SDI MegaCore Function, ошибки CRC в 3G |
Dec 30 2011, 08:00
Пользователь №: 49 060
Добрый день всем и наилучшие пожелания к Новому Году!
Моя проблема: Для приёма и передачи видео использую SDI мегафункцию Альтеры. В SD и HD режимах всё ок, но приёмник в режиме 3G работает со сбоями (возникают ошибки CRC). Микросхема Arria GX EP1AGX50CF484C6, кабельэквалайзер LMH0344SQ. Передатчик работает хоть и без сбоев, но джиттер больше нормы. Есть у кого-нибудь опыт в этих делах?
Jan 11 2012, 09:46
Джиттер такой: SD (Tmax = 0,13; Amax = 0,09); HD (Tmax = 0,46; Amax = 0,09); 3G (Tmax = 1,02; Amax = 0,23). Прибор PHABRIX
Jan 18 2012, 11:53
Со сбоями при приёме всё выяснилось. Это вина мегафункции v.8.0, в 9-ой версии альтеровцы это исправили. Amax = 0,23 в 3G не радует, будем рыть дальше.
Jan 20 2012, 06:59
Купим кабель, попробую и отпишусь
Сообщение отредактировал vars - Jan 20 2012, 07:13
Jan 24 2012, 12:52
кабель Belden 1694A, 100m - ошибок нет (3G), хотя глазка уже никакого и не видно. Диаграмма выглядит как шум. Джиттер не изменился.
Jan 30 2012, 07:18
Выход от синхрогенератора GS4911B. Clockcleaner GS4915 тоже стоит.
Feb 27 2012, 07:22
Продолжаю бороться с Альтеровскими корками. При применении SDI Audio Embed MegaCore Function, которая вводит цифровой звук в цифровое видео, возникает проблема с замешиванием дополнительной информации, так называемого канального статуса (channel status), т.е. он замешивается только тогда, когда включаю тестовый генератор тона (он находится в этой корке), а при введении "нормального" звукового сопровождения этот канальный статус пропадает. Никто не занимался с этим?
Mar 2 2012, 07:15
Добрый день! Звук, я, естественно, ресемплирую. С ним самим никаких проблем нет, корка работает во всех стандартах без проблем и те баги, что Альтера указывает в эррате мне не мешают (никак не сказываются). Проблема только с этим статусом, что весьма досадно. Мы из Питера.
