> Проверка DRC на краях платы, задание разных правил для SMD и TH, а также для разных этапов сборки
Hoodwin
сообщение Mar 29 2012, 08:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Возникла пара вопросов по придумыванию DRC на краях платы.
1. Вот есть компоненты SMD, которые ставятся на автоматическом установщике, для них зазор от края платы должет быть не менее 3-5 мм (в зависимости от оборудования). А есть компоненты TH, которые при малых сериях монтируются вручную, после линии, для них 5 мм от края вроде и не нужны. Можно ли научить PCB Editor отличать как-то одни от других?
2. Бывают такие SMD разъемы, которые хочется поставить ближе к краю платы, но при этом контактные площадки будут в глубине. Можно ли так задать правила, чтобы разъем мог стоять не ближе 3 мм, но контакты были не ближе 5 мм? Это актуально, например, если паста наносится принтером, у него поля 5 мм, а установщик имеет поля 3 мм.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Mar 29 2012, 08:27
Ответов (1 - 1)
Uree
сообщение Mar 29 2012, 08:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Был похожий вопрос, детали другие, но идея та же. Как автоматизировать так и не придумали. Оказалось легче просмотреть весь контур глазами просто обозначив нужные 3-5мм на шелке, чтобы было видно, если за них кто вылезает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
