> SIM900 кол-во записей во flash, AT commands which parameters are stored automatically
ssokol
сообщение Feb 26 2012, 20:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Вопрос к CADiLO и Цырен - подскажите сколько раз можно дать "AT command which parameters are stored automatically" что-бы ресурс flash sim900 не приказал долго жить.
И , подскажите, относится ли DDET к "AT command which parameters are stored automatically" ?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Aurochs
сообщение Feb 26 2012, 20:53
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
+1.
Тоже очень интересует этот момент.
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 07:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Блок куда пишутся параметры на месте не сидит - там реализован механизм похожий на SSD накопители, когда он смещается по всей служебной зоне. Поэтому можете не переживать, если раз в секунду параметры менять не будете, то ......
Мы прикидывали что если модуль будет переписывать системный блок примерно раз в час, то на 8-9 лет ресурса флешки хватит.
Состояние DDET, по крайней мере в 8 версии, не могло быть сохранено. В девятой надо посмотреть.
ssokol
сообщение Feb 27 2012, 16:47
Не очень-то понятно, а зачем вообще нужно "stored automatically", неужели трудно программисту дать &W, причем у одних команд есть у других нет, в одной версии прошивки автоматом в другой сделают наоборот... wacko.gif
Romashki
сообщение Feb 27 2012, 19:18
Пользователь №: 61 419
автоматом только в 900й серии, в 300й нужно делать AT&W.
Вообще, не знаю зачем и автомат и AT&W, я по включению делаю AT&F и прописываю то, что мне нужно, поскольку это начало программы и она не знает какой модуль подключен (в смысле уже бывший в работе или новый). Думаю так увереннее будет.
Сообщение отредактировал Romashki - Feb 27 2012, 19:22
ssokol
сообщение Feb 27 2012, 20:30
Так вот и я про то, что в одной серии так , в другой этак, и в общем-то в трехсотках это устраивало - зачем переделали?
Увереннее оно конечно так будет, только вопрос в ресурсе флеша, надо будет посчитать, ... хотя понятно почему китайцы так сделали - чем быстрее флеш кончится, тем быстрее новыи СИМ купим biggrin.gif
Aurochs
сообщение Feb 27 2012, 21:55
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Ну, уверенность - это вообще понятие иррациональное.
А в данном конкретном случае - еще и иллюзорное. См. здесь
Ответ правильный. Хотя по официальной версии - "для удобства"
Alt.F4
сообщение Oct 1 2013, 17:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Изменилось ли состояние DDET к "AT command which parameters are stored automatically" в последних прошивках и версиях железа SIM900R?
CADiLO
сообщение Oct 2 2013, 14:46
Из: Днепр
Нет, алгоритм работы DDET прежний - включать в активном соединении.
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 08:40
Из: Беларусь
Очень редко, но бывает, на мобильных объектах модем перезагружается автоматически и настройка DDET сбрасывается. Приходиться выкручиваться и через некоторые промежутки толкать модему AT+DDET=1.
Если значение DDET, не сохраняется, то выходит частый ввод AT+DDET=1 на ресурс Flash не влияет?
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 09:05
Из: Днепр
DDET нужно включать перед АКТИВНЫМ соединением и потом DDET автоматически СБРАСЫВАЕТСЯ по окончании соединения.
То есть Вы изначально с ним неправильно работаете.
* This command only can be set when sim card is available and cpin is ready.
* This command cannot be set during a call. If you want use this function, we suggest setting this command before dialing a call.
* Switch of f Sidetone algorithm may benefit to the accuracy of DTMF detection.(e.g. AT+SIDET=0,0)
SIM900_DDET_Application Note_V1.01.pdf
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 11:05
Из: Беларусь
Проверил еще раз, достаточно ввести AT+DDET=1 один раз и все вызовы, как входящие, так и исходящие отрабатывают DTMF.
Да и в аппноте про сброс я не нашел, написано что во время вызова не включиться, что надо включать до него и все. 05.gif
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 12:06
Из: Днепр
Китайцы в новой прошивке должны были сделать такой режим и апнот обновим позже.
