> Подключение гигабитного порта к ПЛИС
Nidxogg
сообщение May 9 2012, 22:00
Пользователь №: 70 708
Витая пара(кабель 5 категории, передается 1гбит\с (кодирование РАМ5)) подключается к разъему, соединенному к ПЛИС
Требуется ли какое согласующее устройство или подобное? Можно ли где то про это почитать?
Причина редактирования: перенес тему по адресу (с) модератор
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
Lmx2315
сообщение May 10 2012, 05:53
отэц
Пользователь №: 8 684
..нужно согласовать тип передаваемого сигнала LVDS, CML, PECL и т.д. если надо. Если кабель длинный - поставить защиту от статики и наводок, защитные диодные сборки. Вообще напрямую заводить на плис боязно, лучше через буферок какой - если что проще чинить.
SHA-256
Nidxogg
сообщение May 10 2012, 16:20
А можно поподробнее?
Известно, что интерфейс 1000 Base-T
Lmx2315
сообщение May 10 2012, 16:48
отэц
..такой скоростной ethernet никогда не подключал, когда использовал 100 мбит/с - ставил готовую микросхему драйвер , специальный разъём с трансформаторами и т.д.
Хочу уточнить ваш первый вопрос - вы планируете разработать схему с использованием этого канала передачи и плис , или разбираетесь с чем-то действующим?
SHA-256
wolfman
сообщение May 10 2012, 17:24
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Если через электрический SFP к высокоскоростным трансиверам ПЛИС, то ничего не надо согласовывать.
Опишите по подробнее, что к чему и через что соединяется.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
DuHast
сообщение May 10 2012, 17:25
Пользователь №: 18 797
Между ПЛИС и разъемом надо поставить трансформатор и микросхему, реализующую PHY уровень Etherneta. Читать на форуме.
Nidxogg
сообщение May 10 2012, 18:32
Требуется просто подавать данные поступающие от сетевой карты по витой паре(5категории) на ПЛИС, где будет их дальнейшая обработка.
Нашел статью
www.soel.ru/cms/f/?/434726.pdf
Если на ПЛИС уже есть гигабит эзернет порт, то никаких доп-х согласующих устройств не трубется?
DuHast
сообщение May 11 2012, 16:51
Скорее всего это оптический "гигабит эзернет".
wolfman
сообщение May 11 2012, 18:31
Из: Питер
к GTP 6-го спартана электрика тоже нормально цепляется.
Nidxogg
сообщение May 11 2012, 20:27
Спасибо за ответы.
Можно ссылку на тему?
К чему нужен транфсорматор?
Данная микросхема выполняет кодирование\декодирование сигнала http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/kompres...base/index.htm ?
А ПЛИС уже оперирует битами?
Сообщение отредактировал Nidxogg - May 11 2012, 20:57
XVR
сообщение May 12 2012, 08:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://www.altera.com/corporate/about_us/h...erconnects.html
DuHast
сообщение May 12 2012, 10:52
Какая электрика?Вы о чем? С витой пары что ли?
Отдельная ветка форума есть
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=49
поищите в ней, например, DP83865.
wolfman
сообщение May 12 2012, 11:18
Из: Питер
SGMII, с любого SFP или PHY.
vitan
сообщение May 12 2012, 11:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как бы не совсем с любого, а с того, у которого этот SGMII есть. Но для 1000Base-T он, скорее всего, будет.
Ну и не забыть о том, что внутри этого SFP будет опять же PHY, о котором выше говорили. И трансформатор там же будет, кстати. И еще не забыть подвести к нему линии управления (I2C и остальное, что полагается по стандарту), а то можно встрять в то, что он, например, не включается...
wolfman
сообщение May 12 2012, 12:30
Из: Питер
Так я про это и говорю с любого, имеющего SGMII на борту. У меня, к примеру, это свич.
У ТСа в обще ничего не известно, ни ПЛИС, ни как к этой ПЛИС Ethernet добегает.
Nidxogg
сообщение May 12 2012, 14:27
Сообщение #16
ПЛИС любая, способная обрабатывать гигабитный поток данных в реальном времени, поступающий по витой паре от сетевой карты
А 2-я часть вопроса, я даже не знаю как ответить.
