> О работе стабилитронов вне зоны пробоя
Thunderbird
сообщение Mar 28 2012, 05:05
Пользователь №: 30 613
Слышал что для отечественных стабилитронов в ответственных изделиях запрещалась работа вне зоны пробоя, т.к. в этом случае якобы происходит усиленная деградация перехода. А как с этим обстоят дела у импортных стабилитронов, с тех пор что-нибудь изменилось?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:52
Пользователь №: 12 883
Т.е. выключать тоже было нельзя?
Thunderbird
сообщение Mar 28 2012, 06:03
Ну не настолько уж сурово. К примеру если имеется стабилитрон на 15В, то подача на него 10 В запрещалась
Меджикивис
сообщение Mar 28 2012, 06:08
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Что, серьезно???? Я никогда не слышал.
А что там может деградировать, если ток не идет?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Mar 28 2012, 09:16
Пользователь №: 11 287
Да, совершенно верно, постановлением ЦК. Нарушения расценивались как враждебная, подрывная антисоветская деятельность.
Microwatt
сообщение Mar 28 2012, 09:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Насколько помню, просто рекомендовалось следить за минимальным током стабилизации. В предпробойном состоянии любой стабилитрон - генератор шума и напряжение на нем не гарантировалось.
Methane
сообщение Mar 28 2012, 17:14
Пользователь №: 43 230
Ну, дык! Минимальный ток стабилизации - 3ма, максимальный 30. Что-то в таком духе было. Но про деградацию....
SmarTrunk
сообщение Mar 28 2012, 19:29
Пользователь №: 65 195
Вот уж вряд ли. Советские стабилитроны, особенно в металлическом корпусе, были довольно дубовыми. И ни в одном справочнике я таких правил не встречал. Хотя ничто не мешает скачать и почитать.
Известно, что деградируют туннельные диоды, даже сами по себе, и, кажется (сведения не проверены), светодиоды, если на них подавать обратное напряжение...
сообщение Mar 28 2012, 20:57
Цитата(Thunderbird @ Mar 28 2012, 07:05) *
Слышал что ...
... с тех пор что-нибудь изменилось?
Да смешно зто - обсуждать слухи. Ничего не изменилось, слухи остались слухами.
alexvu
сообщение Mar 28 2012, 22:05
Пользователь №: 68 299
Скорее, речь идет о том, что в этой зоне параметры (ток утечки и шумы) не гарантируются.
_Pasha
сообщение Mar 29 2012, 04:13
Пользователь №: 29 509
Вероятно, тс имел в виду ток утечки, который со временем повышается. Так о чем беспокоиться, если он и от температуры пляшет в гораздо бОльших пределах? sm.gif
Thunderbird
сообщение Mar 29 2012, 05:08
Человек, который мне это сказал утверждает что видел это в документе для служебного пользования и касался он Д814 и им подобных. Якобы стабилитрон состоит из множества параллельных структур с несколько отличающимися напряжениями пробоя и при работе ниже рабочего напряжения весь ток начинает идти через структуры с низким напряжением пробоя и они выгорают.
gte
сообщение Mar 29 2012, 05:36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я еще будучи студентом заливал кристаллы Д814 шеллаком для того, чтобы уменьшить их размер шлифовкой с 1,5 до 0,5 мм (цифры с поправкой на три десятка лет) для исследований.
Технология их производства предполагала нарезку кристаллов кремния на прямоугольники 1,5х1,5. Которые затем закладывались в кассеты. С одной стороны в кассетах были отверстия для легирующих проволочек. После этого все отправлялось в печку. В результате получалась структура похожая на изображение рис 3.а
Отпиливание краев, кстати, не ухудшала параметры стабилитронов.
Что и пытался доказать мой руководитель (преподаватель, бывший производственник) что бы подвинуть на производство стабилитронов по планарной технологии, как уже делали на западе с уменьшением размера кристалла в 9 раз.
Так что никаких хитрых структур в стабилитроне Д814 не было.
Современные стабилитроны, вероятно, все изготавливают по планарной технологии.
_3m
сообщение Mar 29 2012, 05:52
Пользователь №: 23 960
А черт его знает.
Встретил странное поведение DL4734 (5V6 1W). Стабилитроны были включены для защиты в цепи питания 5V, источник 34063A - т.е работали вне зоны пробоя.
Получил почти 100% выход из строя: через некторое время уходят в КЗ, менял поставщика - не помогло. Раньше я одноваттные стабилитроны не применял, после этого случая уже не применяю. Стабилитроны в корпусах SOD80, SOT23 любых производителей и даже советские стеклянные КС156 в таком же включении работают без проблем.
MaslovVG
сообщение Mar 29 2012, 05:55
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Еще стабилитрон в этом режиме работает как хороший варикап по памяти у Д808 емкость управляеся в пределах 10-200р
stells
сообщение Mar 29 2012, 06:08
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а ток какой источник выдавал? может все-таки бывали перенапряжения и они по току выгорели?
alexvu
сообщение Mar 29 2012, 06:13
Сообщение #17
В Вашем случае, при неудачном разбросе напряжений, мог иметь место режим пробоя и перегрев стабилитрона, т.к. напряжение выбрано слишком близко к пределу.
