> КД на кабеля и жгуты
sturi
сообщение Feb 2 2012, 05:59
Пользователь №: 67 967
Приветствую,
поставлена задача сделать кд на несколько кабелей.
Пока что сделал только схему электрическую принципиальную (Э3) и, тут я теряюсь в правильном обозначении этого документа, эскиз внешнего вида (согласно ГОСТ 2.414-75). Однако этот ГОСТ не описывает, как обозначать или указывать типы обмотки кабеля, сам тип провода.
Отсюда вопросы:
1. Как правильно называется эскиз внешнего вида?
2. Какие еще документы необходимы?
3. Ну и про обмотки/экраны, - где, в каком госте, про них почитать.
Вот что имею ввиду под эскизом внешнего вида.
vitan
сообщение Feb 2 2012, 06:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дело, конечно, хозяйское, но имхо для жгута слишком много чести рисовать ему Э3. Потом еще и ПЭ3, небось?
Я обычно рисую таблицу соединений.
Вместо эскиза - сборочный чертеж (СБ). Таблицу (если маленькая) прямо туда и нарисуйте.
sturi
сообщение Feb 3 2012, 07:01
я, признаюсь, несколько поторопился с созданием темы. Более внимательно прочёл ГОСТ 2.414-75 и нашёл все ответы на свои вопросы.
На нашем предприятии СБ - это пререготива конструкторов, а я электронщик)) поэтому и сделал Э3. Хотя в следующий раз действительно сделаю таблицу соединений - информации ровно столько же, сколько и на Э3, а делать попроще.
Спасибо!
sio83
сообщение Mar 12 2012, 17:13
Пользователь №: 21 550
На моей старой работе эскиз жгута в таком виде рисовался прямо в Э3. Просто в углу писали 10 мм шрифтом "Эскиз жгута" и рисовали эскиз.
В текстовом виде в технических требованиях к изделию.
Все зависит от принятой на предприятии степени раздолбайства и сложности жгута.
Как пример: спецификация, СБ, Э4, ТЭ4, ведомость покупных изделий.
Вы будете смеяться, но рисуют.
Правда, есть такой варварский вариант, когда документ называется Э3, но в нем нарисовано "схематическое изображение присоединений проводов жгута" (черт. 11 ГОСТ 2.414).
Его разрабатывают схемотехники или системщики, потом дают конструкторскому отделу задание на разработку остальной КД.
Смотря какой жгут. Если многоглавый Змей Горыныч - может быть и ПЭ3. Если что-то попроще - то хвати таблицы с перечнем элементов в поле Э3.
Эскиз на Э3 как раз рисуется для того, чтобы конструктор по нему сделал нормальный сборочный чертеж.
Если фирма маленькая, несерьезная, и всю документацию делает один человек - тогда это и правда излишество.
Если на предприятии есть деление на конструкторов и электронщиков, наверняка есть и СТП, в которых расписаны особенности применения разных стандартов в практике этого предприятия....
Сообщение отредактировал sio83 - Mar 12 2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