P.S 1000 base-t это же 802.3ab
GMII разве имеет какое то отношение к теме?
P.S.S Или, если есть время, объясните пож-а доступно. Можно через микрофон
Сообщение отредактировал Nidxogg - May 12 2012, 15:29
DuHast
сообщение May 12 2012, 17:19
Сообщение #17
Сигнал с витой пары на прямую завести в ПЛИС нельзя. Витую пару через трансформаторы надо подключить к микросхеме PHY. С другой стороны этой микросхемы будет какой-нибудь GMII, который надо подключить к ПЛИС.
vitan
сообщение May 12 2012, 18:47
Сообщение #18
Мда. Судя по стилю изложения (как бы это выразиться), вопросы чисто теоретические ("научная" работа/студент/начальная стадия НИОКР/отмыв бабла). Хотелось бы, чтобы не так, конечно.
Попытаемся подумать логически.
1. Если поток данных поступает от сетевой карты на другом конце, то он должен подчиняться стандарту.
2. Значит, в стандарте должно быть написано, как работает передающая сетевая карта.
3. Очевидно, там же должно быть написано, как работает и принимающая карта.
4. Если мы хотим работать с покупной картой и нашим устройством на ПЛИС одновременно, то надо в ПЛИС реалиовать приемник в соответствии со стандартом.
5. Не пора ли уже наконец заглянуть в этот несчастный стандарт? Глядишь, и GMII там повстречается...
Nidxogg
сообщение May 12 2012, 20:09
Сообщение #19
К сожалению так.
А не могли бы вы тогда ещё пояснить про выделенный блок? http://s2.ipicture.ru/uploads/20120512/5POD7nZP.png (взято из даташита на микросхему мелькавшей несколькими постами выше)
DuHast
сообщение May 13 2012, 08:21
Сообщение #20
Про семиуровневую модель что-нибудь слышали? Ethernet - это физический уровень, но он в свою очередь делится на подуровни. DP83865 реализует PHY подуровень, DP83820 реализует MAC подуровень. Соединяются они между собой по GMII. Если у Вас есть ПЛИС, то MAC подуровень можно реализовать в ней. PHY подуровень реализовать в плис нельзя.
Nidxogg
сообщение May 13 2012, 08:47
Сообщение #21
Изучал даже
Это собственно и интересовало.
А как обычно на практике делают?Ставят микросхему или делают в ПЛИС?
Сообщение отредактировал Nidxogg - May 13 2012, 08:48
DuHast
сообщение May 13 2012, 09:53
Сообщение #22
Зависит от задачи.
Если вам надо завести пакеты в ПЛИС , то микросхему MAC уровня ставить не надо, всё реализуется в ПЛИС.
Nidxogg
сообщение May 13 2012, 12:21
Сообщение #23
От ПЛИС требуется выполнить помехоустойчивое кодирование данных.
wolfman
сообщение May 13 2012, 15:21
Сообщение #24
Из: Питер
Цитата(DuHast @ May 13 2012, 17:51) *
Вы, наверно, имели ввиду 802.3?
Т.е. ПЛИС принимает от куда-то данные, запихивает в Ethernet пакет и отдает на ПК?
Boris_TS
сообщение May 13 2012, 17:29
Сообщение #25
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
А вот тут поподробней, пожалуйста: ЗАЧЕМ делать "помехоустойчивое кодирование данных" ??!
Ведь, битые пакеты всё-равно будут выброшены на приёмной стороне, если Ethernet "CRC 32" не сойдётся... Или Вы таким замысловатым термином именуете банальное шифрование данных ?
Может наконец-таки сформулируете ТЗ задачи ? А также укажите уровень, на котором требуется её решение:
Цитата(vitan @ May 12 2012, 22:47) *
"научная" работа/студент/начальная стадия НИОКР/отмыв бабла.
Если нужного пункта нет, то добавьте.
Nidxogg
сообщение May 13 2012, 18:04
Сообщение #26
Научная работа\студент
Шифрование само собой.
Данные поступает от ПК(или от устройства, объединяющего потоки данных от нескольких ПК)(обычное эзернет соедение предлагаемое провайдерами) по витой паре на ПЛИС. Там нужно обработать данные(тоже шифрование,да вообще любое действие). После чего данные с ПЛИС отправляются на модулятор лазерного излучения.
