> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Пару дней назад пришлось вникнуть в азы ЦОС на примере ресемплинга. Почитал пару-тройку страничек в инете, про двойной апсемплинг, оконные функции, полиномы Лагранжа-Фарроу и т.п. И придумал свой алгоритм sm.gif Без таблиц, на чистой математике. По объему операций существенно меньше Фарроу. Реализовал его, как обычно, сначала на 1С sm.gif Посмотрел графики. Потом перевел в целочисленную математику и с помощью коллеги наваял программку - ресемплер wav файлов. С заданием частоты ресемплинга и выбором варианта - своего или Фарроу.
Собственно, предлагаю: заинтересованные лица выкладывают вавки, я их ресемплю с нужной частотой двумя вариантами и выкладываю на всеобщее скачивание/заслушивание. Желающие делятся своими мнениями по поводу sm.gif
ЗЫ поскольку я совершенный дилетант в сабжевом вопросе, я вполне допускаю что этот алгоритм уже давно придуман до меня. Но навскидку я не нашел ничего похожего.
Графические примеры работы алгоритмов: точки 50, 70, 20, края диапазона добиты нулями. График - ось абсцисс вниз, ординат - вправо.
Фарроу:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
Мой алгоритм:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
За качество обоих графиков извиняйте - они в псевдографике с грубым "разрешением", на самом деле они более красивые sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 12:31
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
ViKo
сообщение Apr 7 2012, 13:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не логичнее выложить сам алгоритм?
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:24
Из: Воронеж
Я бы не хотел его обнародовать. По крайней мере, пока не увижу его описание где-либо sm.gif
litv
сообщение Apr 7 2012, 13:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
заслушивание на слух это - для музыкантов. Вы возьмите спектр от Вашего примера( до и после ресемплирования) и от Фароу например .
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:33
Из: Воронеж
В моем слабеньком спектроанализаторе из программки GoldWave я на глаз не могу увидеть существенных отличий. К тому же, я предполагаю, что существуют и другие методы количественных оценок качества ресемплинга. Но поскольку я (повторюсь) дилетант в вопросе, я и решил самонадеянно выйти на суд знающей общественности sm.gif Которая может подсунет сумму синусов некратных частот в вавке, проанализирует результаты ресемплинга разными суровыми методами и скажет - ээээ, батенька, не тянет ваш алгоритм sm.gif Или наоборот.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 13:37
des00
сообщение Apr 7 2012, 13:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО на глаз и на слух это субъективная оценка, надо сравнить системы (для интерполяторов лагранжа, в том числе по структуре Фарроу, накладываются определенные ограничения применения), построить частотные характеристики интерполятора при разных задержках, оценить ошибки интерполяции и т.д. Без алгоритма, по звуковому файлу это сделать крайне затруднительно.
Да и фарроу в звуковой аппаратуре лучше заменить банком фир фильтров (если вычислительный ресурс позволяет).
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:48
Из: Воронеж
des00 спасибо за задание направления дальнейшего анализа. Чувствую, придется самому разбираться с перечисленными вами методами анализа sm.gif Я наивно полагал что вавка может дать информацию. Хотя если кого заинтересует - предложение о тестовом сравнительном ресемплинге в силе.
И конечно Фарроу не самый лучший вариант. Я его беру только как сравнительный пример: мой алгоритм в принципе другой, но содержит меньше операций чем Фарроу. Если он окажется лучше последнего по результатам, мне будет приятно sm.gif
des00
сообщение Apr 7 2012, 13:59
Вечный ламер
Из: Томск
найдите в сети документ " Maximally Flat FD FIR Filter: Lagrange Interpolation" (первая строка гугла wink.gif) по нему сможете понять какими характеристиками описывается интерполятор лагранжа.
а частных случаях можно придумать много разных алгоритмов интерполяции, лагранж он как бы более общий. Кстати когда будете тестировать свой интерполятор, "покачайте" частотой на которую делаете ресамплинг. Ну и спектр при этом посмотрите wink.gif
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 14:07
Из: Воронеж
Спасибо. Если кому есть что добавить по методам оценки алгоритмов, буду только рад. Я разберусь с методами оценки и анализа интерполяторов, протестирую свой алгоритм и не буду скрывать результаты sm.gif
thermit
сообщение Apr 7 2012, 15:18
Пользователь №: 51 730
_Ivana:
1. Фарроу - структура интерполятора лагранжа с минимальным числом умножителей.
2. Интерполяция - большой раздел вычислительной математики. Интерполяция лагранжа - самый простой (со всех
точек зрения) способ полиномиальной интерполяции. Придумать что-либо проще нее - это вряд-ли.
Сообщение отредактировал thermit - Apr 7 2012, 15:19
Tanya
сообщение Apr 7 2012, 17:00
Пользователь №: 12 883
Вот думаю-думаю, а понять не могу. Если есть N точек, то через них можно "провести" единственную кривую, описываемую полиномом N-1 порядка. В чем Ваша альтернативность?
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 17:47
Из: Воронеж
Я не знаю как прокомментировать последние реплики. Во-первых, я нигде не утверждал что моя интерполяция полиномиальна. Хотя и обратного я тоже не утверждал sm.gif И таки да, по объему вычислений она проще Фарроу.
К тому же, в первом посте я привел графики. Пусть и грубые, но там видно, что моя интерполяция не совпадает с Фарроу и не является ей, а значит и Лагранжем 3-го порядка как минимум. Если интересует проверка на других исходных данных - выложите ваши точки, покажу новые графики.
Лучше подскажите нормальный спектроанализатор вавок (из файла на не со входа звуковухи), и чтобы весил не как СаундФордж. А если ещё и будет выдавать численные коэффициенты - вообще было бы хорошо. Сразу выложу вам цифры и спектры ресемплинга простых и не очень простых сигналов. Мой GoldWave не видит разницы при ресемплинге на +500Гц (в оцифровку 44600) как на синусе 500Гц (оцифровка 44100) так и на сумме синусов с биением частоты в 1%.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 17:56
sup-sup
сообщение Apr 7 2012, 18:50
Пользователь №: 7 997
SpectraPlus.
Действительно, спектр рассудит.
Можно найти в 'радиосканнере'
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 7 2012, 18:59
thermit
сообщение Apr 7 2012, 19:06
1. Оценка погрешности интерполяции заключается в оценке характеристик разности между результатом интерполяции и истинными значениями функции. Все остальные спектралабы, саундфрджы и др суперанализаторы мегаспектров тут не годятся.
2. По вашим рисункам лично я вообще не сказал бы, что это результат какой-либо интерполяции.
3. Гениеф дофига. Нормальных инженеров не хватает.
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 19:41
Из: Воронеж
Спасибо, скачал, поставил. Сгенерировать ключ не удалось, использую 30-дневную версию. Действительно много возможностей. Навскидку, что увидел:
Исходный синус 500Гц (44100) THD = 0.00063, IMD = 0.1798
ресемплится в 44600.
