> Сопряжение двух и более АЦП
ZZZRF413
сообщение Mar 20 2012, 12:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста по следующему вопросу. Есть источник сигнала дифференциальная пара (сигнал до 100 Мгц). Её нужно завести и согласовать на входы двух АЦП (с дифференциальный входом). Как это лучше сделать?
Ответов (1 - 17)
Tanya
сообщение Mar 20 2012, 13:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(ZZZRF413 @ Mar 20 2012, 16:49) *
Всем доброго дня!
Есть специальные драйверы. У AD, например.
ZZZRF413
сообщение Mar 20 2012, 15:56
Из: Нижний Новгород
С драйверами тоже нужно согласовывать. Если не сложно приведите пример.
Парус
сообщение Mar 20 2012, 16:21
Пользователь №: 68 399
Какое волновое сопротивление вашей линии? Есть ли экран? Сигнал двуполярный? Длинна линии? Источник согласован? Сколько разрядов собираетесь получить? Погонное затухание в вашем кабиле?
sm.gif Какое волновое сопротивление вашей линии? Есть ли экран? Сигнал двуполярный? Длинна линии? Источник согласован? Сколько разрядов собираетесь получить? Погонное затухание в вашем кабиле?
ZZZRF413
сообщение Mar 21 2012, 05:00
Из: Нижний Новгород
1. Кабель обычная витая пара.
2. Экран предполагается.
3. Сигнал двух полярный.
4. Длина линии до 50 см.
5. Источник не согласован. Сопротивление нагрузки RL = 500 Ом.
6. Разрядов 14.
Предполагается в качестве драйверов АЦП использовать LTC6421-20 с входным импедансом 200 Ом.
Сообщение отредактировал ZZZRF413 - Mar 21 2012, 05:33
Парус
сообщение Mar 21 2012, 06:20
линия много короче используемой длинны волны, по этому можно не согласовывать, экран не забудьте.
ZZZRF413
сообщение Mar 22 2012, 13:59
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответы.
А все таки есть что-нибудь почитать например какие-нибудь статьи по данной теме. Интересны формулы расчета.
ledum
сообщение Mar 22 2012, 14:06
Пользователь №: 44 237
А зачем так включать, если не секрет? В смысле два АЦП. Кстати, а это разные - т.е. не сдвоенный? Где фильтруются Найквисты?
_Anatoliy
сообщение Mar 22 2012, 14:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Посмотрите схему платы от TI. Полоса до 500МГц.
Ссылка
ledum
сообщение Mar 22 2012, 15:12
У Тексасов не такие стремные входные условия - здесь есть потенциальная антенна из-за рассогласования - наловить можно и ДМВ телевидение, и мобилки. Да и параллелить АЦП до 100МГц для увеличения полосы как-то не очень при наличии достаточного количества скоростных АЦП.
ZZZRF413
сообщение Mar 22 2012, 15:26
Из: Нижний Новгород
_Anatoliy спасибо большое за ссылку.
Идея такая же - увеличить частоту дискретизации. АЦП это разные корпуса.
Поэтому и нужно согласовать. Я пока не очень представляю как это сделать.
Просто скоростные АЦП использовать нельзя.
ledum
сообщение Mar 22 2012, 15:34
Тогда только по Тексасу. Общий кондиционер для обоих АЦП по сигналу и по клокам. Максимально выдержать расстояния одинаковыми. Обратите внимание на включение двух трансов - второй подравнивает перекос фаз первого в широкой полосе, его отсутствие приводило бы к образованию четных гармошек внутри АЦП, которые уже ничем нельзя было бы отфильтровать - ибо они свернулись бы в одну кучу со входным сигналом. И все-таки желательно на источнике поставить что-то согласованное, хотя бы аттенюатор.
_Anatoliy
сообщение Mar 22 2012, 16:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А искажения,о которых речь по ссылке, как бороть будете?
Torpeda
сообщение Mar 22 2012, 16:19
Пользователь №: 70 424
Спорное утверждение.... Надо брать во внимание гармонику определяющую фронт.
А какая крутизна фронта сигнала?
Надо ли её коректно передать?
Какое время есть на установление сигнала после фронта?
ZZZRF413
сообщение Mar 26 2012, 05:05
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответ.
Трансформаторы использовать тоже нельзя поскольку низкие частоты нужны.
Начальство считает что все можно будет решить цифровым способом.
Тактирование АЦП будет с FPGA.
Таких подробностей мне четко не говорили.
_Anatoliy
сообщение Mar 26 2012, 05:12
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ledum
сообщение Mar 26 2012, 06:29
Сообщение #17
На сколько низкие? 100кГц хватит? T1-1T, например Minicircuits.
Зачем тогда 14-и битный? 6 бит где-то на 100МГц. Покажите начальству http://www.tronicone.com/20906/59756494064...54471759912.pdf - AN501 Aperture Uncertainty and ADC System Performance . Гляньте выделенное, а потом попробуйте разместить это на графике. Не меньшие проблемы будут и с двумя АЦП на разных кристаллах и корпусах.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 26 2012, 06:33
ZZZRF413
сообщение Mar 26 2012, 14:59
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Нет, не хватит. Ещё ниже нужно.
Спасибо за материал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
