Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Nov 22 2014, 07:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
(165 - 179)
Mar 4 2015, 10:59
Пользователь №: 83 453
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 4 2015, 13:31) Nastassia, я так и не вкурил вопрос, поэтому не могли бы Вы привести точно ошибку (или ссыль, если уже приводили). Не уверена, что верно поняла, что Вы хотели этим сказать-попросить... У меня плата круглая, окружность (Keep-out layer) задает фактически область для трассировки. Ближе к границе платы возникает следующая проблема: в режиме интерактивной трассировки жму пад, чтобы вести из него трассу. Далее могут быть 3 варианта: 1. Трасса не ведется, рядом с перекрестием курсора появляется значок ошибки(предупреждения) о КЗ. 2. Трасса ведется частично, т е начиная с некоторой точки трасса пропадает и появляется значок КЗ. 3. Трасса ведется, но ею можно пересечь ЛЮБУЮ ДРУГУЮ цепь или саму границу платы, значок опять тот же. Увы, прикрепить проект возможности нету, так было бы проще...
Mar 4 2015, 11:41
Цитата(Владимир @ Mar 4 2015, 14:04) Смотрите раздел правил, скорее всего для ARC стоит огроменейший зазор Попунктам все именно так, да. Зазор стоит 0.4мм с полигоном и 0.25мм с трассой. Да и если обрывает трассу, тоне на одинаковом расстоянии от дуги, а словно там прямая, поэтому на зазор и не думала, хотя и проверяла на всякий случай.
Mar 4 2015, 22:19
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(peshkoff @ Mar 5 2015, 00:05) Я уже не отслеживаю новые врсии, но все-таки интересно, ошибку исправили? Не могу у себя ее воспроизвести. Возможно влияют некие специфические настройки или правила проекта. Если есть возможность приложить тестовый файл - это сильно ускорит процесс рассмотрения. Цитата(Murzik_6011 @ Mar 4 2015, 06:49) Попробовал записать видео с работой "по полигонам" и проблемами захвата ручек. В режиме "Flip board" (vid_1) захватить "ручки" (виртуальные) сложнее, но и в обычном режиме (All layers, без flip'а) (vid_2) тоже не всегда получается. Видео 1 - не интересно, я уже написал, что мы это давно обнаружили и исправили. Видео 2 - недостаточно информации. Не видно какой шаг сетки, не видно включен ли режим Flip Board. Хотя видно что поведение странное, но у себя я не могу это повторить. Передам видео разработчикам, может они выявят проблему.
Mar 4 2015, 22:35
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 5 2015, 01:19) Видео 1 - не интересно, я уже написал, что мы это давно обнаружили и исправили. Видео 2 - недостаточно информации. Не видно какой шаг сетки, не видно включен ли режим Flip Board. C "ручками" я уже уяснил. На vid_1 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в режиме "Flip Board". На vid_2 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в стандартном режиме вида платы. На обоих видео один и тот же кусок платы. Из них следует что проблема с захватом "ручек" не связана с режимом отображения платы (так как поведение примерно одинаковое). Сетка и настройки платы на картинке.
Mar 5 2015, 05:55
Ссылка на гугл дискНе знаю, получится ли что, но попробую)
Mar 5 2015, 06:42
Пользователь №: 3 671
Цитата(Nastassia @ Mar 5 2015, 08:55) Ссылка на гугл дискНе знаю, получится ли что, но попробую) Нехороший момент проявляется. Составьте окружность из 2 полуокружностей. Для вашего случая вылечится. С собой нет собственных проектов, пока сказать ничего не могу. Но формально есть. локлизую, опишу-- надеюсь вылечат.
Mar 5 2015, 06:54
Цитата(Владимир @ Mar 5 2015, 09:42) Нехороший момент проявляется. Составьте окружность из 2 полуокружностей. Для вашего случая вылечится. С собой нет собственных проектов, пока сказать ничего не могу.
Но формально есть. локлизую, опишу-- надеюсь вылечат. Огромное спасибо.
Mar 5 2015, 19:58
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
AD15, проверил на всех релизах. Проблема со змейками (Accordion Object). Скомпоновали плату, развели DDR3, потом поняли что нам надо повернуть всё это на 90 градусов. CNTR+A> ПРОБЕЛ. После данной процедуры если группой выделить цепи со змейками, то они в цепи не подсвечиваются а подсвечиваются в какомто другом месте где их нет. Если выделить одиночную змейку, то после просмотра её свойств она перескакивает в то место где она подсвечивалась. При команде undo после вращения всех объёктов, все объекты кроме змеек возврвщаются на исходные позиции а эти остаются на новом. 1.pcb файл до вращения 2.pcb после вращения 3.pcb после команды undo.
temp.zip ( 4.35 мегабайт )
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Mar 5 2015, 21:50
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(peshkoff @ Mar 5 2015, 15:36) Проект целиком. Необходимо диффпару сделать длиннной 60.000 мм Спасибо! Подтверждаю ошибку. Выявляется если задавать выравнивание по значению введенному вручную в свойствах тюнинга. Если выравнивать по значению из правил (как я смотрел ранее), то работает норм. Сообщение о такой ошибке у же было на англ. форуме и в нашей системе. Повысил приоритет, думаю исправят к 15.1. Цитата(MiklPolikov @ Mar 5 2015, 21:31) Коллеги, подскажите, что это за ошибка, не позволяющая открыть ни одну плату из AD14 в AD15 ? "subtexture allocator is only for small textures" Какую версию используете?
