> Буфер между выходом инструментального усилителя и АЦП
Славентий
сообщение Mar 28 2012, 08:43
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
На некотором участке схемы(см. прикрепленный рисунок http://savepic.net/2654350.htm) имеется инструментальный усилитель. Сигнал с его выхода подается на вход внутреннего АЦП микроконтроллера TMS320F28069. Помимо АЦП этот же сигнал необходимо подать на два внутренних компаратора, также содержащихся в указанном микроконтроллере. Вопрос в следующем: необходимы ли дополнительные буферы на выходе усилителя INA2128U, чтобы исключить возможное влияние друг на друга модуля АЦП и компараторов?
Насколько мне известно, буферы ставятся для согласования по сопротивлению, так как имеют большое входное и малое выходное сопротивления. В данной схеме после усилителя и RC-цепочки планируется непосредственно подключить ADC_B к трем сразу выводам контроллера. Входы компараторов, можно сказать, ток не потребляют, следовательно для них буфер не нужен, вход АЦП тож обладает высоким сопротивлением. Следовательно влияния компараторов и АЦП на инструментальный усилитель быть не должно, но что-то подсказывает, что нельзя не использовать дополнительных буферов.
Сообщение отредактировал Славентий - Mar 28 2012, 08:48
Ответов (1 - 5)
Aner
сообщение Mar 28 2012, 10:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все просто, берем и смотрим datasheet обоих чипов, и видим параметры по входу выходу. В требуемой у вас полосе, скорости нарастания, и т.д. требуется согласование, считаем. То что ... можно сказать, ток не потребляют, не стоит так думать. Все что-то да потребляет, во всяком случае есть емкости входа, выхода,
полоса пропускания, динамический диапазон, шумы. Все это нужно учитывать юзая инструментальный усилитель.
Славентий
сообщение Mar 28 2012, 11:28
По выходу есть такой параметр как Load Capacitance Stability = 1000 pF.
А для каждого входа имеется "Input Capacitance = 5 pF" и "Input Leakage Current = +/-2uA".
Таким образом суммарная емкость, к которой будет подключен выход усилителя в случае отсутствия буферов будет равна ~15пФ (если не учитывать емкость фильтра), а ток утечки +/-6uA.
Не понятен параметр Load Capacitance Stability - что это? Граничная емкость нагрузки при которой усилитель будет стабильно работать? Или необходимая для стабильной работы емкость выхода? Если первое, тогда необходимость буфера отпадает?
Сообщение отредактировал Славентий - Mar 28 2012, 11:30
Aner
сообщение Mar 28 2012, 11:37
Из: СПБ
И какой у вас диапазон частот? Какой динамический диапазон? Сколько разрядов АЦП используете?
Может это вам поможет понять http://www.analog.com/library/analogdialog...ve_loading.html
rx3apf
сообщение Mar 28 2012, 11:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С компараторами проблем быть не должно. А вот с ADC - это еще вопрос. Да, в статике сопротивление высокое, но на момент выборки подключается внутренний конденсатор. Правда, по приведенной схеме в фильтре 0.1 uF, а конденсатор выборки-хранения всего лишь 1.6 pF (да и сопротивление довольно большое), в данном случае вряд ли можно говорить о хоть сколько-нибудь заметном влиянии. Я бы не ставил буфер, а (в других ситуациях) добавил бы отдельную RC-цепочку на ADC. А этот ИУ будет работать на фильтр с таким характеристиками ? Зачем столь большая емкость при таком сопротивлении, при том, что потребители высокоимпедансные ?
Славентий
сообщение Mar 28 2012, 12:42
Диапазон частот 25-80 000 Гц, динамический диапазон 0-2 В, 12 разрядов АЦП. Благодарю за ссылку - штудирую.
Сопротивление выбрано из рекомендаций по даташиту (не более 50 Ом), а конденсатор - из необходимой частоты среза (fср = 1/2*pi*R*C).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
