> Кит DK-MAXII-1270N, Работа с PCI
Wespe
сообщение Jan 26 2012, 18:34
Пользователь №: 65 433
Всем доброго времени суток.
Купил данный кит (DK-MAXII-1270N) чтобы поработать для удовольствия с ПЛИС, а именно попробовать создать простое устройство, которое можно "повесить" на PCI-шину. Сразу же залил в ПЛИС демонстрационный проект PCI. Вставил плату в соответствующе гнездо в компьютере, загрузил копьютер и успешно считал конфигурационное пространство. Далее я начал создавать свой собственный проект. Работаю в Quartus II 9.1, PCI compiler V9.1. Создал проект, в ем создал файл block diagramm/schematic file. Далее сгенерировал pci32t. Соединил выводы этой мегафункции с пинами ПЛИС, как было сказано в документации на кит, остальные выводы я оставил нетронутыми, т.е. никакой другой логики нету вообще, только эта мегафункция. Далее включил буферные преобразователи, посадив их выводы #EN на землю. Ну и последним шагом все неиспользуемые выводы ПЛИС перевел в высокоимп. состояние. Ставлю плату в компьютер, компьютер не загружается вообще, виснет сразу после включения на этапе идентификации устройств. В документации на pci_compiler нашел, что с транзакциями чтения конфигурац. пространства мегафункция справляется сама, без помощи внешней логики.
Вопрос. Будет-ли устройство функционировать нормально, если в проекте будет присутствовать только мегафункция pci? Если да, то буду искать ошибку у себя в своем проекте ...
P.S. Хотел сначала убедиться что устройство работает нормально с одной лишь этой мегафункцией, а потом "довешивать" остальную логику.
P.S.2. Буду очень признателен, если поделитесь примерами.
des00
сообщение Jan 26 2012, 18:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. обычно с китами идут сорцы референсных примеров, а не только бинарники
2. не знаю спецификации PCI, но делать буфера ввода вывода всегда открытыми как то странно %)
Wespe
сообщение Jan 26 2012, 19:07
Прикрепляю архив со схемой кита.
Прикрепленный файл  MAX_II_board_schematics.rar ( 158.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
des00
сообщение Jan 26 2012, 19:38
Вечный ламер
Из: Томск
спрошу еще раз. если судить по описанию борды на сайте производителя
Reference designs and demos for MAX II CPLDs (partial list):
USB reference design (with software drivers)
PCI 32-bit target reference design (with software drivers)
LCD controller reference design
Low power demo
Real-time in-system programmability (ISP) demo
идет с китом, также доступны для скачивания с фтп
вы уверены что примеры не поставляются в сорцах ? почему бы там не посмотреть как правильно подключать корку ?
Wespe
сообщение Jan 27 2012, 04:15
Пример есть. Но я хочу еще rolleyes.gif, чем больше тем лучше. Но мой вопрос немного другой:
Поставляемый пример не проливает свет на мой вопрос.
Сегодня рано поутру друг сбросил свой проект с использованием этой мегафункции. Но он его не тестировал на железе. Сегодня попробую вечерком ... Эх, уж больно наворочена эта шина.
Koluchiy
сообщение Jan 27 2012, 04:49
Пользователь №: 47 543
Не работал с PCI на Альтере, но всё равно чего-нибудь скажу.
Должно, если его правильно подключить к этому самому проекту, в котором больше ничего нет.
Далее включил буферные преобразователи, посадив их выводы #EN на землю?
Интересно, как Вам это удалось.
В моём понимании, буферами ног PCI должен управлять блок PCI.
Юбыло бы странно, если бы было по-другому.
Если у Вас всегда разрешены выходы, это означает, что Вы постоянно занимаете шину, и по ней даже начать обмен нельзя, даже с Вашим устройством.
Вообще, лично я бы порекомендовал начать с изучения стандарта PCI.
gosu-art
сообщение Jan 27 2012, 05:27
Пользователь №: 52 939
Там буфера стоят типа QS3VH245. Т.е. просто коммутационные ключи, направление которых задается самой лапой ПЛИСины. Если на ноге тристейт, то, соответственно, направление FPGA<-PCI, если 0 или 1 то FPGA->PCI, А если с двух сторон уровни будут, то... smile3009.gif
Если не секрет во сколько обошелся вам этот КИТ?
