Полная версия этой страницы: Сопряжение двух и более АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
ZZZRF413
Всем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста по следующему вопросу. Есть источник сигнала дифференциальная пара (сигнал до 100 Мгц). Её нужно завести и согласовать на входы двух АЦП (с дифференциальный входом). Как это лучше сделать?
Tanya
Цитата(ZZZRF413 @ Mar 20 2012, 16:49) *
Всем доброго дня!
Есть специальные драйверы. У AD, например.
ZZZRF413
С драйверами тоже нужно согласовывать. Если не сложно приведите пример.
Парус
Какое волновое сопротивление вашей линии? Есть ли экран? Сигнал двуполярный? Длинна линии? Источник согласован? Сколько разрядов собираетесь получить? Погонное затухание в вашем кабиле?
sm.gif Какое волновое сопротивление вашей линии? Есть ли экран? Сигнал двуполярный? Длинна линии? Источник согласован? Сколько разрядов собираетесь получить? Погонное затухание в вашем кабиле?
ZZZRF413
1. Кабель обычная витая пара.
2. Экран предполагается.
3. Сигнал двух полярный.
4. Длина линии до 50 см.
5. Источник не согласован. Сопротивление нагрузки RL = 500 Ом.
6. Разрядов 14.
Предполагается в качестве драйверов АЦП использовать LTC6421-20 с входным импедансом 200 Ом.
Парус
линия много короче используемой длинны волны, по этому можно не согласовывать, экран не забудьте.
ZZZRF413
Спасибо за ответы.
А все таки есть что-нибудь почитать например какие-нибудь статьи по данной теме. Интересны формулы расчета.
ledum
А зачем так включать, если не секрет? В смысле два АЦП. Кстати, а это разные - т.е. не сдвоенный? Где фильтруются Найквисты?
_Anatoliy
Посмотрите схему платы от TI. Полоса до 500МГц.
Ссылка
ledum
У Тексасов не такие стремные входные условия - здесь есть потенциальная антенна из-за рассогласования - наловить можно и ДМВ телевидение, и мобилки. Да и параллелить АЦП до 100МГц для увеличения полосы как-то не очень при наличии достаточного количества скоростных АЦП.
ZZZRF413
_Anatoliy спасибо большое за ссылку.
Идея такая же - увеличить частоту дискретизации. АЦП это разные корпуса.
Поэтому и нужно согласовать. Я пока не очень представляю как это сделать.
Просто скоростные АЦП использовать нельзя.
ledum
Тогда только по Тексасу. Общий кондиционер для обоих АЦП по сигналу и по клокам. Максимально выдержать расстояния одинаковыми. Обратите внимание на включение двух трансов - второй подравнивает перекос фаз первого в широкой полосе, его отсутствие приводило бы к образованию четных гармошек внутри АЦП, которые уже ничем нельзя было бы отфильтровать - ибо они свернулись бы в одну кучу со входным сигналом. И все-таки желательно на источнике поставить что-то согласованное, хотя бы аттенюатор.
_Anatoliy
А искажения,о которых речь по ссылке, как бороть будете?
Torpeda
Спорное утверждение.... Надо брать во внимание гармонику определяющую фронт.
А какая крутизна фронта сигнала?
Надо ли её коректно передать?
Какое время есть на установление сигнала после фронта?
ZZZRF413
Спасибо за ответ.
Трансформаторы использовать тоже нельзя поскольку низкие частоты нужны.
Начальство считает что все можно будет решить цифровым способом.
Тактирование АЦП будет с FPGA.
Таких подробностей мне четко не говорили.
_Anatoliy
ledum
На сколько низкие? 100кГц хватит? T1-1T, например Minicircuits.
Зачем тогда 14-и битный? 6 бит где-то на 100МГц. Покажите начальству http://www.tronicone.com/20906/59756494064...54471759912.pdf - AN501 Aperture Uncertainty and ADC System Performance . Гляньте выделенное, а потом попробуйте разместить это на графике. Не меньшие проблемы будут и с двумя АЦП на разных кристаллах и корпусах.
ZZZRF413
Нет, не хватит. Ещё ниже нужно.
Спасибо за материал!
