> VMLAB и ШИМ, проблема
cda
сообщение Nov 24 2005, 11:32
Пользователь №: 11 250
У меня такой вопрос: почему VMLAB не поддерживает ШИМ с точной фазой. Может я что-то не так так делаю? И можно ли решить эту проблему? (МК Mega128). wacko.gif
chief_olimp
сообщение Nov 24 2005, 15:04
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Что означает точной фазой можно узнать?
Опиши ситуацию подробнее...
MMP
сообщение Nov 24 2005, 15:34
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Во-во опиши подробнее, что делаешь.
Я тоже сталкнулся с этой фигней на меге 128, может вдвоем разберемся.
Кстати ШИМ с точной фазой означает, что счетчик считает от 00 до FF, а потом обратно
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2005, 05:47
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
насколько я понял, имеется ввиду это: Phase Correct PWM Mode.
В этом случае действительно, считает от 00 до FF, и обратно.
Андрей Смирнов
cda
сообщение Nov 25 2005, 08:13
Я имел ввиду режим Phaze Correct PWM.
с переменной разрешающей способностью. Но вот почему-то VMLAB не поддерживает такой режим.
Old1
сообщение Nov 25 2005, 18:13
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
ИМХО Не поддерживает потому, что VMLAB глючный или недоломанный, но скорее всего глючный . Посмотрите внимательно какие названия битов подсвечиваются в регистре TCCR1A: COM1A1, COM1A0, COM1B1, COM1B0, bit3, bit2, PWM11, PWM10. А должно быть: COM1A1, COM1A0, COM1B1, COM1B0, COM1C1, COM1C0, WGM11, WGM10. Пишу в регистр 0хfe, а вижу 0xf2. Попытка модифицировать второй и третий биты в ручную ни кчему не приводят. В регистре TCCR1B 3 и 4 биты: имеем СТС1 и bit4, а должно быть: WGM12, WGM13. Регистр TCCR1C вообще в окне Periferials отсутствует, я его значение увидел только в окне Data memory… Подобные глюки я наблюдал и при попытке работы с модулем захвата таймера Т1. И наверное в других местах еще найдутся… Причем это не просто недоработки интерфейса, это ошибки! Убедился в этом, запустив почти одинаковый код в VMLAB и Proteus-е (отличие только в том, что для VMLAB компилировал в ICC, а для протеуса компилировал IAR-ом). В VMLAB канал С таймера 1 в режиме ШИМ с фазовой коррекцией не работает (похоже, что его там вообще нет), а в Proteus-е все нормально (покрайней мере на виртуальном осциллографе виден сигнал заданной частоты и скважности). Кстати в AVR Studio тоже с ШИМ лажа, но там хоть в хелпе об этом написано… Работайте с Proteusom, в нем глюков гораздо меньше чем в VNLAB-е…
MMP
сообщение Nov 26 2005, 04:15
Из: г.Магнитогорск
Дать ссылку где добыть Proteus можно.
cda
сообщение Nov 26 2005, 05:23
большое спасибо за совет. Если не трудно, дай пожалуйста ссылку на Proteus или можешь скинуть адресок мне на мыло ukbp@mail.ru
Old1
сообщение Nov 26 2005, 10:23
Из: Могилев
Протеус качнуть можно
здесь, только, по моему, там предварительно зрегистрироваться нужно (там разберетесь). Будьте готовы к тому, что в протеусе относительно мало моделей AVR-ов, но М128 там есть...
James D.
сообщение Nov 26 2005, 12:27
Пользователь №: 9 466
А есть ли проги моделирующие работу двух МК?
ЗЫ. Proteus, на который выше была ссылка, это, по-моему, демо версия?
Сообщение отредактировал James D. - Nov 26 2005, 12:29
Old1
сообщение Nov 26 2005, 19:24
Из: Могилев
Я попробовал в протеусе запустить сразу (параллельно) два контроллера М128- получилось ... Ну еще пожалуй VMLAB, но ИМХО его использовать последнее дело...
Честно говоря не знаю, возможно (я свой оттуда не качал)... Если проект не сохраняет, значит дема...
cda
сообщение Nov 28 2005, 05:23
Большое всем спасибо.
Igrek_O
сообщение Nov 30 2005, 13:28
Пользователь №: 6 106
Нет времени заняться Proteus-ом .
А насчет соединения 2-ух контроллеров через UART в VMlab-e 311
есть такая возможность.
Правда, демо версия сейчас работает до 4кб кода , я думаю пока этого достаточно.
И ,кстати, версия VMlab311 менее глючная, во всяком случае нет проблем с WDT во время отладки.
У меня ,кстати, есть PROTEUS 6.7 SP3 вроде бы работает .
В свое время скачал фтп электроникс - сейчас туда немогу попасть- вход по
анонимусу не работает.java script:emoticon(':(', 'smid_2')
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