Чтобы на будущее не переделывать, то лучше исходить из того что включать всегда перед соединением.
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 12:12
Из: Беларусь
В общем ясно, оно так сейчас и работает (при условии, что ожидаем входящий вызов).
Вопрос, частый ввод AT+DDET=1 (скажем, каждую минуту) на ресурс Flash модема не влияет?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 3 2013, 12:14
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 12:25
Из: Днепр
Не влияет.
Alechek
сообщение Oct 23 2013, 13:19
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Хм.. А +CDSDS в 900DS модеме к какой части команд относится? Ведь вроде как модуль запоминает последнюю выбранную SIM.
Если я каждую секунду буду выполнять +CDSDS, на сколько модуля хватит?
И еще вопрос. На сколько хватит модуля, если я его перезагружать буду каждые, скажем, 10 секунд. (ну, симка там сдохла, не видит он ее, или просто она отсутствует)
ssokol
сообщение Oct 23 2013, 17:35
Сообщение #17
Если так часто перезагружать, то даже исправная симка вскоре сдохнет, из-за ограниченного кол-ва считывания ключа... а присутствие симки можно определить командой, как и выполнить регистрацию.
Alechek
сообщение Oct 24 2013, 06:13
Сообщение #18
Из: Челябинск
Брр....
Ну, во-первых, исправная симка не сдохнет, если не будет регистрироваться в сети.
В во-вторых, очень интересно, как можно увидеть возникновение симки командой?
ssokol
сообщение Oct 24 2013, 07:43
Сообщение #19
Цитата(Alechek @ Oct 24 2013, 10:13) *
Брр....
сдохнет, считывание ключа и регистрация в сети несколько разные вещи.
Брр....
включите модуль без симки и все станет понятно.
Alechek
сообщение Oct 24 2013, 09:46
Сообщение #20
Из: Челябинск
Если мы говорим об A3A8, то без RAND, которое выдает сеть, прогонять его бессмысленно.
Вытащил симку, включил, вставил симку, ничего не увидел.
vassabi
сообщение Oct 24 2013, 16:18
Сообщение #21
Пользователь №: 75 678
Почитайте про +CSMINS
Alechek
сообщение Oct 25 2013, 05:27
Сообщение #22
Из: Челябинск
vassabi, вы и правда думаете, что если модуль не получил ATR, то он будет периодически пытаться его выполнить?
Вопрос с ресурсом флеша при +CDSDS остается открытым!
CADiLO
сообщение Oct 25 2013, 06:01
Сообщение #23
Из: Днепр
Вопрос - а нах...рена это делать каждую секунду????
Не понимаю - зачем???
На прием работают ОБЕ симки - это не коммутатор внутри а полноценная работа.
На передачу - выбираем оператора которому ответить и отвечаем.
Дефаулт сим это всего лишь та с которой передача начнется по умолчанию. Нафига ее каждую секунду щелкать ????
Alechek
сообщение Oct 25 2013, 07:00
Сообщение #24
Из: Челябинск
CADiLO, ну, не каждую секунду. Ну каждые 10 секунд.
Конечно, можно полагаться на URC и не спрашивать, что у нас с регистрацией в сети, какой уровень сигнала, пришли ли какие СМС.
Но, во первых, у SIMCOM URC настраиваются не на каждый канал MUX, а в общем. Зачем мне хлам по остальным каналам? Хочу от них отказаться по максимуму.
Во-вторых, URC возникло и прошло. А вдруг не поймал? Маловероятно. Но, первое правило - не считай маловероятное невозможным!
Waldelk
сообщение Oct 28 2013, 11:47
Сообщение #25
Пользователь №: 77 841
Сама SIMCom использует вот такой чип флэш-памяти.
