> аналог ИК фотоприемника TSOP348xx, для видмого диапазона
Voice2001
сообщение May 15 2012, 11:22
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
нужен аналог фотоприемника TSOP34838 на 36, 38 или 40кГц для видимого диапазона (принять луч от красного лазера).
Я так понимаю, что ИК-фильтр приемника красный свет от лазера не пропустит. Поэтому нужен аналог для видимого света. Есть ли такие?
Или придется делать отдельную схему для демодуляции и цеплять к ней обычный фототранзистор?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Ответов (1 - 7)
SKov
сообщение May 15 2012, 12:38
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Приемник лучше взять готовый (поискать у MAX..), а вот демодуляцию придется самому лепить.
И внешний фотодиод на видимый диапазон.
Kadzak
сообщение May 15 2012, 12:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Смотря какая спектралка у ИК-фильтра и длина волны у лазера.
Обычно ИК-фильтр пропускает видимый диапазон и рубит, начиная от 650-700нм (в вэбкамерах широко применяются, клеятся с обратной стороны объектива и на свету дают чуть красноватый, для глаза, оттенок).
Так что если лазер светит красным (не ИК-лазер), то луч нормально пройдет через ИК-фильтр (с небольшой потерей конечно, за счет отражения на стекле фильтра + зависит от угла падения, но это копейки).
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
SKov
сообщение May 15 2012, 13:12
Из: SPb
TSOP не работает от лазерной указки.
Voice2001
сообщение May 15 2012, 19:34
Из: эМ-ск
неужели нет аналогов TSOP'ов для видимого диапазона?
Пушкарев Михаил
сообщение May 16 2012, 02:18
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ну кому в голову придет делать приемник дистанционного управления в видимом диапазоне и бороться с внешней засветкой, если уже есть апробированное и надежное решение.
Кстати, первоначально фотодиод и микросхема усилителя были раздельными, стоит поискать такую в загашниках.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - May 16 2012, 02:31
One
сообщение May 16 2012, 05:51
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
посмотрите AN756"Using The MCP2120 For Infrared Communications" и аналогичное для семейство MCP2150 от Microchip
а фотоприемник, конечно, отдельно ...
Kadzak
сообщение May 16 2012, 13:47
Из: Зеленоград
Посмотрел-таки спектралку этого TSOP, действительно, у него чувствительность только в ИК-области.
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
