы в гармоническом базисе. Но чем в большей степени меняется природа сигнала, тем хуже подходит для него гармонический базис.
Если взглянуть на дело шире, то обнаружится, что одним из главных идей ЦОС является рассмотрение сигнала в иных базисах, в которых полезная (т.е. интересующая нас) часть сигнала лучше всего расщепляется с лишней (неинтересной или шумом). Это и есть главная идея, а преобразование Фурье - частный случай. Причем, по нынешним временам, далеко не самое простое для вычисления. Да и сами вычисления за этот период сильно изменились. Сейчас для нас совершенно не важно, чтобы интеграл брался аналитически. А ведь именно за это любили преобразование Фурье математики. Ныне на компьютере мы считаем "численно", а потому не привязаны так сильно к гармоникам и экспонентам.
Как ни крути, но ЦОС оказывается крепко привязана к типам работ, определяемых заказчиком. Или, можно сказать, определяется спросом. И проблема именно в том, что этот спрос со временем меняется. Сейчас спектр спроса на ЦОС-работы уже не таков, каким был пол века назад. И дело вовсе не в том, что преобразование Фурье устарело, а в том, что появились новые задачи, которые старыми методами либо не решаются, либо решаются неэффективно. Короче говоря, сама дисциплина ЦОС находится под сильнейшим давлением новых задач, которые требуют своего неотложного решения и определяют направление развития ЦОС.
Так куда же ЦОС развивается? Четко сформулировать затрудняюсь, но вижу, откуда она "линяет". Рискну высказать крамольную мысль (втягиваю голову в плечи, что ее не побили камнями sm.gif), что с фильтрацией пора завязывать sm.gif. Фильтры Калмана, Хэмминга, Кайзера и иже с ними - прошлый день, то бишь детство ЦОС. Понятно, что все это не будет выброшено на помойку и будет в той или иной мере востребовано в будущем, но заострять на всем этом большого внимания не стоит. Точно так же, как современная алгебра не обсасывает до косточек вывод корней квадратного уравнения. Это изучают где-то в школе, а алгебра давно ушла вперед. Вот и учебник про ЦОС должен идти дальше.
Студентам-математикам нужно давать не подробности всех этих методов, а широкий взгляд на то, что вообще можно делать с сигналами, и чем эти деяния могут быть полезны в практическом отношении. А все эти подробности о Фурье-преобразовании и расчеты фильтров студент забудет на второй же день после экзаменов!
Дмитрий_Б
сообщение Jan 8 2012, 06:13
Сообщение #29
Вы во всём совершенно правы, Xenia!
P.S. Зато женская природа, в отличие от природы сигналов, нисколько не меняется. sm.gif
V_G
сообщение Jan 8 2012, 11:11
Сообщение #30
Из: Владивосток
Чем отечественные заумные книжки, лично мне более понятна все-таки книга на английском http://www.dspguide.com/pdfbook.htm . Там и помимо Фурье есть математика, и туча практических примеров.
Для студентов это было бы лучшее. Если бы на русском.
А то, о чем пишет Xenia, все-таки для более продвинутых. И уж точно не на 8 лекций, и даже не на 16
Putnik
сообщение Jan 8 2012, 14:44
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
+1
за Навального!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