Прикрепленный файл  UL4___32__or_64_Mbit__mux_IO_multiple_bank_multilevel_burst__flash_memory_16__or_32_Mbit_PSRAM_1_8_V_supply__3_.pdf ( 571.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Frolov Kirill
сообщение Oct 28 2013, 13:03
Сообщение #26
Пользователь №: 62 643
Сколько банок флеш-памяти используется для хранения конфигурации и какой там алгоритм записи, примерно? Может оно всё в одну банку пишет и затрёт её до дыр весьма быстро. Например, команда с запоминаемым параметром раз в 5 минут -- хватило бы всего на год. Уже ясно, из практики, то реально хватит на несколько лет. Но несколько -- это сколько?
Alechek
сообщение Oct 28 2013, 13:29
Сообщение #27
Из: Челябинск
Waldelk, спасибо.
Если я правильно понял, в 64-й памяти 16 блоков по 4 Мбита, стирается сразу весь блок.
То есть, под все настройки выделен скорее всего 1 блок (512 кБ). исходя их размера, раз 100 одни должны поместитсья на блоке. Значит общий ресурс 10^7 перезаписей, и если менять настройки 10 раз в секунду, модуль накроется не ранее, чем через полгода.
Или настройки хранятся в "pseudo SRAM, the M69KM048A", параметры которой неизвестны?
Видимо, придется попытаться убить один модуль, скармливая ему +CDSDS с максимальной скоростью, раз официалы молчат.
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 08:59
Сообщение #28
Из: Днепр
Дык а что официалы могут сказать на несколько .... хм..... непонятный алгоритм.
Как по мне , так и без MUX можно все сделать и вполне нормально обрабатывать поток ничего не упуская.
Alechek
сообщение Oct 29 2013, 09:44
Сообщение #29
Из: Челябинск
Эдуард, ну что алгоритмы обсуждать/осуждать. Нет ничего идеального. Извращаемся в пределах реалиях.
К примеру, нигде не нашел URC c текущей сетью. Так что только запрос +COPS? ( с переключением текущей SIM)!
Конечно, можно минимизировать количество переключений, извращаясь по всякому. Но, дабы минимизировать изврат, хотелось бы знать заложенный ресурс (ответ на тему топика).
Чтобы ни нам, ни Вам, ни MT не пришлось менять модемы пачками по гарантии, ибо при выполнении команды даже 10 раз в секунду, фактически мы не нарушаем рекомендаций производителя.
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 11:57
Сообщение #30
Из: Днепр
Рекомендации производителя не нарушаете. А здравый смысл - да. Перепроверять состояние модуля достаточно по аварийному событию или раз в несколько минут. Незачем его дергать та часто.
Теперь что касается "гарантии". Согласно нашего законодательства мы потребителям гарантируем что модуль до установки в плату рабочий, и хранился в надлежащих условиях. Кто не верит может проводить входной контроль. Симком гарантирует что модули в ваккуумупаковке, при официальной поставке, прошли 100% контроль. Поэтому после запайки - "обмену и возврату не подлежит".
Причина ясно написана в российском законе ОЗПП.
Не относятся к непродовольственным товарам народного потребления: (а значит не попадают под действие ОЗПП по возврату и обмену)
- комплектующие изделия электронной техники;
У нас немного другая редакция, но там тоже есть статья по которой если вы убили модуль любым способом, то никто вам его не поменяет.
Alechek
сообщение Oct 29 2013, 12:17
Сообщение #31
Из: Челябинск
Про здравый смысл тоже можно много спорить. Симком им, прямо скажем, не блещет. Примеры приводить не буду, даже в этой теме их достаточно.
Есть такое понятие, как время реакции системы. Кому-то ожидание в несколько минут нормально, а кому-то и 10 секунд - это долго. Не надо зацикливаться на этом.
Про законодательство. ЗоЗПП тут несколько не в тему, ибо он распространяет свое действие только розничную торговлю (покупатель - физическое лицо).
Когда вышел из строя один модуль - это одно, но когда изделия будут выходить из строя сотнями - совсем другая ситуация. Поверьте, мне не хотелось бы доходить до нее.
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 12:27
Сообщение #32
Из: Днепр
Да но вы их будете выводить из строя сознательно - убивая ресурс флеша.
Вы не пробовали перед этим описать свои соображения и отправить в МТ-Систем.