Среда распространения - воздух.
При сильном затухании(туман) сильно падает ОСШ и увеличивается число ошибок. Где и предполагается включать помехоустойчивое кодирование, снижая скорость передачи. Или проще просто заново отправлять пакеты?
des00
сообщение May 13 2012, 18:24
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а когда идет снег, то связи нет вообще %)
ИМХО практического смысла и науки в такой работе нет. Беспроводная связь, по лазерному каналу связи, на земле баловство. Для космоса еще можно, но там нет туманов %)
DuHast
сообщение May 13 2012, 18:28
Сообщение #28
Вы полагаете, что это одно и тоже или надо сделать и то и другое?
Помехоустойчивый код предпочтительнее, но его придется реализовывать.
В Вашем случае MAC уровень обрабатывать вообще не надо.
1 Получаете от микросхемы PHY по GMII пакеты.
2 Шифруете, кодируете, передаете на лазерный приемник.
3 На приемном конце принимаете, декодируете, дешифруете
4 По GMII подаете принятые пакеты на PHY.
Но есть одно но, эта схема будет работать если вы не будете "снижать скорость передачи", а сделаете лазерный канал по ширине такой, чтобы через него проходили и пакеты и избыточная информация помехоустойчивого кода. Иначе схема внутри ПЛИС усложнится.
Я думаю это тема дипломной работы, которую препод даёт своим студентам в течении лет десяти. Практического смысла мало, зато как учебная задача очень даже не плохо.
vitan
сообщение May 13 2012, 18:37
Сообщение #29
Собственно поэтому меня, например, всю жизнь тошнит от такой науки, и, как следствие, от всей этой системы с доктороами, аспирантурами и защитами. Предлагаю вернуть кавычки, и называть вещи своими именами.
Вот еще один: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=102616
Сезонное обострение, прямо какое-то...
Надо, все-таки, подумать об отдельном подфоруме для таких тем. Жаль, что в свое время подобные предложения ничем не закончились.
DuHast
сообщение May 13 2012, 18:55
Сообщение #30
Я про науку ни чего не писал, я писал про учебную задачу. Если ко мне придет вчерашний студент, способный довести эту задачу до практической реализации, я возьму его к себе не задумываясь.
Что же касается "этой системы с доктороами, аспирантурами и защитами" тут я с Вами соглашусь. Столько раз читал авторефераты к кандидатским на тему "Выбор оптимальной формы шестерёнок для велосипеда с квадратными колесами"
Nidxogg
сообщение May 13 2012, 19:00
Сообщение #31
Знаю, но тема сама по себе интересная.
Естественно, это разное
И то, и другое
Данные предполагается шифровать всегда, а кодирование только при сильном ухудшении состояния канала.
На данном этапе меня интересует именно "железо"
Спасибо за ответ, думаю тему можно закрывать.
Boris_TS
сообщение May 13 2012, 19:12
Сообщение #32
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Добавлю немного: чисто теоретически (для "антинаучной"/студенческой работы сгодится) входной поток можно притормаживать при помощи Flow Control пакетов Pause (см. IEEE 802.3x).
des00
сообщение May 13 2012, 19:42
Сообщение #33
Вечный ламер
Из: Томск
Займитесь лучше помехоустойчивым кодированием для радиоканалов в том числе с мягким решением. Это намного интереснее, сделаете компактный и хороший LDPC на 10 гигабит, в конторах с руками оторвут %)
DuHast
сообщение May 13 2012, 19:56
Сообщение #34
Nidxogg
сообщение May 14 2012, 11:33
Сообщение #35
Все-таки задам ещё 1 вопрос(почему то у меня непонятка с личными сообщениями в кабинете)
А в каком случае потребуется его обработка?
Nikolay96
сообщение May 14 2012, 12:25
Сообщение #36
Пользователь №: 30 096
На тему беспроводной связи - http://www.optica.ru
wolfman
сообщение May 14 2012, 12:31
Сообщение #37
Из: Питер
Видимо в том случае, когда вам нужно обрабатывать каким-либо образом данные, которые приходят в Ethernet-пакетах, либо обрабатывать только определенные пакеты.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