Мой алгоритм: THD = 0.00124, IMD = 0.2349
Фарроу: THD = 0.00109, IMD = 0.2349
Биения 500Гц + 1%
Исходный сигнал THD = 0.00054, IMD = 0.6593
Мой алгоритм: THD = 0.00180, IMD = 0.6442
Фарроу: THD = 0.00125, IMD = 0.6443
Термит, если нечего сказать конструктивно (кроме очевидной методики проверки отклонения от целевого сигнала). то можно просто не писать в этот топик?
2 картинки спектра ресемплинга биений 500Гц+1% (ресемплинг на 500Гц). Первая - мой алгоритм, вторая - Фарроу:
Принимаются пожелания какие ещё тестовые сигналы ресемплить и посмотреть, спектр, какие может показательные коэффициенты (сигнал/шум там или что ещё из имеющегося в СпектраПлюсе) sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 19:29
sup-sup
сообщение Apr 7 2012, 19:47
Сообщение #16
Биения 500Гц + 1%
Еще можно по спектрограмме оценить для сложного сигнала на разные артефакты. В SpectraPlus спектрограммы так себе. Самые лучшие, что я видел, делает SA (в том же 'радиосканнере' есть. Демо-версии достаточно.
А ресемплить сигналы со сложным спектром, меняющимся во времени. Еще, близким к частоте Найквиста. Если алгоритм позволяет это.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 7 2012, 19:51
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 19:56
Сообщение #17
Из: Воронеж
Например какие? ГолдВэвйв много разных может генерить, СпектраПлюс поменьше вариантов, но тоже есть кое-что. Есть синус умноженный на экспоненту и много чего ещё диковинного, плюс самому можно формулы написать sm.gif
Частотная модуляция . 500+-Гц. Ресемплинг тот же - с 44100 до 44600.
Мой THD = 0.00091, IMD = 0.6729, слева
Фарроу THD = 0.00112, IMD = 0.6729, справа
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 20:06
thermit
сообщение Apr 7 2012, 20:09
Сообщение #18
_Ivana:
С начала этого топика кроме меня только 1 (один) человек ответил вам конструктивно. Пальцем тыкать не хочу.
Это что касается конструктивизма в частности.
Что касается конструктивизма вообще:
1 Да. Я хочу увидеть не непонятные картинки, а пиковую ошибку интерполяции гармонического сигнала в зависимости от частоты при частоте дискретизации = 1. Все остальное не несет никакой полезной информации.
2 Хотелось бы понять принципиальную новизну вашего метода. Ведь полиномиальная интерполяция - самая простая. Все другие способы (дробно-рациональная, тригонометрическая и т д) существенно сложнее.
в этой связи
3 Обнародуйте свой алгоритм. едва-ли этим вы уроните кого-либо под стол.
sup-sup
сообщение Apr 7 2012, 20:25
Сообщение #19
Я предложил (по методике тестирования) для визуальной оценки смотреть спектрограммы в хорошем разрешении. Поиграться при этом размером FFT для нахождения лучшего разрешения по частоте и по времени. Это даст не усредненный замазанный результат, а более пиковый, как сказал thermit. Из сигналов можно взять ЛЧМ (chirp) от нулевой частоты до fs/2. Еще, сумму нескольких синусов в верху диапазона с разными фазами. И вообще, искать именно тот сигнал, который плохо интерполируется. В этом случае вопросов и не будет. Ищите неисправности в алгоритме и, если не находите, все хорошо. И смотреть в динамике, то есть спектрограммой. Это для качественной оценки одним взглядом. Более интересные места смотреть подробнее во временной и в частотной области.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 7 2012, 20:30
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 20:41
Сообщение #20
Из: Воронеж
Хорошо. Термит прав, надо отойти от цифровых применений и просто чисто математически проинтерполировать синус с разной частотой, при этом посчитать максимальный модуль отклонения от чистого синуса на интервале и средний модуль отклонения на нем же. Я и сам думал так сделать. Жаль в 1С нет функции синуса, придется как-то выкручиваться. Но я сделаю это, для нескольких частот точно. И сравню с Фарроу. И выложу сюда. Как найду где взять точный чистый синус любого аргумента, простите за банальные трудности sm.gif
ЗЫ а насчет гениев и инженеров у меня своя версия - мало и тех и других. Критикофф с претензиями зато дофига sm.gif
thermit
сообщение Apr 7 2012, 20:46
Сообщение #21
Да, вопрос от меня, как от критика с претензиями вам как к гению : При чем тут 1с?
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 20:54
Сообщение #22
Из: Воронеж
ОФФ: потому что я её хорошо знаю, и использую как тестовый инструмент для отладки разной математики. Она отлично выводит и таблицы и графики и псевдографики и я могу удобно просматривать любые промежуточные результаты в любом виде и формате. И всем рекомендую sm.gif
Например, для первого поста потребовалась псевдографика с хитрыми непечатными символами а-ля пробел, ибо пробелы с краев отрезаются. В 1С я это сделал за минуту.
ЗЫ я понимаю что критики с претензиями предпочитают наверное матлаб или маткад, и я с ними согласен, но его надо ещё найти, поставить и освоить.
thermit
сообщение Apr 7 2012, 21:21
Сообщение #23
_Ivana:
Угу. Предпочитают. Дык для гениев еще ексель есть... Там даже синус имеецца. Не говоря уж про тангенсы всякие...
Для гениев чуть меньшего размера осмелюсь порекомендовать это изделие www.jsoftware.com (v6.x).
Сообщение отредактировал thermit - Apr 7 2012, 21:26
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 21:45
Сообщение #24
Из: Воронеж
За рекомендации всегда спасибо. Но от специалистов они всегда ценнее и эффективнее. Я уже нашел интегрируемый в 1С вариант:
CODE
// синус
function sin(value,sc=0)
try
if sc=0 then
sc=createObject("MSScriptControl.ScriptControl");
endif;
sc.language="VBscript";
except
return getEmptyValue();
endtry;
return sc.eval("sin("+value+")");
endFunction
Вроде работает, график на глаз гладкий. Буду пробовать с этой функцией.
Pavel_SSS
сообщение Apr 8 2012, 00:48
Сообщение #25
Пользователь №: 60 055
Интересно, попробовать вести бухгалтерию в Матлабе... Что-то в этом есть...
