> Оптимальный фильтр на ПЛИС
Васька
сообщение Jan 16 2012, 08:44
Из: г. Горький
Пользователь №: 63 911
Здравствуйте! Необходимо реализовать оптимальный фильтр на ПЛИС, состоящий из элементов линии задержки, биты с выходов линии умножаются на коэффициенты +/- 1 попарно (т.е. первая пара на +1, вторая пара на -1, третья на +1 и т.д.). Далее эти коэффициенты суммируются. Линию задержки реализовал (ниже привожу фрагмент кода), а вот с побитным умножением проблема. Буду благодарен за помощь.
entity rs_422 is
port (
INPUT_RS422: in std_logic :='0';
CLK : in std_logic;
end rs_422;
architecture Behavioral of rs_422 is
signal shift_register: std_logic_vector (15 downto 0);
signal tmp: std_logic_vector (15 downto 0);
begin
shift_reg: process (CLK)
begin
if (rising_edge(CLK)) then
tmp <= tmp (14 downto 0) & INPUT_RS422;
end if;
end process;
shift_register <= tmp;
end Behavioral;
XVR
сообщение Jan 16 2012, 09:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
На Verilog'е пойдет?
module rs_422(input clk, input input_rs422, output [3:0] output_dat);
reg [15:0] tmp = 0;
always @(posedge clk)
tmp <= (tmp << 1) | input_rs422;
reg [3:0] out;
int i;
always @*
begin
out = 0;
for(i=0; i<16; i=i+1)
  if (tmp[i])
   if (i&2) out = out - 1;
   else out = out + 1;
end
assign output_dat = out;
endmodule
Васька
сообщение Jan 16 2012, 11:36
Из: г. Горький
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:43
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
