(1 - 11)
Apr 6 2012, 09:05
Пользователь №: 60 590
Выходной ток порядка 1 мА, пункт 3 уже сделали, сейчас пойдем делать четвертый. Спасибо за ответ.
Apr 6 2012, 13:58
Под "отдельной нагрузкой" имелось ввиду отключение микросхемы от остальной части платы и присоеденении нагрузки расчитанной на потребление тока в 300мА. Как по фото вы определили 3.6В я если честно не понял. После всех "экзекуций" над микросхемой пришел к выводу, что не правильно разведена плата (по питанию проходят помехи). Вот фото:
Переходный процесс сверху - усиленное в 100 раз входное питание, снизу - выход с SW1(один к одному).
Apr 9 2012, 07:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(DontStop @ Apr 6 2012, 17:58)  После всех "экзекуций" над микросхемой пришел к выводу, что не правильно разведена плата (по питанию проходят помехи). Вот фото:
Переходный процесс сверху - усиленное в 100 раз входное питание, снизу - выход с SW1(один к одному). 1)Уточните - нижняя осциллограмма (СН1)- это 5,5В на входе, а верхняя (СН2) - это выход SW1, который должен быть +1,8В? Если это так, то почему у Вас напряжение на входе падает до нуля после включения? Это Вы его сами выключаете или как? 2)На какой ток у Вас рассчитана индуктивность 3.3мкГн в выходной цепи? 3) На какое напряжение у Вас рассчитан конденсатор в выходной цепи? Я сильно сомневаюсь, чтобы из-за прохождения помех со входа на выход эта микросхема бы не включалась.
Apr 10 2012, 17:16
1) Нижняя осциллограмма это выход с SW1, верхняя - входное напряжение(5,5В) 2) Ток индуктивностей не помню, но заданный ток они держат 100%, да и прозванивали их. Конденсаторы на 10В.
PS: Просто все варианты уже перепробовали, может микросхема брак. В общем, решили заказать ещё несколько штук, сделаю макетную плату и там проверю. Но к сожалению это только через месяц.
Apr 11 2012, 07:44
Из: г. Москва
Цитата(DontStop @ Apr 10 2012, 21:16)  1) Нижняя осциллограмма это выход с SW1, верхняя - входное напряжение(5,5В) 2) Ток индуктивностей не помню, но заданный ток они держат 100%, да и прозванивали их. Конденсаторы на 10В.
PS: Просто все варианты уже перепробовали, может микросхема брак. В общем, решили заказать ещё несколько штук, сделаю макетную плату и там проверю. Но к сожалению это только через месяц. 1) Вы наверно для первого канала щуп ставите на 1х, а указываете осциллографу 10х? Я просто по-другому не могу соотнести цену деления у первого канала 2V, амплитуду более 3-х клеток и то, что это должно быть 1,8В. Для второго канала непонятно - цена деления 20 mV, напряжение - примерно 3 клетки и это 5,5В? 2) Вы пробовали обращаться в поддержку Texas Instruments? 3) Маркировка микросхемы соответствует TPS62402? 4) У вас это устройство в единичном экземпляре? 5) Я бы попробовал ещё заменить индуктивности, если есть возможность.
Apr 11 2012, 15:22
Извиняюсь за неразбериху, на первом канале - х1, на втором канале щуп х100 и уровни каналов сдвинуты относительно друг друга. Итого деление на обоих каналах 2В. В техподдержку TI не обращались, индуктивности меняли. Устройство - опытный образец, DC/DC поменяли на две LDO, всё нормально. Есть ещё ощущение, что не работает обратная связь (канал самовозбуждается и срабатывает защита).
Apr 12 2012, 07:20
Из: г. Москва
Цитата(DontStop @ Apr 11 2012, 19:22)  Извиняюсь за неразбериху, на первом канале - х1, на втором канале щуп х100 и уровни каналов сдвинуты относительно друг друга. Итого деление на обоих каналах 2В. В техподдержку TI не обращались, индуктивности меняли. Устройство - опытный образец, DC/DC поменяли на две LDO, всё нормально. Есть ещё ощущение, что не работает обратная связь (канал самовозбуждается и срабатывает защита). 1) С осциллограммами понятно. 2) Да, я тоже думаю, что возможная проблема в самовозбуждении. В даташите есть такая фраза: " Input Capacitor Selection Because of the nature of the buck converter having a pulsating input current, a low ESR input capacitor is required to prevent large voltage transients that can cause misbehavior of the device or interference with other circuits in the system. " Т.е., то что Вы наблюдаете может быть вызвано слишком большим ESR входного и выходного конд-ра. У вас на входе и выходе стоят керамические конденсаторы? ESR знаете какой у них? Возможное лечение от самовозбуждения - дополнительные керамические конд-ры 0,01-0,1 мкФ на входе и на выходе. 3) Я бы на вашем месте написал бы в поддержку TI (с приложением осциллограмм). Возможно, это стандартная проблема для таких микросхем.
Jun 1 2012, 07:03
С заказом новой платы, проблема c LDO решилась. Проблема была в разводке.
