> Объясните как работает схема, диоды D1 и D1 в грозозащите Ethernet
yell
сообщение Mar 27 2012, 12:00
Пользователь №: 25 423
Объясните роль диодов D1 и D2 в данной схеме. На пальцах если можно.
Всю остальную схему я вроде понимаю.
Т.е. мосты распределяют потенциал, когда он превысит напряжение пробоя газоразрядника (DS1), тот "откроется" и сольет заряд на землю. Аналогично супрессор D3 призван выравнять потенциал. При этом он будет срабатывать раньше разрядника, т.к. имеет меньшее время срабатывания (но не способен пропускать такие большие токи как разрядник). Варистор по такому же принципу работает.
Но какую роль выполняют диоды D1 и D2 не могу понять.
Сообщение отредактировал yell - Mar 27 2012, 12:02
Ответов (1 - 4)
ViKo
сообщение Mar 27 2012, 12:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там, наверное, стабилитроны. Задают пороги напряжения, при превышении которых (в плюс, и в минус) начнет работать варистор.
Serhiy_UA
сообщение Mar 27 2012, 12:29
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Шунты для гашения э.д.с. самоиндукции. Это как диодный шунт параллельно реле в схеме с транзисторным ключем. У реле индуктивность большая, а здесь совсем малая, но для э.д.с. самоиндукции, видимо, хватает, проводников много... Думаю, что так.
Microwatt
сообщение Mar 27 2012, 14:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как способ подключить один варистор к двум полюсам генератора одновременно...
Вообще. грозозащиты все эти - глубоко во мраке скрываются тайные мысли их разработчиков.
MadGarry
сообщение Mar 27 2012, 14:15
Пользователь №: 51 826
По моему разумению эти диоды совместно с варистором привязывают потенциалы на линиях к потенциалу "земли". Привязка работает и в том числе когда до срабатывания разрядника дело не доходит. В идеальном случае точка между диодами D1 и D2 имеет потенциал близкий к земле.
Сообщение отредактировал MadGarry - Mar 27 2012, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