Насчет интерполяции - как тут уже отмечали, интерполяция - это нахождение непрерывной функции, желательно выраженной с помощью простых действий - умножения, деления, сложения вычитания, может быть еще извлечения корня, проходящей через заданные точки. Имея такую функцию, мы можем найти ее значения, а, следовательно, значения входного сигнала в промежуточных точках. Насколько значение функции будет соответствовать входному сигналу? Неизвестно. Теоретически возможно, что входной сигнал между отсчетами улетает до небес. Поэтому мы должны сделать предположение, что сигнал - физическая величина, следовательно обладает конечной энергией и конечным - и весьма нешироким, спектром. Иначе неуместно говорить об интерполяции сигнала, а надо говорить об математической абстракции - провести кривую через столько-то точек. Удобным методом интерполяции является полиномиальная интерполяция - нахождение полинома степени N-1, выражающего функцию, проходящую через N точек. Лагранж предложил метод нахождения таких полиномов, а Фарроу - способ построения интерполятора оптимально использующего вычислительные мощности. Но по сути - это полиномиальная интерполяция, дающая одинаковый результат независимо от способа вычисления полинома, так как такой полином существует один. Такая интерполяция хорошо подходит, в частности, к музыке, так как музыкальный сигнал - это некий набор гармонических составляющих - синусоид, параметры которых меняются относительно медленно. Эти синусоиды можно разложить в ряд Тейлора, сложить разложения, и получим, как раз, многочлен, причем невысокой степени.
Есть случаи, когда полиномиальная интерполяция малопригодна - например, при попытке интерполировать изображение, оно может потерять четкость переходов...
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 06:28
Сообщение #26
Я думаю, что максимально верной интерполяцией нужно считать интерполяцию синусную, когда для каждой существующей выборки создают функцию sin(x)/x, с вершиной в этой выборке (а для остальных выборок эта функция будет в нуле), и затем складывают все эти функции. Дальше по полученной кривой вычисляют значения в любых других точках. Но это слишком сложный алгоритм.
Между выборками сигнал не должен меняться, как угодно, иначе частота дискретизации не будет удовлетворять теореме Котельникова.
Tanya
сообщение Apr 8 2012, 07:26
Сообщение #27
любую.
Даже аппроксимацию при бесконечном числе точек нельзя выбрать. Пока не выбран критерий близости функций.
Вот попробуйте - (0, 0), (1, 1), (100, 0), (101, -1). Можете продлить...
И.... главное - докажите, что Ваша интерполяция "максимально верная".
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 07:34
Сообщение #28
Имею в виду равномерную дискретизацию. Доказательство элементарное. Идеальный ФНЧ имеет именно такую импульсную характеристику.
А вот, собственно, доказательство. Первая же формула.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%...%86%D0%B8%D1%8F
Tanya
сообщение Apr 8 2012, 09:48
Сообщение #29
Какое это доказательство? И чего? Ведь мы имеем некоторую функцию, заданную отсчетами в некоторых точках.
Потом мы придумываем непрерывную функцию, которая проходит через эти точки. Вариантов придумки бесконечно много. И ни один не лучше другого.
А почему Вы ограничиваете себя функцией заданной в точках, лежащих на равных расстояниях?
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 10:04
Сообщение #30
Из: Воронеж
Пока желающие общаются на сопутствующие темы, а я пытаюсь получить графики отклонений, для затравки 2 картинки сравнения методов. Красный - синус, желтый - отсчеты, зеленый - мой, синий - Фарроу:
petrov
сообщение Apr 8 2012, 11:07
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Он вообще не реализуемый, а вот обрезанный синк является ли самым лучшим ФНЧ из возможных?
thermit
сообщение Apr 8 2012, 11:20
Сообщение #32
_Ivana:
Ну, это уже лучше. Теперь огласите число операций на выходной отсчет вашего интерполятора.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 11:50
Сообщение #33
Из: Воронеж
Число операций на отсчет оглашу чуть позже. Картинки с графиками максимального и среднего отклонений тоже уже получил - вышло немного забавно sm.gif Сейчас формирую полные графики отклонений с учетом любой возможной фазы интерполируемого синуса на любой частоте (сдвиг по фазе от 0 до 2пи внутри любой частоты). Графики опять же чуть позже.
А пока ТИПИЧНЫЕ (НЕ СЛУЧАЙНЫЕ) картинки сравнения интерполяций (мой зеленый, Фарроу синий):
Видна некая тенденция. Которая, кстати говоря, и позволяет мне предполагать, что по некоторым критериям мой алгоритм может оказаться явно лучше sm.gif
Собственно, искомые графики sm.gif Красный - мой, зеленый - Фароу
По оси абсцисс - отношение частоты дискретизации к частоте исходного синуса. Ссылаясь на Котельникова, я эту величину не брал меньше 2 sm.gif Начинается с 2 и возрастает до.... можете на графике посмотреть.
Первый график - максимальный модуль отклонения (в абсолютных единицах, при синусе от -1 до +1). Второй - средний модуль отклонения.
ЗЫ собственно, недавно кто-то говорил, что "Интерполяция - большой раздел вычислительной математики" (С). Вот видимо эта умная математика и привела в итоге к таким результатам сравнения алгоритмов sm.gif
thermit
сообщение Apr 8 2012, 12:14
Сообщение #34
_Ivana:
Пока что вы продолжаете плодить малоинформативные картинки. В тех условиях, что вы задали (4 точки на период) любой алгоритм интерполяции будет работать плохо. Что и видно на ваших картинках.
Задайте хотя бы 6 т/период, а лучше 8. А еще лучше выполнить измерение максимальной погрешности интерполяции для ряда частот 1/64 1/32 1/16 1/8 и выложить тут график.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 12:22
Сообщение #35
Из: Воронеж
Кроме Вас, в этой теме похоже никого это не интересует и никто не хочет хоть какие-то графики от меня получить. Получается, что только Вы (при всем Вашем неоправданном снисходительно-пренебрежительном отношении) и пытаетесь разобраться. Так разбирайтесь, читайте внимательнее.
ПОСЛЕДНИЕ ГРАФИКИ - это И ЕСТЬ максимальная и средняя погрешности ОТ ОТНОШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ К САМОЙ ЧАСТОТЕ СИНУСА - Вашими словами, количества точек на период синуса!
Разберитесь в графиках пожалуйста. Это именно то, что Вы просили (насколько я понял). Масштаб оси абсцисс правда обратно-логарифмический, но мне так удобнее, да и нагляднее так.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 12:23
GetSmart
сообщение Apr 8 2012, 12:39
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
_Ivana, для начала не нужно выбирать предельную дискретизацию. Мне видится на графиках 2 точки на период, то бишь почти по пределу Котельникова. Фарроу на такой частоте реально плохо работает. Синк, кстати, неплохо, обрезанный естественно.
Хотите чем-то возгордиться, покажите графики с 3-мя или 4-мя точками на период синуса.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 12:42
Сообщение #37
Из: Воронеж
Картинки при 2 точках на период (предел по Котельникову) я показал ТОЛЬКО с целью наглядной демонстрации различия алгоритмов. И сам график отклонений логично строить от значения 2 - предела по Котельникову,я уже об этом писал.
