> Измерение двуполярного тока, Как мерить ток между выходами двух ОУ? Выход +-15В у каждого.
_Pirra
сообщение Apr 9 2012, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Появилась необходимость мерить ток нагрузки вклчонной между двумя ОУ с возможными выходными напряжениями от -15В до 15В у каждого (дельта U 30В). Ток меняется от едениц мкА до десятков мА.
Пологаю, что можно померить падение напряжения на резисторе с помощю ОУ с большим входным дифференциальным напряжением. Но не вполне в этом уверена.
Не хотелось бы применять дифицитные и дорогие микросхемы. Подскажите как лучше решить эту задачу.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Ответов (1 - 23)
ivanoffer
сообщение Apr 9 2012, 19:54
Пользователь №: 66 348
Можно посмотреть на INA219 + две пары резисторов, сам он до 26В.
Stanislav
сообщение Apr 9 2012, 19:58
Пользователь №: 4 987
Какова допустима погрешность?
Вполне можно.
Такие дифференциальные усилители называются инструментальными усилителями.
Если нет под рукой подобных в интегральном исполнении, легко можно сделать на двух или трёх rail-to-rail по входу ОУ с малыми входными токами.
ЗЫ. Есть только некоторые сомнения, что +/-15В по входному синфазному напряжению оперюки будет Вам легко раздобыть. Тогда можно собрать на россыпи...
АндрейЦ
сообщение Apr 10 2012, 04:07
Пользователь №: 29 147
Заранее благодарна.
Посмотрите
http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ucts/index.html
вдруг что нибудь подойдёт.
Tanya
сообщение Apr 10 2012, 09:19
Пользователь №: 12 883
А не сгорят ли операционники при таком большом питании и токах. 100 миллиампер они дают, но, наверное, не при таком питании. Для надежности еще бы по парочке транзисторов на выход...
А обязательно ли нужно полярность менять? Еще Вы не сказали, какая должна быть скорость и точность измерений.
_Pirra
сообщение Apr 10 2012, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
Полярность менять обязательно.
Высокая скорость не обязательна, десятка герц хватит с головой. Точность определить не могу, но настольный мультиметр APPA 91 справляется удовлетворительно. После ОУ будет стоять 13 битный АЦП (один бит из них знаковый) думаю это и определит точность.
Посмотрела схемы построения инструментального усилителя из 2х и 3х ОУ. Но самостоятельно выбрать какой из них мне больше подойдёт не смогла. В чём их принципиальное отличие и так ли оно велико?
Заранее благодарна.
Tanya
сообщение Apr 10 2012, 12:54
Если все такое медленное, то лучше взять более точные ОУ и усилить их транзисторами. Можно урезать схему в два раза - поставить переключатель или ключи, или реле для изменения полярности.
А еще одно отвязанное питание завести для питания АЦП, и прицепить его прямо на шунт... Батарейку даже.
Или взять немного другой тестер с выходом на com-port.
Вам единичное изделие?
_Pirra
сообщение Apr 10 2012, 16:31
Из: Ростов-на-Дону
Всё немного сложнее. Здесь отображена только выходная часть устройства. Напряжения на нагрузке меняются не дискретно и с широкой полосой, более 1мГц. В нагрузке стоит химическая ячейка (щелоч с растворяемыми электродами). Большая скорость не требуется только для измерения тока.
Я с удовольствием заменю повторитель из АД811, но для меня это пока слишком сложно.
Устройство в еденичном экземпляре. Но наличие готового решения для измерения тока в положительной цепи лишним не будет.
Tanya
сообщение Apr 11 2012, 07:09
В электрохимии всегда присутствует и формируется "двойной слой" с приличной емкостью. Поэтому надо бы транзисторами выход усилить. Делается очень просто - база npn транзистора включается на выход ОУ. между базой и эмиттером - резистор... с номиналом порядка 100 ом. Обратная связь с эмиттера. Аналогично и для другой полярности с pnp транзистором. Коллекторы - на питание. Базы транзисторов соединены и эмиттеры тоже.
Stanislav
сообщение Apr 11 2012, 16:03
Простите, но Вам нужно измерять ток в широкой полосе частот (порядка 1 МГц), я правильно Вас понял?
Если нет, уточните, о каком тогда токе идёт речь. И какова форма напряжения на нагрузке.
Для измерений в широкой полосе и с большим синфазным сигналом следует применять именно его.
ЗЫ. Кстати, на выходах AD811 при +/- 15вольт питания диапазон выходных напряжений составляет только +/- 12 вольт (по даташиту).
Дельта напряжения получится лишь 24 вольта, а не 30.
АндрейЦ
сообщение Apr 11 2012, 17:26
Заранее благодарна.
Может я чего то не понимаю в задаче, но чем не устроили готовые ОУ для измерения тока по ссылке? у них уже все внутри. Так же не редкость и специальные мощные ОУ. У того же АД это http://www.analog.com/en/high-speed-op-amp...ucts/index.html
_Pirra
сообщение Apr 11 2012, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
Те МС, что мне приглянулись работали только в однополярном режиме, а у инструментальных ОУ по ссылке малое входное сопротивление.
Могу ошибатся, но при таком включении кажется проблемы в районе нуля, вроде такое включение склонно к возбуждению.
В ячейке бывают короткие быстрые переходные процессы поэтому система широкополосная, но они не итнерестны "оператору". в процессе измерения регестрируется ток в течении длительного промежутка времени. И возможностей обычного тестера вполне достаточно, но неудобно использовать отдельное устройство для измерения тока со своим источником питания и портом ввода\вывода.
