3 страниц V   1 2 3 >
> Работа со станцией рентгеновского контроля
ДмитрийТ
сообщение Jan 10 2012, 18:31
Пользователь №: 69 265
Здравствуйте! В этом году наша фирма собирается осваивать установку BGA компонентов на плату, в связи с этим решили купить рентгеновскую станцию для контроля качества их пайки. Возник вопрос по работе с этой станцией. Нужно ли отдельное помещение? Существует ли ограничения по длительности смены при работе оператора со станцией или какие-то дополнительные ограничения связанные со спецификой работы рентгена? И я так понимаю копии документов о соответствии нормам страны производителя должен предоставлять дистрибьютор оборудования? Буду очень признателен если кто-то поможет с вопросами.
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 05:30
Пользователь №: 13 804
Эти вопросы лучше задать тем у кого рентген будете покупать. Они все расскажут.
На сколько знаю, отдельного помещения не нужно, комплект документов дистрибьютер предоставит.
А действительно необходима покупка рентгеновской установки? Есть какие-то жесткие требования к контролю пайки? Не проще будет отдавать выборку изделий на сторону для проверки качества пайки? Учтите, что для качественной оценки 1-й BGA на 256 выводов требуется около получаса.
ДмитрийТ
сообщение Jan 11 2012, 15:56
Я предлагал именно вариант с отдачей выборных партий изделий сторонним фирмам на проверку качества пайки, но руководсво настаивает на покупке собственной системы. Насколько я понимаю в дальнейшем планируется использовать её и как оптическую станцию для проверки качества пайки не только BGA компонентов. А не подскажите какая выборка должна быть при изготовлении , например 5000 плат, с модулем BGA на 256 выводов? Какое количество плат и на каком этапе будет целесообразно отдать на проверку "на сторону"?
Aner
сообщение Jan 11 2012, 17:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Имея опыт в серийном производстве, был разочарован станцией рентгеновского контроля. Из-за неэффективности. Поскольку залипоны между BGA редкость, да и тестировались они. А вот холодная пайка или непропайка шарика, разрывы и аналогичные проблемы, которые чаще встречались, рентген не находил. Даже доп. хвостики к BGA площадкам для рентген контроля не спасали.
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:33
Целесообразно отдавать на сторону первые пробные платы с BGA, дабы проверить техпроцесс. Вам грамотно все сделают и укажут на ошибки в техпроцессе, если они есть, дадут рекомендации к их устранению. Далее, на мой взгляд, имеет смысл отдать платы уже после приобретения рентгенконтроля, дабы сравнить результаты Вашей проверки и проверки профессионалов. Опять таки - укажут на ошибки и помогут.
Что касается выборки, то здесь все зависит от требований заказчика. При отлаженной технологии я бы при партии в 5000 проверял бы каждую сотую. НО. Могут потребовать и 50-ю и 10-ю... Ну и при смене техпроцесса/материалов выборка должна быть чаще, на начальном этапе можно и каждую проверять.
Secter
сообщение Jan 11 2012, 17:39
Пользователь №: 55 327
Цитата(ZZmey @ Jan 11 2012, 21:33) *
... дабы сравнить результаты Вашей проверки и проверки профессионалов. Опять таки - укажут на ошибки и помогут.
sm.gif ...на сторону кому?!...тем что раньше приобрели Х-рэй??? ...или тем что изобрели?...))) ...кстати, последние давно померли... crying.gif
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:47
Непропай шарика видно. Надо только знать что искать и на что обращать внимание. Хотя я, когда мне показывали такой непропай, большой разницы с нормально оплавленными щариками не увидел. Тут уже дело в квалификации оператора. Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген занчительно сложнее, чем того же человека обучить работать на линии поверхностного монтажа, имею в виду на всем оборудовании в составе линии.
На сторону тому, кто имеет богатый опыт в проведении рентгеновского контроля, таких по пальцам пересчитать. Естественно, нет смысла ждать грамотно составленного отчета о рентгенконтроле от фирмы, где это железо сотит 3 месяца.
Secter если у Вас есть альтернативный способ проверки качества пайки BGA поделитесь, очень интересно.
Secter
сообщение Jan 11 2012, 17:49
laughing.gif ...дык и у вас нету...)))...сопли типа :
....под сталом...))) ...вы ноги-руки не ломали?!
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:55
Ваш юмор мне не понятен. Ломали, судя по всему вы, и, судя по всему голову, причем неоднократно...
Secter
сообщение Jan 11 2012, 18:03
sm.gif ...а хде юмор?! ...ваш поток сознания основанный на ОБС не постижим простому любителю канифОльного дыму...))) ...может вы дебилофф в трудники набираете?!
Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген...
andrey_s
сообщение Jan 11 2012, 19:06
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не только Вам, но Январь - месяц хронических праздников и празднований. ИМХО, стоит сделать на это скидку santa2.gif
GraNiNi
сообщение Jan 16 2012, 11:54
Пользователь №: 61 383
Эта тема поднималась уже не раз.
Повторюсь и я - мы в трех разных местах делали рентген BGA с холодными пайками, и нигде их не обнаружили.
Рентген видет только пустоты в пайках и явные (крупные) дефекты.
Vasiliym86
сообщение Jan 16 2012, 12:09
Пользователь №: 66 013
А нельзя определить холодную пайку визуально по поверхности шарика припоя? То есть, сам факт непропая-то не определить, но то, что термопрофиль неверный можно. Я всегда в микроскоп смотрел на шарики, если поверхность рваная и скалистая, то шанс получить брак весьма высок. Если шарик ровный и гладкий, то прогрели вроде правильно. Если шарик ровный, но не блестящий, значит передержали в последней зоне термопрофиля или перегрели.
Поправьте, если вру что-то.
SNGNL
сообщение Jan 16 2012, 12:31
Пользователь №: 39 922
Вы на бессвинцовый припой смотрели?
Vasiliym86
сообщение Jan 17 2012, 05:43
На свинцовый((( Ну вот, уже начал сомневаться.
А, забыл еще флюс при этом должен быть пин тестед (PIN TESTED), это который сам мало окислов оставляет на поверхности. А то бывало попадались, которые провоцировали "матовую" пайку в любом случае.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Jan 17 2012, 05:49
ZZmey
сообщение Jan 17 2012, 06:22
Сообщение #16
Скорее No clean. Pin tested это несколько другое.
SM
сообщение Jan 17 2012, 11:13
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По опыту на рентген стоит отдавать платы, которые у наладчиков не запускаются с подозрением на заляп между шаров или непропай, если подтверждается, и статистика неудовлетворительная, то делать выводы. А от тупого выборочного контроля толку ноль.
Dr.Alex
сообщение Jan 17 2012, 20:54
Сообщение #18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Доводилось говорить с управляющим одной очень известной монтажной конторы, так он про рентген сказал (дословно) - """чисто имиджевая вещь""".. Держат её только затем, чтобы сказать заказчику """да, есть""", а реально контролируют (выборочно, конечно) - эндоскопом.
Vasiliym86
сообщение Jan 18 2012, 08:15
Сообщение #19
Вот я тоже так думаю, обыкновенный микроскоп расскажет все, кроме полостей в припое. Им можно на просвет посмотреть перемычки, можно посмотреть высоту шариков, их внешний вид. Имея опыт, гораздо больше можно выяснить как раз эндоскопом, чем рентгеном.
SM
сообщение Jan 18 2012, 19:58
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Вот только не везде его подсунешь. При работе с корпусами с шагом шаров 0.4 и 0.5 и такими же расстоянием между корпусами вроде как рентгену альтернатив почти нет... Для выяснения наличия спаянных шариков (когда уже наладка показала, что точно коротыш есть, особенно по питанию, когда просто так не оценить локализацию)... суем сталистую проволоку 0.1 мм "проходит-не проходит", и ничего лучше пока не придумалось. То есть по одной координате еще можно микроскопом-эндоскопом подлезть и заглянуть, а по другой - увы, близко стоящая деталь не дает.
В связи с этим слегка оффтопиковый вопрос - а есть доступные для приобретения эндоскопы тоньше 0.5 мм и 90 градусным углом, чтобы залезть меж близко стоящих бга чипов (0.4...0.6 мм) и заглянуть им между ног? Или в этом случае все таки только засовывание проволочки или рентген?
А еще бывает LGA. Вообще Ж. полная в этом смысле.
Vasiliym86
сообщение Jan 19 2012, 05:02
Сообщение #21
Самое тонкое, что я знаю.
SM
сообщение Jan 19 2012, 07:57
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(Vasiliym86 @ Jan 19 2012, 09:02) *
Это я знаю. А заглянуть вот куда очень хочется:
Secter
сообщение Jan 19 2012, 15:52
Сообщение #23
sm.gif ..15 минут взад распаковал динаскоп тс-4 с насадкой-зеркала на объективе с 360гр. обзора... laughing.gif ... самому жуть как интересно ЧТО будет видно... biggrin.gif
GraNiNi
сообщение Jan 23 2012, 08:36
Сообщение #24
Ну, и что видно?
Secter
сообщение Jan 23 2012, 09:55
Сообщение #25
Цитата(GraNiNi @ Jan 23 2012, 11:36) *
Ну, и что видно?
laughing.gif ...вообще нифига не видно, в плане бжа...))) ...выводные со всех углов, прям красота...а вот с бжа полный пролёт.
SM
сообщение Jan 23 2012, 11:06
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Ставьте плату вертикально, и если хватит фокусного расстояния, и ничего не мешает - то будет что-то видно. А иначе только эндоскоп. Кстати длиннофокусный Dino-lite AD413TL-MA1 - USB PRO2 стоит копейки и заглядывает очень неплохо много куда.
