> Altera DDR2 controller, падает во время калибровки
DmitryR
сообщение Mar 20 2012, 08:39
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Чип EP4CGX22CF19C7, контроллер DDR2 8 бит, 125 MHz. Все SDC контроллера подключены, внешние частоты описаны в общем SDC. TimeQuest не ругается.
Однако при симуляции (timesim, с подключенным SDF) контроллер падает по времянке, см. приложенную картинку.
Внизу после разделителя dpio на графиках выведен буфер DQ[0] и видно, что иногда выдает X. Однако на мой взгляд это нормально - на то она и калибровка: контроллер ищет точки, в которых данные уже приходят неправильно и ставит фазу посередине. Видно, что в первой итерации ему это удается, он дважды достигает неправильных фаз и выравнивается. Однако во втрой итерации при достижении неправильной фазы CS, RAS, CAS и WE становятся в X и контроллер перестает работать.
Ответов (1 - 2)
stu
сообщение Mar 22 2012, 10:58
Пользователь №: 53 561
возможно не совсем в тему, но...
Есть SD-карта. Там сжатый видеофайл(96*96 пикс, 25кадров/сек, 24 бита на цвет к примеру). Надо его выдать, как DVI-поток. Есть предложение считать его полностью с помощью МК в ОЗУ, затем выдавать с помощью Циклона 3. Думаю, если писать прогу для работы ПЛИС с ОЗУ и МК, уйдет много времени. Есть какие-нибудь идии, как сделать проще? Ролики, понятно, короткие
Сообщение отредактировал stu - Mar 22 2012, 11:02
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
alexadmin
сообщение Mar 22 2012, 14:56
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
External Memory Interface Handbook
Volume 3: Reference Material
Table 13 – 6 summarizes unsupported features for Altera’s ALTMEMPHY-based external memory interfaces.
DDR and DDR2 SDRAM Timing simulation
PS Для UniPHY то же самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
