> Где найти блок питания с выходным стабилизированным напряжением 13-14 вольт
Павел_Б
сообщение Apr 2 2012, 05:42
Пользователь №: 61 046
Предполагается запитать схему по схеме в приложении.
Для того чтобы резервныйАКБ был заряжен нужно на нём держать порядка 13,5-14 вольт.
То есть с учётом диода источник питания должен выдавать 14-14,5 вольт.
Где можно купить такой блок питания с таким выходным стабилизированным напряжением?
Или можно обойтись 12-ти вольтовым нестабилизированным... тогда где гарантия что аккумулятор не выйдет из строя от перезаряда.
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение Apr 2 2012, 07:15
Пользователь №: 56 295
Вам нужен зарядник для резервного АКБ, который будет включаться при включении основного источника питания, например, при наличии напряжения в осветительной сети, и этот самый резервный АКБ заряжать. Соберите его на LM317 (кстати, она и зарядный ток ограничит). Схема - в даташите. А еще посмотрите схемы старых UPS, поскольку это решение чуть ли не классическое:
http://zalil.ru/32998234
domowoj
сообщение Apr 2 2012, 12:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Кислотные гелиевые акк. заряжаются напряженем, кот. клеблется, с зависимости от производителя,
в пределах 13,8...14,2 В.
Конечно
И на камнях растут деревья!
misyachniy
сообщение Apr 2 2012, 19:25
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Конечно
По моему, есть в продаже источники питания на 15 вольт с регулировкой +/-10%
hd44780
сообщение Apr 4 2012, 08:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
LM317.
Требования по току неизвестны ....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
gte
сообщение Apr 4 2012, 08:56
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(hd44780 @ Apr 4 2012, 11:19) *
LM317.
Или промышленные блоки питания Сименс rolleyes.gif .
Есть регулируемый 3-52В.
15В имеют подстройку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
