> PCI-E 3.0, вопросы по стандарту
Shivers
сообщение Jan 30 2012, 13:15
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Читаю спецификацию 3.0 в части PHY. Отличия - декодер 128/130 вместо 8/10. А на MAC уровне скремблер 23 бит вместо 16. Ну и конечно частота 8 ГГц вместо 2.5/5 ГГц, это все понятно. А не понятно следующее: если я правильно понял, 3.0 совместима с прежними ревизиями, т.е. частоты 2.5ГГц и 5 ГГц поддерживаются, но как?
Вопрос 1: это значит что в приемопередатчиках стоят сразу два кодера (8/10 и 128/130), а перед ними два скремблера(16 и 23)?
Вопрос 2: какой разрядности Serializer в передатчике - 130 или 10? Или сразу два надо ставить, а мультиплексор уже перед драйвером?
Вопрос 3. то же , но про Deserializer в приемнике - какая разрядность?
Вопрос 4: как устройство переключает частоты? Я так понял, меняется только частота за PIPE + есть какое то управление PLL?
p.s. и может кто то подскажет, есть ли специализированный англоязычный форум(ы) для девелоперов, где обсуждают PEX? уж очень узкая тематика, особенно 3я ревизия
vitan
сообщение Jan 30 2012, 13:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Очевидно, тем же образом, что и 2.0 совместима с 1.0. Т.е. на этапе автопереговоров определяется скорость линка и все. Остальные вопросы, видимо, становятся чисто техническими, скорее всего, ставят несколько кодеров, скремблеров и т.п., и включают только что-то одно в зависимости от исхода переговоров.
Shivers
сообщение Jan 30 2012, 13:53
Из: Msk
У ревизии 1 и 2 хоть логика была схожая, и частоты кратные.
Значит, предлагаете делать так: в трансмиттере два блока - для 1/2 ревизии в расчете на 2.5/5ГГц и для 3й ревизии - на 8 ГГц. А по входу дифф. драйвера поставить мультиплексор, соотв.?
Скачал с интела доку про pipe 3.0, драфт. У них там все раздельными схемами нарисовано, отдельно схема на 2.5/5 и на 8 ГГц. Но в ресиверной части есть общность: по приему данные в Elastic buffer кладутся по 10 бит. Значит, ветвление (если оно есть) уже после идет, а Clock Recovery и Data recovery в трех диапазонах работают (2.5/5/8 ГГц).
+вопрос про англоязычные форумы актуален.
и еще вопрос возник: скрамблер в реальных системах делают параллельным, или все же последовательным, как в стандарте описан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:47
