> применение common mode bead, поможет ли его наличие на входе приемника
Ariel
сообщение Mar 26 2012, 09:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Поможет ли наличие на входе эквалайзера ферритового common mode choke DLP11SA350HL2?
Эквалайзер принимает 4 дифференциальных видео сигнала Display Port. Частота сигнала 2.7Gbps (1.35GHz), линия связи не самая лучшая (нескелько десятков метров кабеля CAT6A).
Первый вопрос: стоит ли ввести такой компонент для того, чтобы лучше работало, то есть чтобы давились common mode помехи, которые согут наводиться на кабель.
Второй вопрос. Глядя на характеристики любого common mode choke, видно что чем выше частота, тем больше его дифференциальное сопротивление. Например, для DLP11SA350HL2 на частоте 2GHz оно составляет 80 oHm. То есть входное сопротивление эквалайзера составляет 50 oHm для каждой пары, а вместе с common mode choke оно будет 50+80=130 oHm!
Можно ли соединить каскадно 2 таких компонента с параллельным резистором между ними для компенсирования рассогласования, как показано на приложенном рисунке?
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 9)
Ariel
сообщение Mar 27 2012, 05:06
Из: Israel
ну что, никто не имеет опыта применения common mode choke на стороне приемника?
Эх, промахнулся с веткой форума, надо было спросить на "RF microwave Design"
proxi
сообщение Mar 27 2012, 19:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
choke имеет волновое сопротивление типа длинной линии и соединение по вашей версии не даст сумму сопротивлений. Скорее
Aner
сообщение Mar 27 2012, 21:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
common mode choke DLP11SA350HL2 не для этого предназнаены, ...не поможет, наоборот ухудшит. 1.35GHz - это ширина полосы а не частота сигнала.
Данный choke, имеет разное активное и диф. сопротивление в этой полосе. Его сопротивление из другой природы, а в кабеле у вас волновое сопротивление.
Складывать чёт не получается. Как вы сложили непонятно. Для обеспечения столь широкой полосы делаются специальные кабели, а выхотите загубить все параметры. Эти choke нужно рассмтривать как поглотители, (рассеиватели) эл.м. энергии помех, но никак для согласования а тем более для компенсирования рассогласования. Читайте для чего их используют.
choke не имеют волнового сопротивления в принципе, не откуда браться ему.
Ariel
сообщение Mar 28 2012, 04:58
Из: Israel
да, это не чатота чигнала. Ширина полосы на самом деле еще больше, ведь сигнал импульсный, поэтому 1.35GHz надо умножить по крайней мере на 3.
я имел в виду что-то типа Т-образного аттенюатора
На самом деле такая апликация действительно проблематична, потому и решил обратиться к специалистам прежде чем делать. Если параллельный резистор подобрать для оптимального согласования на какой-то определенной чатоте, то на других частотах линия будет не согласована.
Хотелось бы подавить common mode составляющую, для чего common mode choke вроде как и применяются...
Значит, лучше всего соединить вход эквалайзера по кратчайшему пути с конектором и не искать приключений?
Aner
сообщение Mar 28 2012, 09:08
Из: СПБ
И почему это на других частотах линия будет не согласована?
У вас же активное сопротивление, нет реактивных состаляющих, если не учитывать паразитные этого резистора.
Что там у вас за "эквалазер"? Больше инфы дайте.
Не просто по кротчайшему пути а с одинаковой ( равной до долей миллиметров ) длиной всех этих диф. пар "линий".
С соблюдением волнового сопротивления этих линий на плате.
Ariel
сообщение Mar 28 2012, 09:59
Из: Israel
потому что сопротивление дифференциальной составляющей "Common mode choke" сильно зависит от частоты
intersil QLx4270
только между D+ и D- каждой пары или между парами тоже?
Aner
сообщение Mar 28 2012, 11:10
Из: СПБ
Я же написал вам, что нельзя прменять эти choke, изначально у вас неверный подход к ним.
D+ и D- каждой пары и между парами тоже. А если подумать немного, то такой вопрос не встанет наверное.
Вы хоть рекомендации почитайте по разодке и согласованию HDMI, DP, и т.д.
Чтож это вы без опыта и подготовки беретесь за то чего не знаете.
Ariel
сообщение Mar 28 2012, 15:05
Из: Israel
Это Вы считаете что нельзя в принципе применять choke на приемной стороне, или же сами choke неправильно выбраны и надо выбрать другие?
Кстати, вот цитата из статьи:
A common mode choke placed at the end of the cable, reduces the amount of common mode signal, and improves the cable's balance
насчет каждой пары - согласен с Вами. А вот "между парами"...
Вы говорите о разности длин меньше чем миллиметр. При скорости распространения 150ps/inch задержка 1мм - это 6 ps.
Разница в задержках между разными парами одного и того же кабеля cat6 составляет примерно 3-3.5 nS. Так для чего выравнивать пары (что неизбежно приведет к уменьшению расстояния между ними), если inter-pair skeq кабеля в 500 раз больше?
Что ж, может быть и так, для того и спрашиваем. Опыт и подготовка - дело относительное.
VCO
сообщение Mar 28 2012, 19:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не вдаваясь в детали темы, спешу Вам напомнить, что у Murata на сайте есть guide по применению beadов.
Прошу пардона, но у меня времени искать сейчас нету, поищите сами - это недолго, год назад сам находил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