Попробую собрать инструментальный усилитель из трёх АД820, у них диф напряжения до +-20В
Tanya
сообщение Apr 12 2012, 03:34
Можете. Если хотите. А зачем Вам дифференциальное сопротивление? Ведь шунт у Вас не такой уж.... наверное.
А вот бывают такие специальные ИУ с допустимым синфазным до сотен вольт.
muravei
сообщение Apr 12 2012, 07:22
Пользователь №: 7 591
Резистор, как раз и решает "проблемы в районе нуля"
Про большую склонность к возбуждению ничего не слышал.
сообщение Apr 12 2012, 09:40
Пользователь №: 45 710
По датчику тока (резистору) в цепь питания каждого ОУ. Выходы датчиков — на входы ИУ. На выходе ИУ будет напряжение, пропорциональное току нагрузки. В биполярном виде, естественно.
Stanislav
сообщение Apr 12 2012, 10:44
Сообщение #16
Вы, наверное, хотели сказать, что "оператора" интересуют только НЧ составляющие тока, верно?
Тогда ещё надо сделать НЧ фильтр. Впрочем, его нужно соорудить в любом случае.
В простейшем виде - это просто конденсатор, или RC- цепочка, на входе ИУ.
Здесь явная ошибка.
Вам нужно смотреть на диапазон синфазных входных напряжений.
Впрочем, у данного ОУ он тоже весьма широкий.
Ну да... и потерять ещё примерно 1,2 вольта по максимальному вых. напряжению.
А можно и не делать вовсе, если токовые и тепловые параметры не выходят за рамки допустимого. И напряжения хватает.
alexvu
сообщение Apr 12 2012, 11:01
Сообщение #17
Пользователь №: 68 299
Я тоже хтоел так предложить, но надо учитывать, что к измеряемому току добавится ток питания ОУ.
сообщение Apr 12 2012, 12:38
Сообщение #18
Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток потребления ОУ всегда присутствует в виде напряжения на одном из этих двух резисторов, а на втором резисторе сумма (его и нагрузки), так что он сокращается простым вычитанием, потому как ОУ ведь одинаковые.
Хорошо. Для особой точности можно обмерять только один ОУ, опустив сигнал с его верхнего датчика тока вниз любым подходящим монитором, а дальше то же самое, т.е. вычесть его из сигнала нижнего датчика.
_Pirra
сообщение Apr 12 2012, 14:26
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Я так поняла предполагалось что-то вроде этого
У меня ОУ питаются через кренки, если запитать транзисторы без стабилизатора, то пара вольт потерь не страша.
А как надо делать схему усилителя?
Идею я поняла. Надо подумать. Но всё равно вернёмся к трём МС, не понятно в чём выигрыш.
сообщение Apr 12 2012, 15:05
Сообщение #20
В том, что нет синфазной помехи амплитудой 30 В и частотой неизвестного количества десятков мегагерц.
_Pirra
сообщение Apr 17 2012, 06:01
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Всётаки меня гложат сомнения. Посмотрела документацию на Current Sense Amplifiers, с шунтом малого сопротивления они будут работать на ура, но когда требуется померить малый ток? Скажем для нескольких микроампер потребуется шунт около 10К не будет ли погрешность вносимая таким усилителем слишком большой?
Помоему при малом выходном напряжении ОУ может использовать ток с обеих линий питания, тогда подобная схема может показать нулевой ток. Или я не права?
Заранее благодарна за разъяснения.
сообщение Apr 18 2012, 12:58
Сообщение #22
Т.е. динамический диапазон у Вас гораздо больше 13 бит.
В этом случае советую поставить 16/24-разрядный АЦП непосредственно в цепь нагрузки и развязать его управление оптронами.
А переключать шунты — опасная утопия.
Stanislav
сообщение Apr 21 2012, 05:02
Сообщение #23
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Делайте так:
Должен сказать, что это лишь эскиз правильной схеммы. Который преподносит основную идею, будучи вполне работоспособен (номиналы компонентов взяты от балды, и требуют уточнения в соответствии с требованиями.)
ПолУчите все +/- 15 вольт на выходе, хоть опер их и не даёт (потому, как правильно сделан в нутри).
За подробностями - обращайтесь. В схемотехнике царских дорог нет, равно как и простых решений. Бывают лишь плохие и хорошие...
Вы правы, хотя бы потому, что хотите разобраться.
Я бы предложил поэтапное решение задачи, в котором будут учтены все важные условия.
Начать нужно с описания нагрузки (хотя бы примерного её импеданса) и характера воздействия на неё; в данном случае, выходного напряжения.
Касательно идеи измерения разности токов питания ОУ по источникам положительного и отрицательного напряжения.
Разумная мысль здесь есть. Я и сам думал об этом...
Вы не назвали допустимую погрешность измерения.
А при выходных токах схемы (Вашей) порядка единиц микроампер она будет плюс-минус лапоть...
Во всяком случае, мне не приходит в голову схема, способная работать по такому принципу со сколь-нибудь приличной точностью в таком диапазоне значений выходных токов. sad.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 21 2012, 09:29
_Pirra
сообщение Apr 26 2012, 11:40
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
Внимательно рассмотрела схему усилителя. Это чтото вроде смеси прямой и коственной разгрузки по току. Где транзисторы работают в режиме В а переходные искажения убираются ОУ и обратнойсвязью. На сколько помню такие схемы рекомендуют делать двухкаскадными.
Но не совсем понятно назначение конденсатора.
В чём её преимущество перед прямой разгрузкой по току предложенной Tanya?
Заранее благодарна за пояснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