Вот картинки при повышении частоты дискретизации, по 2 - с разным фазовым сдвигом. Они не такие наглядные, поэтому я их и не показывал. При дальнейшем повышении частоты дискретизации будет еще ненагляднее sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 12:51
thermit
сообщение Apr 8 2012, 12:48
Сообщение #38
Ошибка при 2-4 точках на период маскирует ошибки для меньших частот. Поэтому ваши картинки по-прежнему малоинформативны.
Пора огласить число операций.
GetSmart
сообщение Apr 8 2012, 12:52
Сообщение #39
Из: Россия
НЕ ЛОГИЧНО, поверьте. Это крайний случай, который информативно ущербен. Иногда, очень редко, он может иметь значение. Обычно разумный проектировщик системы к нему (пределу) не приближается.
Поэтому демонстрируйте свой алгоритм во всей красе в широком диапазоне дискретизаций. Цифры в ранних постах пока никакой заметной относительно фэрроу точности не показали. По поводу кол-ва вычислений до сих пор загадка.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 12:55
Сообщение #40
Из: Воронеж
Хотите, построю этот же график но не с 2 а с 5 или 6 точек на период? Это будет тот же график, только отрезанный и отмасштибированный. Со скольки точек построить?
А число операций - штука тонкая, как я надеюсь, Вы понимаете. Где-то есть аппаратное умножение, где-то нет. И с делением тоже. Но в любом случае меньше Фарроу - это точно sm.gif
thermit
сообщение Apr 8 2012, 13:02
Сообщение #41
C 8-ми точек на период. Естественно, растянутый по оси y.
Не надо туман напускать. Умножение, сложение, деление, извлечение корня - операции.
Сколько и каких именно подобных операций на 1 выходной отсчет требует ваш интерполятор?
Сообщение отредактировал thermit - Apr 8 2012, 13:02
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:06
Сообщение #42
Из: Воронеж
Наконец-то разумные пожелания. Сейчас построю, прикреплю.
Сколько подобных операций на 1 выходной отсчет требует ваш интерполятор?
А почему бы мне не напустить тумана в этом вопросе? Я ведь пока не хочу обнародовать алгоритм sm.gif Но повторяю в 100500-й раз - гарантированно меньше Фарроу при любых аппаратных возможностях sm.gif При усеченных возможностях - ощутимо меньше sm.gif
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 13:10
Сообщение #43
В том-то и дело, что, если функция оцифрована в соответствии с теоремой Котельникова, это будет единственная функция, проходящая через все наши точки.
thermit
сообщение Apr 8 2012, 13:20
Сообщение #44
У нас есть такие приборы... Но мы вам про них не расскажем (цэ)
Зачем было тогда сюда писать?
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:22
Сообщение #45
Из: Воронеж
Термит, Вы были правы - маскирует. Мой- красный, Фарроу - зеленый. И по моему (если я нигде ничего не напутал), это действительные показатели алгоритмов, а не накопленная ошибка округления или что-то ещё. Ну чтож - результат таков каков он есть sm.gif Хотя я оставляю ещё шанс что я ошибся при построении графиков, но он честно говоря невелик sm.gif
А вы не обижайтесь. В наш век Кали Юги на дворе не все всем все рассказывают sm.gif
К тому же, в самом заголовке темы я предложил протестировать РЕЗУЛЬТАТЫ, а не говорил что буду обнародовать алгоритм sm.gif
thermit
сообщение Apr 8 2012, 13:32
Сообщение #46
_Ivana:
Гы. Я буду первым, кто скомуниздит ваш супералгоритм и сказочно обогатится...
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:37
Сообщение #47
Из: Воронеж
Шутки шутками, а вот если бы моя кривая прошла ниже Фарроу, тогда уже был бы совсем другой разговор sm.gif
Хотя, надо наверное ещё покрутить - поанализировать отклонения. Статистическими методами, например. Вдруг да окажется, что для какого-то класса задач и сигналов мой алгоритм будет иметь преимущество? sm.gif Хотя имхо и так неплохие результаты, особенно учитывая разность в количестве операций sm.gif
Средняя ошибка. Тоже уступаю Фарроу....
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 13:48
GetSmart
сообщение Apr 8 2012, 13:48
Сообщение #48
Из: Россия
Вот же ж идеалисты. Учебники прямо так и учат. Никаких нуансов.
Физику процесса надо бы понимать чтоб так категорично заявлять.
Если даже БПФ "затрудняется" точно посчитать амплитуду дробной частоты по _исходным сэмплам_.
То уж дубовый интерполятор и подавно не сможет (идеально точно и однозначно).
Не стоит забывать, что всегда кол-во сэмплов ограничено на практике.
Цитата(_Ivana)
...особенно учитывая разность в количестве операций
Даже в общих чертах не проясните во сколько/насколько быстрее?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2012, 13:54
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:55
Сообщение #49
Из: Воронеж
В общих чертах... Ну например, при расчете Фарроу используется деление на 6 (хорошо, уговорили - на 3 sm.gif ). Даже если есть аппаратное деление, то мой алгоритм быстрее ..... а вот не знаю насколько - но будет как раз протестировать! sm.gif А уж если нет аппаратного деления - тогда за счет необходимости его эмуляции на асме получается ещё бОльшая разница. Кстати сказать, даже если бы Фарроу и не требовал этого пресловутого деления на 6, то мой алгоритм все равно бы был быстрее sm.gif
Но больше не выпытывайте пожалуйста sm.gif Если получится - протестирую на железе и скажу реальную разницу в скорости.
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:07
Сообщение #50
Вечный ламер
Из: Томск
может открою вам глаза, но у меня сплошь и рядом в модемах на ПЛИС используется интерполяторы лагранжа, по структуре Фарроу. Так вот там нет ни одного делителя wink.gif совсем. И все прекрасно работает wink.gif так что математика у вас не той системы wink.gif
thermit
Сообщение #51
_Ivana:
Деление на константу это умножение на константу. Так что в фарроу никаких деление нет в принципе.
Есть умножение на константу и перемножение 2-х операндов. Сумма есть.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:11
Сообщение #52
Из: Воронеж
В самом первом посте я написал, что перевел свой алгоритм в целочисленную математику. А если мы будем во флоатах умножать - это уже из другой оперы. Но мой и во флоатах быстрее sm.gif Честно. Именно по количеству операций.
Насчет ПЛИС и модемов глаза не открылись, я просто не знаю эту область. Но это не отменяет принципиального факта меньшего количества операций в моем алгоритме sm.gif
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:15
Сообщение #53
Вечный ламер
Из: Томск
т.е. вы делаете его быстрее чем 3 умножения и 4 сложения ?