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 27 2012, 05:34
Пользователь №: 32 353
У меня тоже есть этот борд. Работает нормально, ничего не виснет.
Вы tcl-скрипт для констрейнов использовали?
И потом есть нормальные примеры для работы с платой, начните с их освоения.
P.S.: Да, и самое главное, ядро-то рабочее?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Wespe
сообщение Jan 27 2012, 08:54
Хм ... в референс-дизайне этот вывод (#OE) действительно идет на вывод ПЛИС (в проекте он - pci_enablen). Собственно, я посадил его на gnd, как и в референс-дизайне. Посмотрю как работают эти буфера. Странно, в референс-дизайне действие с этим сигналом только одно - сажают его на gnd. Хотя, я уже засомневался, приду домой, поизучаю реф.-диз. еще разок, может что и упустил.
Заводская прошивка работает, а Ваша нет? Значит дело в Вашей прошивке
Это понятно, вопрос был немного в другом, а именно: должно ли работать то что я задумал. И мне ответили:
Не знаю что есть tcl-скрипт, вечером попробую разобраться.
Что подразумевается под ядром?
Недорого, чуть более 8 тыс. руб. Сначала метил на кит с Cyclone II, но он оказался дороговат, более 45 тыс. руб. в России.
gosu-art
сообщение Jan 27 2012, 09:42
По поводу буфферов можно в AN330 почитать, но скорее всего дело не в этом...
В ЭФО брали? тоже наверное куплю себе.
sazh
сообщение Jan 27 2012, 10:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Далее я начал создавать свой собственный проект. Работаю в Quartus II 9.1, PCI compiler V9.1. Создал проект, в ем создал файл block diagramm/schematic file. Далее сгенерировал pci32t. Соединил выводы этой мегафункции с пинами ПЛИС, как было сказано в документации на кит, остальные выводы я оставил нетронутыми, т.е. никакой другой логики нету вообще, только эта мегафункция. Далее включил буферные преобразователи, посадив их выводы #EN на землю. Ну и последним шагом все неиспользуемые выводы ПЛИС перевел в высокоимп. состояние. P.S. Хотел сначала убедиться что устройство работает нормально с одной лишь этой мегафункцией, а потом "довешивать" остальную логику.
wire pci_enablen = 1'b0; ////// это из Вашего проекта.
Порядок действий неправильный. Ибо у Вас на корке задействованы bar0 как память и bar1 как I/O.
Из ничего и выйдет ничего. Синтезатор видимо выкинул ваш ipcore за ненадобностью. (Посмотрите используемые ресурсы в реальности)
Если у Вас есть лицензия на корку, поменяйте в полном проекте версию PCI compiler на свою (пути переукажите и попробуйте получить *.pof файл), все должно также заработать. (не забудьте о количестве перепрожига ПЗУ ~100 раз по документации)
Wespe
сообщение Jan 27 2012, 10:16
К сожалению, нет. Я получал сообщение при прошивке о том, что работать будет только час 05.gif
Понятно, буду создавать проект целиком.
gosu-art, единственный минус - кол-во перезаписи этого MAX II. Хотя мне кажется, что при отсутствии термоциклирования, чип будет выдерживать много более 100 циклов зап. Если мой сдохнет, переставлю в какой-нибудь конторе.
Сообщение отредактировал Wespe - Jan 27 2012, 10:19
Wespe
сообщение Jan 28 2012, 18:23
Заработало.
lt_abortn, lt_rdyn, lt_discn, lirqn посадил на vcc. Теперь все грузится и могу считать конфигурационное пространство. 08.gif
Теперь буду пытаться сделать следующее. Буду отправлять на плату два числа, ПЛИС будет их складывать и отправлять результат.
des00
сообщение Jan 28 2012, 18:30
Вечный ламер
Из: Томск
бессмысленно, если уж делать на максе, в качестве первого проекта, то что нить посерьезнее %) а два числа сложить и в симуляторе можно.
Wespe
сообщение Jan 28 2012, 18:38
бессмысленно
Зато получу уовольствие, а там можно и что-нибудь по-серьезнее собрать. Хочу двигаться от простого к сложному. Заодно освежу в памяти verilog, на котором писал последний раз в ВУЗе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