_3m
сообщение Mar 29 2012, 06:50
Сообщение #18
Нет, перегрева не было, я это контролировал при наладке устройства, стабилитрон не нагревался. Покупал я их с буквой A у которых разброс меньше. Потом устройства работали непродолжительное время и при очередном включении вдруг получали КЗ по питанию без каких либо предупреждений.
gte
сообщение Mar 29 2012, 07:43
Сообщение #19
Причем здесь мифическая деградация, если стабилитроны работали недолго?
У DL4734 при 45 мА 5,6В , 2 мкА при 2В, какой ток будет при Ваших рабочих 5В через DL4734?
Зачем он вообще стоял?
От долговременного превышения его ставить бесполезно.
Для ограничения выбросов при включении выключении?
Вот они и убивали.
НЕХ
сообщение Mar 29 2012, 07:53
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
ремонтируя технику, периодически сталкивался с деградацией стабилитронов - повышением утечки.
стабилитроны с туннельным режимом пробоя.
стабилитрон вместо TVS - это жестоко и недопустимо, должно караться !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Microwatt
Сообщение #21
Из: Запорожье
А черт его знает.
В таком качестве стабилитроны применять нельзя. Вернее, можно, но чего же Вы ждали от предохранителя? Сгорел, защитил.
Без ограничения тока там может случиться все, что угодно. Смотря, сколько может выдать первичный источник.
То что Вы случайно наблюдали на КС156 - не правило.
_3m
сообщение Mar 29 2012, 10:43
Сообщение #22
Ставлю стабилитроны 5V6 для защиты не очень нежных нагрузок уже лет 20 и буду ставить и впредь. Никаких сюрпризов со стабилитронами меньшей мощности не было, после замены 1W стабилитрона на меньший в SOD80 проблему как рукой сняло.
_Pasha
сообщение Mar 29 2012, 11:21
Сообщение #23
Дык а меньший - какой именно был? BZV79?
ledum
сообщение Mar 29 2012, 11:46
Сообщение #24
Пользователь №: 44 237
Лотерея. Сильно зависит от технологии стаба. Если планарно-эпитаксиальным может оказаться пофиг, то сплавным и диффузионно-сплавным типа 2С456А или 2С156А может оказаться шапочкой с деградацией параметров из-за локального перегрева и изменения структуры перехода. Если есть супрессоры, которые гарантировано держат кратковременные перегревы благодаря конструкции и технологии - зачем рисковать? Вот чего не слышал, так это деградации стабилитрона на напряжениях ниже напряжения стабилизации. Ведь речь не идет о деградации параметров на пониженных токах.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 29 2012, 11:52
Меджикивис
сообщение Mar 30 2012, 06:17
Сообщение #25
Из: РФ
Я никогда не слыхал, чтобы стабилитроны включались параллельно.
Ну, допустим, так; и - что? - при повышении тока через стабилитрон, ранее включившиеся структуры разгружаются что ли? По-моему ток через них будет только возрастать. Да еще подогрев от соседних включающихся структур.
Как вы считаете, коллеги?
_Anatoliy
сообщение Mar 30 2012, 11:18
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Лет эдак 35 назад применяли стабилитроны вместо выпрямительных диодов,не заходя в зону пробоя.У них очень малое время рассасывания неосновных носителей,работали в импульсных схемах не хуже Шоттки, которые тогда только начинали производить.Только,конечно падение напряжения в открытом состоянии не такое... И только в лабораторных условиях,для оснастки.
НЕХ
сообщение Mar 30 2012, 20:59
Сообщение #27
Из: Петербург
Цитата(ledum @ Mar 29 2012, 15:46) *
...Вот чего не слышал, так это деградации стабилитрона на напряжениях ниже напряжения стабилизации. Ведь речь не идет о деградации параметров на пониженных токах.
Да, это лотерея. И именно деградация. Вам, как специалисту, виднее - "microplasma breakdown".
Вот разбор инцидента на ядерной станции - http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0724/ML072410359.pdf ( 13[18] страница)
В описанных мною случаях ремонта, утечка приводила к неработоспособности схемы, а не к пробою стабилитрона.
Ставить зенер по низковольтному питанию нельзя, так как пробой туннельный при U<6 V и имеет отрицательный температурный коэффициент.
halfdoom
сообщение Apr 3 2012, 04:37
Сообщение #28
Пользователь №: 2 072
Лучше все таки специализированные, типа ZY5,6.
_3m
сообщение Apr 3 2012, 05:39
Сообщение #29
Прелестно!
В простом устройстве на дубовой элементной базе без внешних линий в которые может шибануть молния достаточно поставить защиту на 100mW (чтобы была хоть какая-то, этого достаточно) а вы предлагаете могучий супрессор на бешеные амперы.