При большом проекте добиться от Симкома поправок не так уж и трудно - тем более что DS еще доводят.
Вполне можно решить вопрос чтобы получать от модуля сразу ответ типа
+CREG 1,0
+CREGDS 1,0
То есть для двух карточек..... Ну и подобное что бы Вам хотелось - тот же CMUX поправить sm.gif
На сегодня такое не сложно, опыт с SIM900R64 это подтверждает - многие ОЕМ решения в модуль вошли.
Alechek
сообщение Oct 29 2013, 12:44
Сообщение #33
Из: Челябинск
Сознательно я буду убивать, если мне Симком скажет "низя", а я се равно буду делать. Ибо по умолчанию я не знаю, как и каким образом устроен модуль, я руководствуюсь лишь той наружностью, которая дана мне в виде официальных документов.
C MT я, конечно, решаю этот вопрос. Просто тут публично.
Проблема в том, что выпущено уже больше 1500 изделий с -DS модемами. Сейчас они работают с 2 сим, но "как-то". Рано или поздно, клиенты могут захотеть новую функциональность на них. Точнее, уже хотят.
Поэтому, поезд уже ушел. Менять что-то можно, но мне придется плакать, колоться, но жрать то что есть. (
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 13:02
Сообщение #34
Из: Днепр
Мы тут пинаем Симком по поводу ЕАТ для DS, ибо парочка крупных потребителей хочет применить в таком виде.
Ну а так как прошивки решили делать универсальными, то напишу еще со своей стороны пожелания по URC и CDSDS.
Aurochs
сообщение Oct 30 2013, 11:33
Сообщение #35
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Как говорят в таких случаях: не могу пройти мимо.
Эдуард, Вы извините, конечно, но это уже с больной головы на здоровую.
Как раз именно Симком сознательно выводит из строя флеш. Это же именно китайские "мудрецы" придумали в SIM900, что изменение практически любого параметра автоматически приводит к перезаписи флеш. Забив при этом на существующие стандарты.
Как результат дошли до лозунгов: "Товарищ! Изменяя параметр ты сознательно убиваешь флеш!"
Aner
сообщение Oct 30 2013, 11:53
Сообщение #36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alechek @ Oct 29 2013, 15:44) *
Странно слышать, что выпущено 1500 изделий с -DS модемами. Они же еще сырые очень. И та первая прошивка не дает тех преимуществ с быстрой комутацией.
CADiLO
сообщение Oct 30 2013, 12:26
Сообщение #37
Из: Днепр
Присядьте... да-да.... это будет страшным откровением, но такая перезапись используется во многих модемах и других производителей.
Просто не принято говорить об этом. И ничего - пока никто от этого не умер. Ибо задекларированый ресурс это одно, а реальный - другое.
На AT45 было задекларировано 10000 циклов стирания-записи, но нам нужна была быстрая память в несколько логгеров, а под рукой другого не было. И мы пошли на то что в случае чего заменим микросхемы. AT45DB642 до первого сбоя реально отходили по 70-80 тысяч циклов.
Harbinger
сообщение Oct 30 2013, 14:10
Сообщение #38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Практически во всех. Память-то одинаково устроена (FLASH+RAM в одном чипекорпусе). Отдельной EEPROM давно не заморачиваются. Нечто типа 24LC65 последний раз встречал в мобильниках Ericsson выпуска конца 90-х).
CADiLO
сообщение Oct 30 2013, 14:47
Сообщение #39
Из: Днепр
Я этот алгоритм вычислил когда возился с задачей вытащить некоторые данные из таблиц SIM900 "на лету" через дебаговский порт.
Тогда и напоролся на циклический сдвиг перезаписи таблиц как в SSD накопителях.
Ну а потом уже делал такое же для неких других модулей, надо было сравнить с симкомовскими, и там практически тоже самое оказалось....
Aurochs
сообщение Oct 30 2013, 17:02
Сообщение #40
Ортодокс
Из: Смела, Украина
ОК. Я подкорректирую.