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:21
Сообщение #54
Из: Воронеж
Давайте разберемся. Вот Фарроу:
CODE
а3 = (1/6)*(у3 - у0) + (1/2)*(у1 - у2);
а1 = (1/2)*(у3 - у1) - а3;
а2 = у3 - у2 - а1 - а3;
а0 = у2;
х = т - 1;
у = а3*х;
у = (у + а2)*х;
у = (у + а1)*х;
у = у + а0;
Ваша фраза про "3 умножения и 4 сложения" относится к чему? Даже если оставить в стороне вычисление итогового значения полинома (что ещё 3 умножения и 4 сложения - одно на приведение параметра допустим), то получается 3 умножения и 8 сложений. Хотя, я не оптимизировал, может и можно ужать. Но если говорить о полном цикле операций Фарроу - то это 6 умножений и 12 сложений - если считать как я написал, не оптимизированно. Кто посчитает за меньшее? Прошу ваш вариант.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 14:22
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:47
Сообщение #55
Вечный ламер
Из: Томск
На этом синтез фильтра Фарроу третьего порядка можно считать законченным и подведем некоторые итоги:
2. Фильтр третьего порядка требует всего 3 операции умножения и может применяться в реальном времени.
NiceParty
сообщение Apr 8 2012, 14:56
Сообщение #56
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 357
Цитата(des00 @ Apr 8 2012, 18:47) *
Прошу прощения, что вмешиваюсь в беседу уважаемых метров DSP.
На рисунке 7: "Модифицированный фильтр Фарроу третьего порядка" из приведенной Вами в пример статьи я насчитал 11 операций сложения и 6 операций умножения для итогового значения полинома в точке интерполяции.
Если Вы знаете как сократить это число операций, то, пожалуйста, расскажите. Мне бы очень пригодилась данная информация.
Заранее спасибо.
P.S. Две операции умножения на 1/2, конечно, лучше заменить на арифметический сдвиг вправо (подразумевается целочисленная математика).
Но умножение на 1/6 я пока не знаю чем заменить. Буду признателен, если подскажете.
Сообщение отредактировал NiceParty - Apr 8 2012, 15:05
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:57
Сообщение #57
Из: Воронеж
des00 вы просто верите цитатам из интернета, даже не пытаясь проанализировать их смысл?
Если найдутся участники, понимающие о чем речь, а также понимающие разницу в количестве операций при умножении на 1/2 и 1/6 даже во флоатах, и при этом будут иметь желание продолжить дискуссию - я готов.
Tanya
сообщение Apr 8 2012, 14:59
Сообщение #58
Какая-такая -"Эта"?
Вы меня убиваете (без Котельникова).
Функция номер раз - кусочно-линейная.
Функция номер два - кусочно-квадратичная.
Дальше сами... Единственность опровергнута? Ваша.
des00
сообщение Apr 8 2012, 15:13
Сообщение #59
Вечный ламер
Из: Томск
это же просто и уже обсуждаллсь на форуме, умножьте все коэффициенты на 6, в результате этого коэффициенты фильтра будут 1,2,3,6, за счет операции рекомбинации, аналогичной описанной в статье, все переходит к набору сумматоров + сдвиги. что просто реализуется на любой платформе. остается только рассчет полинома. как уже сказал 3 умножения. В кол-ве сложений ошибся, признаюсь. Считать, сколько их там, с учетом оптимальной рекомбинации лень.
в результате такой "моидификации", коэффициент усиления преобразования интерполятора будет 6. легко переводиться в 6/8. И совсем привередливым, кому хочеться получить 1цу, приводиться простым делением через умножение.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 15:18
Сообщение #60
Из: Воронеж
Цитата(des00 @ Apr 8 2012, 19:13) *
Вы правы, спасибо за демонстрацию оптимизации, я смотрел узко. Но даже при этом мой алгоритм быстрее на любых платформах sm.gif
Так что отвечая на ваш вопрос выше - да, я свое значение считаю быстрее Фарроу при любой оптимизации последнего и платформе sm.gif
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 15:28
Сообщение #61
Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 17:59) *
Какая-такая -"Эта"?
Эта, единственная - это когда в результирующей (полученной с помощью интерполяции) функции не будет спектральных составляющих, выше, чем были в исходной функции (которую оцифровываем в соответствии с теоремой Котельникова).
Номер раз - кусочно-линейная - имеет резкие изломы при переходе от точки к точке, что говорит, что в спектре этой функции будут составляющие, выходящие за половину частоты дискретизации, с которой исходная функция была оцифрована.
Номер два - аналогично, может быть, не так очевидно, но гарантированно...
Дальше сами - при любом отклонении результата интерполяции от той, единственной, исходной... в спектре появятся дополнительные составляющие.
thermit
Сообщение #62
des00:
Умножение на константу и без всяких извращений сведется к сдвигам/суммам. Дополнительная суета не требуется.
NiceParty
сообщение Apr 8 2012, 15:49
Сообщение #63
Из: Воронеж
В идеале, конечно хотелось бы получить Ку=1.
По этой методике не вижу, где получится экономия на операциях, т.к. что умножать вначале, что в конце - все равно, операция не исчезает...
Может я чего-то не догоняю. Если продемонстрируете формулами, чтобы было видно, сколько операций в одном случае, а сколько в другом, то буду премного благодарен.
P.S. Мне считать не лень, но я не смог увидеть преимуществ в кол-ве операций. Может, неправильно считал...
Tanya
сообщение Apr 8 2012, 15:57
Сообщение #64
1.Котельников никак и никого не учил оцифровывать.
2. Ни про какие частоты в разложении в ряд Фурье интерполяции нет никакого дела. Мухи отдельно. Ладно?
3. Изломы имеются только в точках пересечения прямых. Если новую функцию там не определять, то какие изломы?
Вы же сомневаетесь в их существовании для кусочно-квадратичной.
Так объясните, что есть та самая правильная интерполяция?
Лучше формулой. А то я Ваши слова плохо понимаю.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 16:00
Сообщение #65
Из: Воронеж
Подскажите кто знает, какие ещё показатели (кроме максимального и среднего модулей отклонений) и как я могу получить, зная отклонения моей интерполяции от целевой функции во множестве точек? sm.gif Какая-нибудь там дисперсия и прочая вероятностно-статистические показатели? Что они каким-то образом характеризовали работу алгоритма. Я все ещё не теряю надежды выявить сильные/слабые стороны обоих методов sm.gif
Pavel_SSS
сообщение Apr 8 2012, 16:19
Сообщение #66
А Вы знаете целевую функцию? Зачем Вам тогда интерполяция - просто вычислите значения функции в нужных точках...
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 16:39
Сообщение #67
Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 18:57) *
1. Котельников никак и никого не учил оцифровывать.
2. Есть очень тесная связь, для ЦОС.
3. Не понял... кусочно-линейная... состоит из кусков линейки(sm.gif)... в месте склейки кусков будут изломы... практически, в каждой точке исходной функции. В наличии изломов кусочно-квадратичной (из кусков квадратиков sm.gif)... тоже не сомневаюсь. Говорю о том, это будет менее заметно (ближе к той, единственной), но дополнительные спектральные составляющие обязательно будут.
