МШУ для сотовой связи, Какой д.б. Кш для GSM и UMTS |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Feb 29 2012, 10:02
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ledum @ Feb 29 2012, 09:47)  Лучший МШУ - антенна... Это правильно, когда антенна подключена к приемнику непосредственно без длинного фидера. При наличии длинного фидера КШ приемника увеличивается на величину потерь в фидере, поэтому очень полезно МШУ поставить на антенне для компенсации потерь. Естественно, на входе МШУ еще не менее полезно ставить полосовой фильтр. А вообще реальный выигрыш в данном случае должна дать направленная антенна. При этом отношение сигнал/шум должно увеличится на величину КНД антенны (при КПД антенны близком к единице) за счет роста мощности полезного сигнала. Шум, являясь изотропным по пространству, остается таким же. Если антенна всенаправленная, МШУ ничего не даст.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 29 2012, 12:28
Feb 29 2012, 19:18
Пользователь №: 53 893
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 29 2012, 20:43)  Я что-то не понял, а передающие свойства девайса как-то учитываются? Т.е. получается предлагаемые меры направлены на улучшение приема, а что делать с передачей? Насколько я понимаю для этого нужен траспондер или как его правильно называют?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Feb 29 2012, 20:07
Пользователь №: 39 839
Цитата При наличии длинного фидера КШ приемника увеличивается на величину потерь в фидере, поэтому очень полезно МШУ поставить на антенне для компенсации потерь. А что мешает расположить девайс (модем/телефон) около антенны, если интересует интернет? У меня модем лежит на подоконнике, от него кабель (30см) за окно, а там антенна, ибо до БС далековато и без антенны инета нет совсем. ИМХО, антенна наше все...
Mar 1 2012, 08:25
Пользователь №: 60 253
Цитата(Green_Smoke @ Feb 29 2012, 23:18)  Т.е. получается предлагаемые меры направлены на улучшение приема, а что делать с передачей? Насколько я понимаю для этого нужен траспондер или как его правильно называют? Антенна усилит сигнал и приёма и передачи. К тому же не стоит забывать, что прибавка сигнала (в Вашем случае) будет не только за счёт усиления антенны, но и из-за установки антенны на крыше ( в месте с гораздо большей напряжённосью ЭМПоля от базы). Я, например, для удешевления такой схемы, изготавливаю антенну 75-омной и кабелем RG11 делаю снижение. Внизу ставлю L/4 коаксиальный трансформатор 75/50 Ом.
Сообщение отредактировал uve - Mar 1 2012, 08:27
Mar 2 2012, 00:41
Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 1 2012, 21:37)  Я подозреваю, что речь идет о пассивной схеме. Топикстартер хотел воткнуть в нее МШУ, значит тракт приема-передачи надо как-то разделять. По своему опыту общения с пользователями радиоинета, думаю, что топикстартер хочет получить радиоинет с минимальными затратами. Он просто не знал, что активный двунаправленный усилитель будет стоить раза в четыре дороже, чем тот же результат только с антенной.
Mar 2 2012, 06:54
Цитата(uve @ Mar 2 2012, 03:41)  По своему опыту общения с пользователями радиоинета, думаю, что топикстартер хочет получить радиоинет с минимальными затратами. Он просто не знал, что активный двунаправленный усилитель будет стоить раза в четыре дороже, чем тот же результат только с антенной. Поддерживаю...важен результат и при этом с минимальными затратами. На момент написания вопроса думал, что все решит МШУ, но оказалось все намного серьезнее.
Mar 2 2012, 08:14
Цитата(Green_Smoke @ Mar 2 2012, 10:54)  Поддерживаю...важен результат и при этом с минимальными затратами. На момент написания вопроса думал, что все решит МШУ, но оказалось все намного серьезнее. Наоборот, всё намного проще и дешевле. Как то изготовил вот такую антенну (см. фото), которая в 60 раз увеличила мощность сигнала для CDMA824/894 MHz.
Mar 2 2012, 09:48
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Цитата(uve @ Mar 2 2012, 10:14)  Наоборот, всё намного проще и дешевле. Как то изготовил вот такую антенну (см. фото), которая в 60 раз увеличила мощность сигнала для CDMA824/894 MHz.
А чертежик можно? Интересно в манне прикинуть, скока дб добавляет. У меня таж проблема с интернетом на CDMA 800.
Сообщение отредактировал SNR - Mar 2 2012, 09:50
Mar 2 2012, 10:45
Цитата(Green_Smoke @ Mar 2 2012, 14:00)  Что за антенна как считали и делали? Насколько я понял коэф. усиления 18дБ, диап. около 900МГц, волновое сопротивление 75Ом? Обычная 75-омная Уда-Яги(симмерирование проводкой кабеля через точку нулевого потенциала, с согл. петлевого вибратора Пистолькорса L/4 трансформатором 300/75 Ом) считал в FEKO, от ММАНы отказался т.к. она не может учесть металлическую траверсу в расчёте. Чертёж не сохранил, т.к. перешёл на изготовление подобных антенн с диаметром директоров 2 мм - парусность и расход материала намного меньше, а результат тот же.
Сообщение отредактировал uve - Mar 2 2012, 10:50
Mar 2 2012, 15:02
Цитата(SNR @ Mar 2 2012, 16:25)  Спасибо за ответ, а проект в Feko можно глянуть? Посмотрите - антенна 15,67 дБи для CDMA800, длиной 1.5 м. Но это простой проект, у меня гораздо больше времени занимает проектирование антенн для этого CDMA800 с высоким F/B,в районе 35/40 дБ.
PROJECT.rar ( 1.4 мегабайт )
Mar 5 2012, 10:37
Пользователь №: 30 552
Информация для прояснения темы. Вот примеры хорошего и упрощённого вариантов репитеров на GSM 900. У хорошего усиление регулируемое 50 - 85 Дб, а у простого фиксированное 35 - 45 Дб и склонность в возбуду. По опыту скажу, что для нормальной работы усиление менее 50 Дб не эффективно, при использовании внутренней антенны с зоной действия хотя бы 2-5 м2. Добавлю, что упрощённый (китайско-украинский) вариант есть пример как НЕ надо делать репитеры.
Сообщение отредактировал rfserg - Mar 5 2012, 19:34