Симком, равно как и многие другие производители модемов, сознательно выводят из строя флеш, автоматически перезаписывая параметры после каждого их изменения пользователем.
И это при том, что в автоматической перезаписи нет никакого практического смысла. Достаточно было бы записывать просто по команде AT&W тогда, когда это действительно нужно.
CADiLO
сообщение Oct 30 2013, 17:27
Сообщение #41
Из: Днепр
Хорошо, я подкорректирую еще. Хотя это информация которая обычно замалчивается.
Это особенность лицензионного GSM стека на который сегодня ориентируются все производители чипсетов и который никто уже менять не будет.
Поэтому производители модулей зачастую поступают так:
1. есть применяемый чипсет и к нему идет лицензионный стек GSM
2. отдельно покупается стек TCP/IP
3. все танцы с бубном происходят вокруг вышеуказанного.
И если лицензия стека что-то не позволяет, то хрен вы это сделаете.
Яркий пример. MTK выпускает чипсеты. Многие умеют работать с двумя карточками.
НО!!!!
МТК только по им известным причинам не дает производителям модулей, использующимстек от МТК, разрешения на использование этой фишки.
Поэтому, что Quectel используя МТК вынужден делать вместо двухсимника, псевдо - с коммутатором. Что SIM800H - физически чипсет умеет 2 карточки, но солюшена на это от МТК нет и модуль делают однокарточным.
А вот STE дало такое разрешение, потому и появился SIM900DS. И будущие SIM2xxx на QUALCOMM будут уметь две карты, так как лицензия позволяет.
Так что ваш гнев можете направлять не на производителей модулей, а на держателей лицензий.... ФИНИШ.
Aurochs
сообщение Oct 30 2013, 22:24
Сообщение #42
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Спасибо за информацию.
Только при чем здесь автоматическая перезапись флеш, честно говоря, не понял. Уж не хотите ли Вы сказать, что флеш прописывается напрямую из лицензионного стека GSM?
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 07:19
Сообщение #43
Из: Днепр
Совершенно верно. Если быть совсем точным, то все происходит так:
В SIM900 крутится операционка RTK-E. (Кому интересно ищите RTK_cook_CUST User Manual)
Двумя задачами запущеными под ней являются стеки GSM и TCP.
Остальное отдано пользователю - программе Симкома и в случае с ЕАТ - юзеру.
Если взять голое ядро EAT, где нет ни навесов Симкома, ни юзерской программы и промониторить служебную область в памяти, то мы увидим что указатели адресов сдвигаются и таблицы переписываются даже если туда не занесены пользовательские данные.
Симкому остается только определиться какие данные запишутся автоматически, их просто нужно бросить в буфер событий RTK, а какие останутся в озу и бросятся в буфер по команде AT&W.
Я согласен с тем что некоторые переменные можно было бы писать не автоматически, а по AT&W, но это уже Симкому виднее почему так и на то как операционка работает с памятью это не повлияет.
На модулях (и телефонах тоже), где стоят чипсеты MTK, сделано практически так же - операционка "MtkOS" и под ней... та же структура.....
Alechek
сообщение Nov 29 2013, 05:28
Сообщение #44
Из: Челябинск
Итак, предварительные итоги:
Вместе с МТ выяснили что
а) параметры сохраняются в файловой системе модуля.
б) запись в файл происходит до выдачи "OK"
Опытным путем
в) количество изменений параматра до отказа достаточно много. На текущий момент выполнено 15 млн команд +CDSDS
г) модуль может пропустить выполнение команды с изменением параметра. в среднем, до неответа проходит от 300 до 3500 успешных выполнений.
д) скорость выполнения команды изменения парамтера - от 40 до 70 вып/с
е) в тоже время, выполнение команды чтения параметра (+CEXTBUT?) проходит отлично. более 4 млн выполнений - и ни одного сбоя.
г) скорость выполнения команды чтения - около 70 вып/сек (скорость порта 115200)
д) от запроса до ответа модуля (команда чтения) проходит ровно 10 мс (см рис)
Итого:
модуль вроде живуч. Изменить параметр можно довольно много раз. (если файловая истема не заполнена). Но это если китайцы не намудрили и говорят правду. Если файловая система не кэшируется и запись во флеш происходит действительно синхронно с выполнением команды.