Вместо формул (я же уже дал ссылку, там русским по белому написано!) картинку покажу.
sup-sup
сообщение Apr 8 2012, 17:53
Сообщение #68
После интерполяции должен остаться такой же спектр в исходной полосе. А за ее пределами нулевой.
Так как реально такого не бывает, качество интерполяции можно сравнивать с классической реализацией (добавление нулей и фильтрация ненужных спектральных компонентов). Это в идеале, действительно, единственно возможная кривая, как сказал ViKo.
А тут уже зависит от качества интерполирующего фильтра. От его неравномерности в полосе, от переходной полосы и от затухания вне полосы. Вот этими параметрами можно и мериться.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 8 2012, 17:59
ViKo
сообщение Apr 8 2012, 18:11
Сообщение #69
К "единственно возможной кривой" можно прийти на основании простейших рассуждений. Если мы оцифровали сигнал в соответствии с теоремой Котельникова, полученный массив выборок однозначно определяет наш сигнал. Никакая интерполяция не должна изменить этот сигнал. Не добавляется никакой дополнительной информации. Изменяется только форма его представления.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 18:19
Сообщение #70
Из: Воронеж
Спасибо за дельные рекомендации, померю по возможности.
ЗЫ to all - вы меня только пожалуйста не бейте sm.gif Я тут ещё почитал немного интернетов, и понял что я придумал так называемую "интерполяцию сплайнами Катмулла-Рома", точнее один из её вариантов sm.gif И ещё и проанализировал её в сравнении с Лагранжем по максимальной и средней ошибке sm.gif Я действительно не знал об этом раньше (я бы до таких фамилий никогда не додумался sm.gif ), но раз дело такое - как обещал, выкладываю код, сравните по быстродействию с Фарроу:
CODE
SHORT InterpolateKatmullRom(int t, SHORT y0, SHORT y1, SHORT y2, SHORT y3)
{ int y, a0, a1, a2, a3;
y = y2 - y1;
a0 = y1;
a1 = (y2 - y0)>>1;
a3 = (y3 - y0);
a3 = (a3 - y)>>1;
a3 = (a3 - y);
a2 = y - a3 - a1;
y = a3*t;
y = y>>16;
y = (y + a2)*t;
y = y>>16;
y = (y + a1)*t;
y = y>>16;
y = y + a0;
if (y > 32767) y = 32767;
else if (y < -32768) y = -32768;
return (SHORT)y;
Последние условия - нормализация, в алгоритме необязательная, но при практическом ресемплировании вавок очень нужная, особенно если сигнал задран по амплитуде и присутствуют полки максимальных значений.
Еще раз прошу прощения у общественности за внесенный переполох и самонадеянную претензию на ноу-хау sm.gif В любом случае спасибо, это была интересная практика!
ViKo
сообщение Apr 9 2012, 04:16
Сообщение #71
Это не нормализация, действительно, нужная при обработке звука, а ограничение.
_Ivana
сообщение Apr 9 2012, 07:54
Сообщение #72
Из: Воронеж
ЗЫ есть у меня ещё одна идейка sm.gif Надо бы её проверить теперь, благо, спасибо Термиту, я уже знаю как навскидку проверять разные алгоритмы интерполяции, и проверялка уже написана. Только хорошо бы выполнить 4 условия:
1) формализовать её сначала математически а потом в коде
2) победить Фарроу по отклонениям
3) оптимизировать по операциям чтобы было в разумных пределах
4) самое главное - чтобы это потом не оказалось методом какого-нибудь Фермана-Зингельшухера sm.gif
Начинаю серию №2, надеюсь реализовать её тоже.
Михаил_K
сообщение Apr 9 2012, 13:03
Сообщение #73
Пользователь №: 35 481
_Ivana. Интересно было бы посмотреть на спектр сигнала полученного вашим интерполятором, при интреполяции в несколько раз, при условии на вход подается синус, частота которого близка к 1/2 частоты дискретизации. Например 0.49 частоты дискретизации. Оценить уровень аллиаса, который при этом получится.
А если серьезно...
Как то давно, на первом курсе института был у меня такой случай. Выполняли достаточно простенькое задание. Зову препода - типа сделал. Он подходит проверять. Вводит начальные значения. Получает результат. Вводит другие значения - программа отрабаывает не правильно. Ну я соответственно исправляю. Опять зову. Он опять вводит несколько вариантов исходных данных. Программа в очередной раз ломается. Я опять исправляю. Опять зову. Опять вводит несколько вариантов. Программа работает. Препод в задумчивости.. Пробует еще несколько вариантов. Программа работает. Препод задумчиво, со звуком "ХМ" лезет в код. Изучает внимательно. Вводит очередные исходные данные - программа ломается. На что он с криком "Ура" заставляет снова думать.
Мораль:
Вы бы описали свой алгоритм, а люди бы посмотрели на него, и сказали бы свое мнение. Не исключаю, что то, что вы придумали - уже известно, и имеет определенные границы применения, либо определенные "грабли".
thermit
сообщение Apr 9 2012, 14:01
Сообщение #74
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1046889
Собственно,мнение тут одно: Все уже давно придумано.
Сообщение отредактировал thermit - Apr 9 2012, 14:02
_Ivana
сообщение Apr 9 2012, 14:43
Сообщение #75
Из: Воронеж
Запросто. Чуть позже, как будет время.
Мораль:
В данный момент размышления следующие. Фарроу (Лагранж 3-го порядка) - это имхо по сути (хотя многие могут со мной не согласиться) тот же кубический сплайн. Локальный, определяемый для 4-х точек, но действующий только на средний интервал из 3-х. Точно так же, как и сплайны Эрмита, например. Тот факт, что Лагранж при построении проходит через все 4 точки, не дает значения интерполирующей функции в левом и правом интервалах, поскольку при интерполяции собственно самих этих боковых интервалов (когда они являются центральными) полином проходит совершенно не так, как проходит в случае если интервал является правым или левым относительно центрального. Значит нельзя считать условие прохождение полинома через крайние точки самым оптимальным с точки зрения построения сплайна. Я придумал (а Катмулл и Ром до меня) другие условия: сплайн проходит через 2 точки и имеет определенные производные в них же, так чтобы полученная функция имела непрерывную первую производную. Сначала я придумал считать значение этой производной, как тангенс угла-биссектрисы исходных двух (словами трудно объяснить, надо на графике показывать). Только что проверил этот вариант - при малых дискретизациях ошибка выше Катмулла-Рома, при увеличении начиная где-то с 12 точек почти полностью сливается с Катмуллом-Ромом (график ниже). Но само значение производной рассчитывается через тангенсы-арктангенсы и достаточно сложно. Это и была моя вторая идея, которую я проверил только что. А потом я придумал считать производную как тангенс наклона соседних точек - собственно то, что потом узнал как Катмулла-Рома.