М-Плата
сообщение Feb 12 2012, 14:27
Сообщение #27
Пользователь №: 60 184
Любая станция с нанофокусом увидит и холодную пайку и разрыв и плохую смачиваемость, вопрос цены. микрофокус рентген стоит раз в 5-6 дешевле, но видно только КЗ...
Целесообразно на небольшие партии отдавать платы на сторону.
Для отработки техпроцесса можно купить ERSA Scope дешево и интересно: http://www.ersa.com/media/pdf/datenbaetter...008_web_eng.pdf
по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в компанию Клевер. (www.clever.ru)
по не очень дорогому оборудованию ERSA можно обратиться в симметрон (ERSA Scope).
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Secter
сообщение Feb 12 2012, 16:26
Сообщение #28
Цитата(М-Плата @ Feb 12 2012, 17:27) *
по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в ...
))) ...да уж...почти за даром...)))
HDB-718S верстак столешница - ДСП, покрытая оцинкованной сталью 728,91 ойро
Vasiliym86
сообщение Feb 13 2012, 05:36
Сообщение #29
Optilia Flexia BGA дешевле ERSAскопа. И интереснее.
М-Плата
сообщение Feb 13 2012, 14:45
Сообщение #30
зато там можно купить шестизонную печь за 35-40кило у.е. sm.gif Столы за 700 евров наверное не нужно там покупать sm.gif
Secter
сообщение Feb 13 2012, 17:49
Сообщение #31
Цитата(М-Плата @ Feb 13 2012, 18:45) *
biggrin.gif ...и бегать потом по форуму : лужу за недорого?! ))) Печек вон ВСЕ кому не лень напокупали...В разделе "ищу работу" - АНШЛАГ!!! 1111493779.gif
NitroNN
сообщение Feb 15 2012, 15:27
Сообщение #32
Пользователь №: 57 147
А кто работал с Optilia Flexia? Какие впечатления?
Vasiliym86
сообщение Feb 16 2012, 05:49
Сообщение #33
Я только краем глаза видел, со стороны круто смотрится. Рекламка тоже внушает довериевот она. Но практики не имел с ней, всмысле опыта большого. Дружище мой такой пользуется, только не для BGA, а просто как микроскопом, впечатления только хорошие. Единственное замечание - картинка не самая высококлассная на мониторе, приходится подсветку на максимум выкручивать, чтобы частота кадров была высокая и зернистость приемлемая, это особенно важно когда сохраняешь картинки для соседнего отдела с фотографией дефекта.
Вот думаю на выставке в апреле посмотреть на нее и на конкурентов, на эрсоскоп. Но эрсоскоп - он не универсален, то есть им только сбоку можно посмотреть, а у оптилии можно поставить другой объектив и она превратится в обычный микроскоп.
Как выберу и возобладаю видеомикроскопом, обязательно отчет выложу. wink.gif
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Feb 16 2012, 13:12
PCBtech
сообщение Feb 22 2012, 15:44
Сообщение #34
Пользователь №: 1 623
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы уже что-то подобрали? Какие варианты рассматриваете?
Мы себе тоже подбираем рентгеновскую установку в монтажный цех, интересно было бы обменяться мнениями...
С уважением,
Александр
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Dimmix
сообщение Apr 4 2012, 17:08
Сообщение #35
Пользователь №: 10 033
Залепить шары при установке БГА практически невозможно, единственный вариант тащить глючную плату на рентген это проверять повреждение переходных или в этом плане
SergKov
сообщение Apr 16 2012, 18:38
Сообщение #36
Пользователь №: 20 255
С уважением,
Александр
1 - Phoenix наномекс - вне конкуренции (ну или микромекс - тоже хорош)
2 - Cougar Читах - тоже ничего, при условии хорошей цифровой матрицы (не Y.Cougar - тормозит здорово, и труба с матрицей слабоваты)
Все остальное типа GlenBruka и т.д. это жалкое подобие на рентген, кроме перемычек не видно ничего. Либо настройка картинки занимает массу времени.
Поверьте, имею не малый опыт работы на рентгенах. Работал на разных, отчетов видел еще больше.
Кстати вам делал в том числе.
Не стоит брать установку дешевле, поймете это потом, но продать крайне сложно и невыгодно.
В результате себе теперь покупаем Наномекс.
Secter
сообщение Apr 18 2012, 15:37
Сообщение #37
rolleyes.gif ...в плане знакомства с "облачными" технологиями изъявил сегодня желание подивиться на работу : http://www.dipaul.ru/images/4dccdee8088c7.jpg , выдали халат+бахилы...загрузили в чудо аппарат ПП с БЖА... biggrin.gif ...честно говоря - не проникся.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