CADiLO
сообщение Nov 29 2013, 07:21
Сообщение #45
Из: Днепр
Практически синхронно - команда это одно из событий в RTK, а значит идет через файловый буфер.
Однако у меня уже есть подтвержденные факты такого програмного "убиения" модулей SIM900R.
Модули нам переданы и будут в декабре торжественно вручены симкомовцам с занесением выговора в .....
В алгоритме оставшемся от SIM300D зачем-то очень часто (секунда, а то и чаще) подавалась установка CHFA.
Скорее всего это была ошибка не замеченая на SIM300D, однако на SIM900R она таки со временем убила несколько модулей.
Наши клиенты решили проверить на AT+IPR. Выполнили чуть больше - 16млн с мелочью. Потом им стало неинтересно и эксперимент свернули. Однако мы все равно решили дожать SIMCOM на предмет незаписывания CDSDS по умолчанию.
По остальным командам могу дать рекомендацию.
1. Инициализация - прописываем 1 раз. Сохраняем профиль. При рестарте считали - если профиль правильный ничего не делаем.
2. Работа - перед тем как изменить параметр которым часто пользуетесь просто проверьте, может он уже имеет правильное значение.
А то я уже встречал когда перед отправкой каждой SMS все настройки прописывают. Спросил зачем - ответили - "а так, на всякий случай"
Alechek
сообщение Nov 29 2013, 07:36
Сообщение #46
Из: Челябинск
Ну, раз уж начал, попробую добить модуль. Стоит на столе, есть-пить не просит, разве что электричества чуть-чуть кушает, значения счетчика увеличиваются..
Мне уже этого значения достаточно.
Так то я по всем параметрам делаю чтение-сравнение-изменение по не обходимости.
Остался вопрос: почему пропускаем команду? слишком быстро шлем и очередь какая-то переполняется?
Ну и еще мелочь практически несущественная: почему от запроса до ответа всегда 10 мс проходит? Забыли сделать переключение контекста по приходу события?
CADiLO
сообщение Nov 29 2013, 07:52
Сообщение #47
Из: Днепр
Если шлете не дожидаясь OK, то скорее всего да - есть случаи когда последующая команда отменит предыдущую.
Так что там скорее всего не пропуск, а отмена и перескок на следующую.
Может это поможет прояснить - http://www.microchip.ua/temp/RTKE.rar wink.gif
Будет лежать до понедельника, потом потру. Если интересно, переложите на местный FTP.
Alechek
сообщение Nov 29 2013, 09:28
Сообщение #48
Из: Челябинск
В том то и дело, что "ОК" обязательно ждется! Иначе, как же я могу говорить об отсутствии ответа?
Подчеркиваю, что на командах чтения все работает стабильно (хоть и схема согласования резисторная 10К/33К), проблема возникает исключительно на командах записи.
Полистал мельком документики - критичного ничего не нашел, обычная операционка.
Так что и фиксированные задержки, и неответы на команды - недогляд китайцев.
CADiLO
сообщение Nov 29 2013, 10:08
Сообщение #49
Из: Днепр
А попросите МТ-Систем то же самое проверить на EVB. Будут ли там выпадения ???
Alechek
сообщение Dec 16 2013, 06:15
Сообщение #50
Из: Челябинск
Завершилось убийство модуля.
Итого:
-> Работали всего, с: 1780354 (20 дней)
-> Перезагрузок модема: 58313
-> Смен сим-карты : 73 318 368
Скорость смены была 40-70 раз/сек, но периодически модем не отвечал на команду, производилась перезагрузка.
Простым подсчетом можно прикинуть, что модем не отвечал в среднем на каждую (73318368 / 58313) 1257 команду.
Практически это было от 300 до 3500 команд до неответа.
Надо заметить, что после 60 млн команд модем начал вести себя напряжней, неответы очень часто случались и после 15-30 команд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