ЗЫ сейчас я пытаюсь построить интерполяцию кубическим сплайном, зная точные значения производной искомой функции в точках отсчета. И сравнить её с Фарроу. Если она окажется лучше (а я на это рассчитываю), тогда мои предположения насчет неидеальности условия на сплайн Лагранжа-Фарроу верны, и может быть можно будет придумать ещё какой-нибудь вариант расчета производных по заданным отсчетам, который приводил бы к бОльшей точности чем Фарроу и был бы не очень громоздок.
Собственно, на текущий момент мысли таковы. А снизу - график ошибки Фарроу, Катмулла-Рома и метода "биссектрисы" (как я его называю sm.gif ) И обещанный ресемплинг синуса 3920Гц с исходных 8000 до 44100 sm.gif
Upd: добавлен график сравнения ошибок 4-х методов: зеленый - Катмулла-Рома, синий - Фарроу, желтый - полиномами Лагранжа 4 степени, красный - кубическими сплайнами при условии точного знания производной интерполируемой функции во точках отсчета. Получается, красный - теоретически возможный предел для сплайнов 3-го порядка с условиями по производным в точках отсчета. Но достаточно хороший предел, надо сказать, можно к нему и постремиться sm.gif Осталось только придумать красивую и точную процедуру угадывания производных. Я придумал пока две - одна оказалась Катмуллом-Ромом, другая - сложнее неё и не лучше по результатам. Может придумаю ещё sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 9 2012, 18:40
_Ivana
сообщение Apr 9 2012, 19:18
Сообщение #76
Из: Воронеж
В продолжение эпического мыслевыражения sm.gif Задача: имеем 3 точки при равномерной дискретизации. Надо придумать, какую мы хотим производную интерполирующего сплайна в средней точке. Катмулл и Ром предложили просто - линия через крайние точки, средняя точка игнорируется - получается относительно большая ошибка. Я сейчас подумал - мы можем интерполировать эти 3 точки какой-нибудь красивой гладкой функцией, и посчитать значение её производной в средней точке. На ум сразу приходит парабола. Но, похоже, это и есть то, что имеется в виду под "сплайнами, заканчивающимися параболой" sm.gif http://alglib.sources.ru/interpolation/spline3.php Куда не сунься - все уже украдено до нас! Реалистичный Термит похоже снова прав...
Timmy
сообщение Apr 9 2012, 19:55
Сообщение #77
Пользователь №: 39 515
В общем случае кубический сплайн можно построить сразу по большому числу точек, обеспечив непрерывность первой и второй производной во всех точках. Для этого требуется решение относительно сложной системы линейных уравнений. В "сплайнах, заканчивающихся параболой" для крайних точек дополнительно задаётся условие равенства нулю третьей производной, для определённости. Таким образом, крайние отрезки интерполируются полиномами второй степени, а не третьей.
Ещё замечу, что тест надо делать до 100 точек на период синусоиды, так как ошибка в 0.001 при 20 точках - это просто порнографияsm.gif. Для максимальной ошибки 10^-6 требуется около 50-60 точек при использовании полинома Лагранжа. И лучше использовать логарифмический масштаб по вертикали.
_Ivana
сообщение Apr 9 2012, 20:16
Сообщение #78
Из: Воронеж
Спасибо, я почитал обзорно про фундаментальные, натуральные и прочие кубические сплайны, и пришел к выводу, что все они разделяются на 2 важных класса - локальные (требующие конечное число точек в окрестности интерполируемого значения) и остальные, которые решаются как вы и сказали "сразу по всем точкам". Мне бы хотелось остаться в рамках локальных сплайнов, по многим причинам.
Про параболу и Катмулла-Рома: я с удивлением обнаружил, что если 3 точки интерполировать параболой, то производная в средней точке ВСЕГДА будет равна прямой через крайние sm.gif Ну вот так Лагранж 2-го порядка проводит свои полиномы! Но я найду способ учесть положение средней точки, у меня уже есть идеи sm.gif
А про 100 точек и логарифмический масштаб... Вы правы конечно, но пока я просто качественно проверяю разные алгоритмы, для оценки предпочтения одного перед другими, без особого упора на абсолютные значения, и надеюсь что кривые отклонений не пересекутся где-то там на 50-100 точках sm.gif При более детальном количественном анализе конечно придется строить логарифмический масштаб и от 8 до 100 точек на период.
_Ivana
сообщение Apr 9 2012, 22:33
Сообщение #79
Из: Воронеж
Пока все мои попытки придумать производную точнее чем Катмулл-Ром потерпели неудачу.
Но хотя бы выложу красивый график - как и просили, до 100 точек и в логарифмическом масштабе. Лагранж-4 обогнал-таки кубический сплайн с точными производными (если я нигде не ошибся). Да и сами графики какие-то подозрительно линейные, и весьма разнятся с представленными в недавней ссылке по сплайновой интерполяции... Хотя у меня и по оси абсцисс масштаб тоже логарифмический, а в тех графиках линейный, это может как-то объяснить красивую прямизну графиков sm.gif Но сами значения у меня повыше, например для сплайна с точными производными.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 9 2012, 22:44
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 07:08
Сообщение #80
Из: Воронеж
С интересом разглядывая последний график, я могу сказать следующее:
1) можно ввести параметр так называемой "мощности" алгоритма интерполяции - угол наклона прямой линии (или почти прямой) на графике.
2) сравнивать алгоритмы можно по погрешности при малых дискретизациях (стартовой погрешности) и мощности. Например, Лагранж-4 проигрывает сплайнам с производными при малом количестве точек, но за счет большей мощности обгоняет последний при где-то 28 точках и дальше только увеличивает свое преимущество. А Катмулл-Ром при малом количество точек близок к Фарроу (хотя и все равно хуже), но за счет меньшей мощности при увеличении количества точек все больше и больше отстает от него. Интересно поведение Фарроу и сплайна по производным - они имеют одинаковую (насколько можно судить по графикам) мощность, но сплайн по производным всегда на порядок (в 10 раз) точнее sm.gif
3) из всего перечисленного можно предположить, что максимально достижимая мощность сплайнов с угадыванием производных (типа Катмулла-Рома и т.п.) равна мощности сплайна с известными производными, и следовательно мощности Фарроу (Лагранжа 3 порядка). А значит, как бы я не исхитрялся с алгоритмом угадывания производных, он уступит по мощности точным производным, и следовательно Фарроу sm.gif Я могу получить выигрыш только на начальном этапе - при малом (относительно) количестве точек, но потом Фарроу обгонит (как Лагранж-4 обогнал точные производные). Значит, теоретические изыскания могут рассчитывать только на то, что этот обгон состоится как можно позже, и математика алгоритма будет при этом проще Фарроу. У меня есть некоторые сомнения в целесообразности и осуществимости таких поисков. Фарроу оказался сильным (мощным sm.gif ). И он победил меня на поле кубических сплайнов как таковых, хотя сам им в какой-то степени и является. Остается только признать свое поражение... smile3046.gif
Михаил_K
сообщение Apr 10 2012, 08:57
Сообщение #81
Изобретатель вы наш. Об этом уже много лет в институтах на лекциях рассказывают. Вы попробуйте сделать то, что я вам предложил.
