> Питание МК от ~220В, какими способами лучше
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 06:11
Пользователь №: 71 002
Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В, и в довесок к этому стоит силовой транзистор который должен быстро щелкать напряжением в 50В, как посоветуете сделать питание этой платки ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
hd44780
сообщение Mar 30 2012, 06:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Мегу можно питать от обычного БП на LM7805 (если по прочим параметрам устраивает).
Про 50в непонятно - откуда они берутся или должны браться, развязаны они от сети или нет?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 30 2012, 06:20
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alag57
сообщение Mar 30 2012, 06:55
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
я делал так - срисовал у китайцев
hd44780
сообщение Mar 30 2012, 07:17
Из: Донецк, ДНР
Бр-р не люблю отсутствие гальванической развязки .......
А в остальном - красиво.
(с) Мария Эдуарда
Maik-vs
сообщение Mar 30 2012, 08:02
Пользователь №: 23 101
Стадартный ход - купить зарядник для мобильного. Или есть даже блоки питания в таком же форм-факторе. Про 50 вольт непонятно.
iosifk
сообщение Mar 30 2012, 08:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 10:11) *
Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В....
Вообще существуют AC-DC мощностью в единицы Ватт, например у Минвела. Покупаете, 4 вывода распаиваете и всего дел то...
www.iosifk.narod.ru
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 08:35
50 В должны браться от сети!
Есть платка с МК он подает ШИМ на транзистор, транзистор управляет нагрузкой в 50В т.е. в схему входит 220В, а схема преобразует их в 5В которые питают МК и которыми соотв-но ШИМится транзистор, а также 50В которыми этот транзистор как ключ упаравляет.
XVR
сообщение Mar 30 2012, 08:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нужна ли гальваническая развязка нагрузки (50В) от сети? Какой ток нужен в нагрузке?
И какой бюджет?
Maik-vs
сообщение Mar 30 2012, 10:03
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 13:23
И какой бюджет?
Развязка нужна, и токи здаровенные в 10А! Бюджет чем скромнее тем лучше sm.gif
Мне просто понять какими способами возможно это осуществить...
сообщение Mar 30 2012, 14:13
Пользователь №: 45 710
Какие проблемы? Готовый БП на 500 Вт где-то так на 5000 рублей тянет, ну а какой уж там после него будет задохлик с выходом 5 В — самодельный, или тоже готовый — это семечки.
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 15:04
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Откуда эти 50V 10А беруться. Как счелкать? Статика, импульсы, минимальная максимальная частоты, требования к фронтам. Вид нагрузки?
Все влияет на метод комутации, развязки, схему.
XVR
сообщение Mar 31 2012, 07:44
Из: Химки
Берите готовый блок питания. Для изготовления надежного блока питания на 500W нужен немалый опыт. rolleyes.gif
dkg10
сообщение Apr 4 2012, 04:12
Пользователь №: 64 083
а что такого- ведь аврки для этого и делаются малопотребляющими (1--10ма). Транзисторный ключ можно запитать от однополупериодного выпрямителя со стабилизацией напряжения на 50 В (+ конденсатор)
XVR
сообщение Apr 4 2012, 08:47
Из: Химки
Хотелось бы посмотреть на этот 'однополупериодный выпрямитель' с выходным током на 10А cranky.gif
SKov
сообщение Apr 4 2012, 10:15
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Абсолютно бредовая схема. После супрессора, который фактически является стабилитроном, предлагается поставить
мостик аж из 4-х выпрямительных диодов (вместо одного).
Это даже для китайцев немного слишком. Не иначе как экономическая диверсия с целью резко поднять потребление
И она (диверсия), кажется, удалась, судя по количеству скачиваний этого бреда. wink.gif
alag57
сообщение Apr 4 2012, 14:06
Сообщение #17
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 16:15) *
(вместо одного).
Ну-ну. Хотел бы я посмотреть на пульсации на микроконтроллере при нагрузке допустим 50ma.
SKov
сообщение Apr 4 2012, 15:05
Сообщение #18
Из: SPb
Вы думаете, что если у вас последовательно стоят однополупериодный выпрямитель,
а потом диодный мостик, то на выходе диодного мостика каким-то
чудом пульсации будут меньше, чем на выходе первого однополупериодного выпрямителя?
alag57
сообщение Apr 4 2012, 15:27
Сообщение #19
Из: Березовский
Где он? Не вижу. Вижу ограничитель, а вот "однополупериодный выпрямитель" никак не вижу.
SKov
сообщение Apr 4 2012, 18:05
Сообщение #20
Из: SPb
На этом стабилитроне форма напряжения имеет вид однополярных импульсов, имеющих длительность, равную (почти) полупериоду
сетевого напряжения и амплитудой, равной напряжению стабилизации стабилитрона.