Еще: вот прямо сейчас мне нужно защитить питание 2,5V (идеален стабилитрон 2V7 100mW). Суппрессоров на 2,7V что то не наблюдается и 3,3 мне много.
ledum
сообщение Apr 3 2012, 06:53
Сообщение #30
Цитата(_3m @ Apr 3 2012, 08:39) *
Прелестно!
Во времена катастройки и конверсии наш заводской ширпотреб занялся автомобильными круиз-компьютерами. Простая платка на 51-м, потребляемая мощность тоже никакая. В защиту (там, ребята говорили, осциллографом намеряли пусть очень редкие, но иголки до 2кВ по питанию - немножко меньше молнии, порядка на три) ставили стаб из каких-то КС - ов, вплоть до Д815-817 - не помню - летели как семечки, пока тупо на то же место не поставили копеечный советский супрессор (смутно что-то 502 в обозначении или около того). О всех проблемах забыли. Но эпитаксиальные и ионно-имплантированные стабы (если вдруг кому в голову взбредет таким макаром делать такой диод) могут и держать.
То HEX так далеко нам уже не объясняли - даже не задумывался. Тем более, нас все-таки больше на технологию СВЧ гибридок тянули - КНИИРИА (потом ИРВА - сейчас просто офисный центр в темном переулке Радищева) при им. Королева (Меридиан эт нау) - базовый институт для кафедры - анализаторы спектра, ВЧ генераторы, частотомеры.
gte
сообщение Apr 3 2012, 09:53
Сообщение #31
Вы бы схемы приводили. Если максимальный ток стабилитрона в схеме ограничен(известен), то что ему будет в пределах его паспортных данных? А если ставить, например, по входному питанию без ограничения тока и неизвестной энергии всплесков, то и стабилитрон "помрет" и сапрессор, если они не согласованы по параметрам с энергией импульсов.
Беспредметный спор.
ledum
сообщение Apr 3 2012, 10:10
Сообщение #32
Просто толстопленочные резисторы по 20 Ом (это точно помню) на ограничение тока перед супрессором. И в коммутаторе зажигания на 12-16В (вроде К1055ХП2+КТ898 голый кристалл), и в круиз компьютере на 5В. Откуда бралось 5В - не знаю - ширпотребом соседний отдел занимался, но мы им платы пекли, быстрей всего КРЕНка стояла (не обязательно) - ибо возилось все из Брянска. На стенде при цеховом прогоне - просто один только запоровский движок - стабилитроны вылетали - медленно напряжение стабилизации снижалось до 5 В - видать стабилизатор на 5 Вольт не фильтровал скачки напряжения , потом отказ схемы по превышению тока потребления, брянчане сказали, что происходит диффузия примеси из точки вплавления контата, одновременно переходобразующей структуры при локальных перегревах, или в случае 12-16 - стоял стабилитрон на 22Вольта - просто выгорал со временем, супрессоры - вспомнил - КС501Б и КС408А в кристаллах - мы их на плату из 22ХС садили - нет, с ними ничего не происходило. Здесь имела место быть именно медленная деградация параметров - напряжения стабилизации, а не вылет из-за энергии импульса.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 3 2012, 11:02
dinam
сообщение Apr 4 2012, 01:45
Сообщение #33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знаю насчет деградации характеристик стабилитронов, но вот NXP указывает импульсные токи BZX79
НЕХ
сообщение Apr 5 2012, 10:06
Сообщение #34
Из: Петербург
Смещение перехода база-эмиттер до состояния пробоя приводит к деградации транзистора. Пишут, что в частности, h21э - уменьшается.
Вот как это выглядит
KT922 пробой эмиттерного перехода :
Микроплазменный пробой хорошо виден.
Предположу, что и в стабилитроне при напряжении меньше пробивного может загореться такая лампочка на дефекте структуры.
Может быть появляется участок с очень большой напряженность поля ?
А при штатном рабочем токе такого очага уже нет ?
стабилитрон КС527 в работе :
Буржуи рекомендовали отсеивать стабилитроны для ответственных применений по фликкер-шуму...
_3m
сообщение Apr 5 2012, 10:51
Сообщение #35
Скорее всего.
Видимо разные технологии изготовления приводят к разому поведению вне зоны пробоя.
Те что горели скорее всего представляют собой параллельное соединение большого количества структур с очень близкими но не идентичными параметрами.
У Vishay например 4 серии стабилитронов в sod80. Чем отличаются не понял.
Лучше бы написали как отсеивать по даташиту. Для раборты в офисных услоиях.
gte
сообщение Apr 5 2012, 11:11
Сообщение #36
А куда этот очаг денется при дальнейшем увеличении напряжения, а значит и напряженности?
Все полупроводниковые структуры делаются так, что бы на границах перехода напряженность спадала.
P.S.
Нельзя делать выводы на слухах. Приведите хоть один документ, где это нормируется.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