thermit
сообщение Apr 10 2012, 09:41
Сообщение #82
Есть готовы формулы, по которым можно посчитать детерминированную погрешность интерполяции (в том числе с кратными узлами) и не париться со всякими сомнительными экспериментами... А избыток энергии направить в какое-нить мирное русло.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 09:57
Сообщение #83
Из: Воронеж
Одно дело на лекциях, а другое пощупать и убедиться самому. И я сделал все из того что вы предложили - и алгоритмы свои (все варианты) рассказал, и спектр синуса 0.49 от частоты дискретизации ресемпленный в несколько раз выложил. А больше вы вроде ничего не предлагали.
А мне мои эксперименты понравились и не кажутся такими сомнительными sm.gif И продолжая тему конструктивизма - вы знаете какое-нибудь другое мирное русло, в которое я мог бы направить свой избыток энергии, и которое было бы не менее интересно и увлекательно? sm.gif Хотя, у меня тоже есть идеи насчет других русел.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 10:34
Сообщение #84
Предлагаю. Синус с частотой 1kHz оцифруйте с частотой 5kHz. А потом интерполируйте до частоты дискретизации 50kHz. И покажите спектр с полосе 0-25kHz.
Михаил_K
сообщение Apr 10 2012, 11:36
Сообщение #85
А где? Че-то не увидел
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 12:05
Сообщение #86
Из: Воронеж
Сделаю. Вечером, как дома буду. По Катмуллу-Рому. Хотя могу для сравнения ещё по Фарроу, Лагранжу 4 порядка, линейному...
На предыдущей странице в последнем посте средний график. С вполне предсказуемым результатом, как и для любого другого локального метода интерполяции по 4 точкам - хоть того же Фарроу.
Михаил_K
сообщение Apr 10 2012, 12:44
Сообщение #87
Понятно. Просто там такой ужОс изображен, что я сразу и не понял. Я так понимаю что наш синус - это пик в районе 4 кГц, и рядышком же стоит его алиас, практически того же уровня. А вот теперь уменьшая частоту синуса, найдите такую, при которой алиас будет ниже дБ на 40 - 45. Ну и всякий мусор тоже должен быть не выше этого уровня. И напишите ее значение относительно частоты дискретизации.
NiceParty
сообщение Apr 10 2012, 13:59
Сообщение #88
Из: Воронеж
Цитата(Михаил_K @ Apr 10 2012, 16:44) *
Понятно. Просто там такой ужОс изображен, что я сразу и не понял. Я так понимаю что наш синус - это пик в районе 4 кГц, и рядышком же стоит его алиас, практически того же уровня...
Этот "ужОс" вполне предсказуем, т.к. при таком соотношении исходных частот сигнала и дискретизации ни одна полиномиальная интерполяция не даст нормального результата.
Лично по моим наблюдениям для хоть какого-то приемлемого результата при полиномиальной интерполяции максимальная частота исходного сигнала не должна быть больше 1/4 частоты семплирования. А лучше 1/8. Именно поэтому прежде чем применять алгоритмы полиномиальной интерполяции (в частности Лагранж 3-й степени с оптимизацией расчета по Фарроу) рекомендуют апсемплинг в 2, 4 и т.д. раз.
Если Вы знаете вариант полиномиальной интерполяции, который хорошо справляется с сигналами 0,48 частоты дискретизации, то расскажите, я буду весьма признателен.
Заранее спасибо.
С уважением, Александр.
rudy_b
сообщение Apr 10 2012, 14:06
Сообщение #89
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(_Ivana @ Apr 10 2012, 10:08) *
...Остается только признать свое поражение...
Не торопитесь. С точки зрения практики, минимизация нужна именно там, где ошибка велика (по сравнению с прочими ее источниками, а их немало). А когда величина ошибки становится малой - не столь важны ее небольшие колебания.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 15:57
Сообщение #90
Из: Воронеж
Первый - Катмулл-Ром, второй - Фарроу
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 17:07
Сообщение #91
А линейную интерполяцию можете забомбить, для сравнения?
Что-то много лишнего. Откуда взялись частоты 2 kHz и 3 kHz? Если частота дискретизации была 5 kHz, то будут только 1 kHz и 4 kHz, ну и т.д. 14, 16, 19, 21... После интерполяции в идеале должны были остаться только 1 kHz и 49 kHz.
А много ли точек в вашем кадре, по которому спектр вычисляете? А не увеличить ли количество раз в 250? И окна еще разные можно попробовать.
P.S. А линейный масштаб по частоте приятнее будет смотреться.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 17:12
Сообщение #92
Из: Воронеж
По порядку - спектр исходного сигнала, после линейной интерполяции (sm.gif ) и Лагранж 4-го порядка.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 17:27
Сообщение #93
Где какой? А красный и синий что за спектры?
ViKo
Сообщение #94
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 17:29
Сообщение #95
Из: Воронеж
Лагранж-4 из последних 3-х картинок самый зашумленный. Синий - мгновенный, красный - пиковый.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 17:32
Сообщение #96
Ну, и как это понимать? Что линейная интерполяция более качественная???
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 17:47
Сообщение #97
Из: Воронеж
Подозреваю что на вашем примере - да. При ресемплировании того же синуса 1кГц из 44100 в те же 50000 будет совершенно другая картина, спектр линейного преобразования будет содержать больше ВЧ составляющих.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 17:53
Сообщение #98
Странно...
То есть, имеем 5 точек на синусоиде. Забили внутри каждого промежутка между точками еще по 9 (увеличили частоту дискретизации в 10 раз). В первый раз тупо ровненько по прямой, во второй - по хитрому полиному Лагранжа. И оказалось, что первый вариант лучше?
Можно узнать ответы на все вопросы в сообщении 91?
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 18:01
Сообщение #99
Из: Воронеж
Количество точек FFT = 16384. А на другие вопросы или ответил, или они риторические.
Впрочем, могу прислать вам вавки - сами проанализируете.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 18:10
Сообщение #100
Тогда, если интерес у Вас не пропал, попробуйте интерполировать цифровыми фильтрами. Например, каскадным интегратором-гребенчатым фильтром, CIC. Похоже, интерполяция полиномами не даст качественного звука.
Та же ссылка, что уже давал, а от нее - дальше...
Ну, и сами синусоиды покажите, что ли? По паре периодов. Может, на глаз что-то неправильное попадется?
А если разрядность увеличить? А если там ограничение возникает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.02743 секунд с 7