Стабилитрон при прямом напряжении работает как диод, т.е. одну полуволну он просто замыкает
через себя и превращает почти в ноль.Т.е. это однополупериодный выпрямитель. В натуре!! wink.gif
Microwatt
сообщение Apr 5 2012, 00:11
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Схема по сложности -китайская грамота. А по сути - совершенно безграмотная.
dinam
сообщение Apr 5 2012, 00:50
Сообщение #22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Насколько я понял это ток нагрузки. Поэтому по идее можно было бы МК запитать и от однополупериодного выпрямителя, если не нужна была бы развязка. Взять транзистор что-то типа PSMN030-60YS, ШИМ с частотой поменьше cool.gif
alag57
сообщение Apr 5 2012, 04:08
Сообщение #23
Из: Березовский
Двунаправленный стабилитрон? Да все не так, вы ошибаетесь.
На этом стабилитроне форма напряжения имеет вид одно двуполярных импульсов, имеющих длительность, равную (почти) полупериоду
сетевого напряжения и амплитудой, равной напряжению 2-м напряжениям стабилизации стабилитрона
SKov
сообщение Apr 5 2012, 08:08
Сообщение #24
Из: SPb
Это такой прикол да? Или просто сообщения набираем?
Ну причем здесь двунапроавленный стабилитрон? На схеме ясно нарисован обычный стабилитрон, а судя по надписи, это супрессор на 15 вольт.
Если вы не знаете, как работает супрессор, то поищите в и-нете описание.
По сути это просто мощный стабилитрон. В одну сторону стабилизирует напряжение, а в другую сторону работает как обычный ДИОД!! krapula.gif
alag57
сообщение Apr 5 2012, 08:34
Сообщение #25
Из: Березовский
Да за шесть лет на форуме что-то не возникало желания набирать сообщения.
А вот вы скорее всего стараетесь набрать, вы же ничего не предложили, а так
"напрасные слова".
Если бы вы не высказывались так уж резко - то и отвечать бы не стал, тем более схема, как я честно
признался не моя.
P6KE15CA - Notes: 1. Suffix ‘C’ denotes bidirectional device.
Уж если вы взялись комментировать схему, то наверное стоит разобраться что в ней применено.
И почему стоят именно 4 диода, а не один.
А на схеме обозначение действительно обычного стабилитрона - ну нет у меня в библиотеке
Сообщение отредактировал alag57 - Apr 5 2012, 08:45
Microwatt
сообщение Apr 5 2012, 09:18
Сообщение #26
Из: Запорожье
Ну так же нельзя. Думать об одном, а рисовать другое.
Это же совершенно меняет смысл схемы.
alexvu
сообщение Apr 5 2012, 09:36
Сообщение #27
Пользователь №: 68 299
Вот грамотный заказчик, сначала просит запитать атмегу от 5В, вы называете цену и начинаете делать, а он потом "вспоминает", что еще надо 50В 10А с развязкой sm.gif
Потом окажется, что нагрузка емкостная и т.д.
Питать атмегу от 50В гораздо проще, через резистор и стабилитрон. Надо только посчитать ток, с учетом выходных токов МК.
XVR
сообщение Apr 5 2012, 09:37
Сообщение #28
Из: Химки
Угу, вот только откуда этот ток возьмется? У ТС, насколько я понял, отдельного источника для этого не предусмотренно. Так что этот источник ему придется делать. А уж откусить от 50В немного для питания МК это совсем мелочь (по сравнению с самим 50В источником на 500W)
alag57
сообщение Apr 5 2012, 09:39
Сообщение #29
Из: Березовский
Цитата(Microwatt @ Apr 5 2012, 15:18) *
Ну так же нельзя.
Уж извините, я совершенно не желал размещать схему где-то еще, кроме как у себя
в папке с проектами. Просто схема мне показалась простой и оказалась работоспособной.
Вот отослал сюда, даже не задумываясь, что я там для себя нарисовал.
SKov
сообщение Apr 5 2012, 09:48
Сообщение #30
Из: SPb
Да, на суффикс , означающий bidirectional я не обратил внимание, тем более, что нарисован был обычный супрессор.
Приношу извинения за излишнюю резкость.
Я в подобных схемах обычно ставлю стабилитрон после мостика. И резистор, ограничивающий пиковый ток при включении.
Супрессор, впрочем, здесь к месту из-за неубиваемости пиковым током.
alag57
сообщение Apr 5 2012, 10:02
Сообщение #31
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Apr 5 2012, 15:48) *
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
